Старый 17.04.2008, 14:19   #16
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
По умолчанию Ответ: Автоматический контроль давления в шинах
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Когда резина нагревается она становится мягче, почему всегда зимняя резина мягче летней.
На шиномонтаже уговаривали накачать газом, мотивируя тем, что летом и на скоростях нормальное давление 2,2 из-за нагрева расширяется до 3. Интересно было бы проверить.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 14:44   #17
про разные газы в шинах ответил здесь:
https://www.out-club.ru/board/showpo...6&postcount=47
Старый 17.04.2008, 15:01   #18
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
Я тоже хотел себе такой поставить, НО остановила установка нехилых грузиков на колеса(балансировка), а соответственно теоретическое ухудшение скоростных параметров, да и иконка шины на дисплее успокоила ( раз есть должно работать )
В том то и дело, что иконка есть а функции нет, она не активирована, либо не хватает какого нибуть блока. В инструкции по крайней мере вообще ни че не сказано . Я когда ее заметил, обрадовался, есть еще один плюс думаю, а он только видимо не для рассейско комплектации как в прочем и монитор.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 15:01   #19
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Зря успокоила. В описании ничего про контроль давления в шинах нет, сл-но работать оно не будет. И не работает. Я себе колесико уже прокалывал пару раз - никто нигде на дисплее этого не показал. Получеццо, что иконка сделана "для будущих версий"
Старый 17.04.2008, 15:21   #20
В том то и дело, что иконка есть а функции нет, она не активирована, либо не хватает какого нибуть блока. В инструкции по крайней мере вообще ни че не сказано. Я когда ее заметил, обрадовался, есть еще один плюс думаю, а он только видимо не для рассейско комплектации как в прочем и монитор.
+1
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
+1
Все индикаторы, которые задействованы в системе, обязаны включиться в момент пуска двигателя - хотя-бы для контроля того, что лампочка, отвечающая за вывод информации не перегорела.
Старый 17.04.2008, 16:57   #21
MiXeR
Аватар для MiXeR
Наличие иконки вовсе не показатель....у всех есть иконка круиза, а сам круиз только на топовой версии...
Для России штатные датчики давления не предусмотрены ни для одной комплектации, к сожалению....
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 17:00   #22
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от MiXeR Посмотреть сообщение
Т.е штатные датчики все же есть? Может тоже поискать их номерки а потом как то активирувать эту функцию?
Старый 17.04.2008, 17:07   #23
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"но финт не пройдет - ЕТАК отключен на прием инфы от них (датчиков)" - сказал A.SH.
Последний раз редактировалось Shpunt; 17.04.2008 в 23:45.
Старый 17.04.2008, 23:13   #24
A.SH.
Авто: Lancer X
Шпунт, если цитируешь, то надо указывать источник информации. В противном случае могут привлечь за нарушение авторских прав.
Кроме активации функции в ЕТАКе необходимо зарегистрировать эти датчики в системе, как регистрируют ключи с беспроводным доступом в авто. Приемник информации в обоих случаях один.
Возможно, что функция активирована, но датчики просто не зарегистрированы в системе. В общем по-любому нужен дилерский сканер МУТ-3 для окончательного выяснения всех деталей или нормальная сервисная документация на Аут .
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 08:46   #25
igormart
Авто: не скажу
На версиях из Америки уже в 2007 - датчики давления стояли.
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 09:24   #26
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от igormart Посмотреть сообщение
Видимо ни кто не читает http://www.autodata.ru/st/13_tyre/tyre.htm
Тут написано, что система работает на основе датчиков ABS, соответственно наличия дополнительных специальных датчиков не требуется.
Старый 18.04.2008, 09:39   #27
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
значит эту фичу можно активировать через МУТ-3
главное знать - как оно называется по-английски.
например "евросвет" в Митаксе называется "DRL"
а контроль давления - как может называться?
надо распечатку Митакса и какие функции можно активировать.
тут можно посмотреть
https://www.out-club.ru/board/showpo...2&postcount=23
но здесь даже DRL нету. значит надо более полную доку искать.
вот список функций.
теперь, кто найдёт опцию активации "контроля давления в шинах" - получит допы бесплатно
http://www.outxl.adexsolutions.com/S...0007800ENG.HTM
есть! нашёл. надо попробовать активировать "TPMS"
надо вместо "Not present" установить "Present"
И посмотреть, будет ли работать.
Всё, осталось подъехать в Рольф или .. к моему знакомому, у которого есть MUT-3.
Note: *1 : TPMS is an abbreviation of Tyre Pressure Monitoring System, DRL of Daytime Running Light, AFS of Adaptive Front lighting System, and ARS of Advanced Rear lighting System. However, the systems are not used for this vehicle.
DRL я активировал и оно работало. надо пробовать TPMS.
А теперь внимание!
Можно менять только то, что есть в списке Option Coding List!
а именно:
Number of speaker
Premium or 6 speakers
Seat material
Fabric or Leather
AUDIO(CAN)
Not present or Present
AND
Front fog lamp
Horn type
Single horn or Dual horn
Remote engine starter
HFM
Satellite Radio
DRL function
Последний раз редактировалось Sergy; 02.08.2008 в 21:15. Причина: 1+1+1 = 1
Старый 18.04.2008, 11:37   #28
igormart
Авто: не скажу
Суть в чём: было это осенью , На XL делал ТО ,человек на американском XL приехал поменять колёса, вернее полностью диск с резиной. После того как поставили не родные диски, начала гореть контрольная лампа низкого давления в шинах. Подключили MUT и отключили горящю лампу т.е. я думаю деактивировали полностью эту функцию, весной наверное провели обратную процедуру!!!
Старый 18.04.2008, 20:07   #29
A.SH.
Авто: Lancer X
для тех, кто не умеет читать
Хоть бы в КАПС США заглянул для интереса и посмотрел на колеса.
код датчика давления в шине - 4250A225 (w/transmitter)
Датчиков в колесах Российских Аутов нет.
Можно ознакомиться с системой TMPS Lancer X здесь: http://webfile.ru/1883671
У Аутов система аналогичная
Последний раз редактировалось Sergy; 18.04.2008 в 20:34. Причина: 1+1 = 1
Старый 18.04.2008, 20:31   #30
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а если купить эти датчики и поставить - активировать эту функцию всё-равно не получится? только перепрошивка мозгов?
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
всего 3900р. умножить на 4 колеса.
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
