Много букв, извиняюсь. История такая: на плановое ТО1 -15000 моего аута 3.0 я решил купить расходники в Existe. Купил оригинальные, чтобы точно не влияло на гарантию. Ошибка номер один- читайте условия гарантии ( до конца) , где сказано : гарантия на расходники даётся , только если вы их купили у ОД! ТО я как положено сделал у ОД, и месяц не знал проблем. Где то через 1500 пробега, на ходу, из под машины стало литься масло(если интересно расскажу подробнее по запросу , при каких обстоятельствах, что, как,почему...) индикатор давления масла не сигнализировал... Вернулся на дачу, благо отъехал всего 2км. Вызвал эвакуатор и отвёз машину к ОД , где делал ТО. Там, при мне сняли защиту и визуально определили что масло течёт через соединительный разъем фильтра с двс. Фильтр демонтировали, закручен был плотно, я лично убедился. Резьбовое соединение целое, значит закручен по резьбе правильно. Остаётся уплотнительное кольцо фильтра. Правда это другая история, экспертиза покажет. Но визуально, фильт от ОД и этот фильтр , отличаются . Хотя оба оригинальные(типа)
Чем эта история закончится, история покажет. Очевидно что судом, вопрос только против кого. Но мой вам совет. Не хотите геморроя, переплатите и спите спокойно.
