Старый 27.05.2016, 14:34   #16
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
По умолчанию Re: выбор тормозных колодок .
При замене колодок я поменял себе на задних суппортах направляющие и поршня на нержу ибо одна направляющая после бродов закисла и заклинила. В качестве спец смазки использовал Тойотовскую для этих целей, но вроде как хвалят нашу МС 1600.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 15:19   #17
ГВС
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Если колёсные, то нет; если имеются ввиду направляющие пальцы суппорта, то тоже нет, только смазываются спецсмазкой!
Смазка - медная? Интересно, а сколько в среднем диск ходит? Для колодок, я так понял, разброс от 20 т. км. до 87 т.км
Добавлено через 53 минуты
то львиная доля энергии движения Авто уйдёт в нагрев атмосферы, а не в разрушение комплектующих.
Так что, если абразивные свойства сравниваемых комплектов колодок одинаковое, то и диск изнашивается одинаково!
Нагрев возникает в результате отрыва молекул материала трущихся поверхностей, меньше абразивность (наличие смазки, чистотота обработки ) - меньше выделение энергии. По логике - в паре трения (диск -колодка) что -то "обязано" изнашиваться быстрее.И по всей видимости это то, что легче заменить. Но смысл один- есть отрыв молекул от материала-есть выделение энергии, нет отрыва - скользим дальше. ИМХО
Последний раз редактировалось ГВС; 27.05.2016 в 15:25.
ГВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 16:39   #18
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от ГВС Посмотреть сообщение
От 10 тык. до 300 тык. !
Смазка - медная?
Всяких полно!
От 25 тык. до 400 тык. !
Добавлено через 8 минут
Не обязательно. Можно просто "растеребить" трением молекулярную решётку без разрушения и отслоения её составляющих!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 16:49   #19
Дизелист
О...! А вот то что лежит с колодками (смазка в маленьком пакетике) , это для пальцев или для пазов в супортах ?
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 17:33   #20
МАХ68
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Скорее для смазки задних (не рабочих) плоскостей колодок. Протвоскрипная она!
Старый 30.05.2016, 07:46   #21
Fozz
Смазка (похожа на гель), которой смазывать направляющие идет в ремкомплекте для суппорта.
Старый 30.05.2016, 09:13   #22
МАХ68
Сообщение от Fozz Посмотреть сообщение
Да, именно так! Каждый производитель Авто и/или тормозных систем закладывает свои типы смазок для направляющих суппорта, которые кроме всего прочего должны быть совместимы с пыльниками этих пальцев. Соответственно такой (универсальной) смазки в комплекте с колодками быть не может!
Старый 31.05.2016, 13:17   #23
ГВС
Жаль в мануале нет информации по степени износа колодок . (на предыдущих машинах была). Может у кого нибудь новые колодки под рукой имеются, какова толщина рабочего слоя на передних и задних в мм?
Старый 31.05.2016, 16:17   #24
МАХ68
На оригинале не знаю, а на
ADB3775 ALLIED NIPPON - зад
ADB31584 ALLIED NIPPON - перёд
9 мм зад; 10 мм перёд.
Старый 31.05.2016, 23:05   #25
johnkor
Не знаю на сколько можно доверять, был на т.о. и спрашивал про колодки перед 10 мм, про задние не ответели это я про оригинальные.
johnkor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 08:10   #26
Fozz
Ну почему же нету, все там есть.
Вот информация из он-лайновского мануала
mmc-autoelectric.org.ua/manuals/gexp/pajero_sport/2009/index_M1.htm
в разделе 35A-BASIC BRAKE SYSTEM смотреть SERVICE SPECIFICATIONS
там правда для 2009 года и сзади барабаны, но можно использовать данные для передних дисковых тормозов.
Последний раз редактировалось Fozz; 01.06.2016 в 08:15.
Старый 01.06.2016, 17:37   #27
ГВС
Спасибо! Надо полагать оригиналы почти не отличаются от аналогов. На то они и аналоги.
Я имел ввиду не сервис-мануал, а инструкцию по эксплуатации для пользователя, в которой на мой взгляд обязана быть эта информация.
Добавлено через 6 минут
Я предполагаю, что барабанный только стояночный тормоз, а основной и сзади дисковый? Или я не прав?
Старый 02.06.2016, 07:28   #28
Fozz
До 2010 года сзади стояли барабаны и не было системы курсовой устойчивости во всех комплектациях, но зато был дизель 4м41.
Старый 07.06.2016, 19:16   #29
МАХ68
На Мицубиши идёт своя MZ101616EX, но я посмотрел на МС 1600. Судя по рекламе производителя, вроде бы не плохо. Вот их сайт:
http://smazka.ru/
Но настораживает наличие полубрендовых подномеров МС 1620, МС 1630, МС 1640 ! Они явно хуже Топа, но так же рекомендуемы к применению в разных точках тормозной системы! Здесь каждый решает, что покупать! Обращаю внимание, что при поиске каждый имеет свой партномер (не МС 1600)! На сайте есть раздел с нумерологией. После анализа вывод один - использовать МС 1600 (номера для поиска 1501, 1502, 1503, 1504)! Оптимальная цена на 100-граммовом 1503 - 450 руб. Фирменная стОит 1050 руб./100 гр.
Старый 14.06.2016, 17:23   #30
su8
отвечу на свой вопрос:
поставил Nibk pn3809 перед. пробег 45000ткм. Был свист - оказалось грязь набилась под датчик износа. и свистел. Думал стерлись. Снял заводские - остаток 4-5 мм. можно было спокойно ещё ездить до 60ткм. Но уже поставил нибк 3809. брал в ззап - там от 1400руб.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
