Старый 19.06.2017, 22:53   #16
Сергей1234567
По умолчанию Re: Замена передних ступичных подшипников. Фотоотчет.
Появилась проблемма, заменил ступечные подшипники, поставил митсубиси 3885а040, вылетела ошибка 4wd look. Пишет что разные колеса стоят. Сделал диагностику, выяснил что на подшипниках этих установлено другое количество магнитных секторов, на 10 процентов больше чем на задних. Роэтому не вздумайте ставить эти подшипники.
Сергей1234567 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 05:02   #17
KugaS
Аватар для KugaS
Причем здесь подшипники? Гребенка вообще на гранате находится, а датчик всего один. Кроме подшипника ничего не меняли, привода например?
Старый 20.06.2017, 05:20   #18
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Неправда ваша. Магнитный слой для работы датчика ABS находится именно на подшипнике.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 07:57   #19
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость нэвэрЮ
Сообщение от Сергей1234567 Посмотреть сообщение
Можно ли поподробнее?
к.м.к. - навряд ли, т.к. диаметр подшипника тот же, значит и количество секторов магнит\немагнит (читать толщина магнитных рисок) одна и та же. В противном случае датчик АБС его вообще бы не видел.
Еще к тому же, что в каталогах что в CAPSe на замену 3885A017 указан 3885A040
Старый 20.06.2017, 08:00   #20
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Это как???
Старый 20.06.2017, 08:23   #21
Fox_Bars
Это как???
Вы прикалываетесь или серьезно?
Старый 20.06.2017, 09:00   #22
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Человек с Кугой путает или ещё чем-то древним.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 11:42   #23
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Вы меня поймите правильно. Я опираюсь на свой опыт. Видел только прорези на гранате и один датчик в поворотной цапфе. Но чтобы особый магнитный слой на подшипнике??? Если я чего-то не знаю и не правильно что-то пишу, поправьте пожалуйста. Вот как выглядят подшипники, ничего особенного в них не вижу. Может датчик на шарики реагирует?
Последний раз редактировалось KugaS; 20.06.2017 в 11:58.
Старый 20.06.2017, 12:01   #24
Fox_Bars
Вы смотрели мой отчет на первой странице? Там на фото (как и на вашем) подшипник крупным планом как раз той стороной, где находится магнитное кольцо, на которое реагирует датчик при вращении. Никаких прорезей у нас на гранате нет.
Старый 20.06.2017, 12:21   #25
KugaS
Аватар для KugaS
Да, смотрел. Получается, что магнитная полоса находится в крышке-пыльнике подшипника, правильно? А если взять дубликат, например SKF
VKBA 7408, в нем такая полоска будет?
Старый 23.06.2017, 20:47   #26
blenk
Подтверждаю . На подшипнике пластиковое гибкое магнитное кольцо коричневого цвета. пластик магнитный напоминает магнит двери холодильника только тонкий. Магниты на кольце расположенны секторами. Магнитное кольцо коричневое отлично видно на предпоследнем фото первого поста этой темы#1.-
Добавлено через 48 минут
По идеи можно это магнитное кольцо отковырять со старого подшипника и приклеить на новый подшипник . Что бы понять как расположенны магниты на кольце можно посыпать на кольцо например сальные опилки .
Последний раз редактировалось blenk; 23.06.2017 в 20:54.
blenk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 22:40   #27
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Дада, затейники! Сыпьте стальные опилки в подшипник! От них только польза!
Старый 25.06.2017, 22:19   #28
blenk
эх ты .... возьми пакет полиэтиленовый и засунь туды подшипник... не уж то трудно допереть
Старый 25.06.2017, 23:05   #29
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от blenk Посмотреть сообщение
Да вообще это нахрен не нужное занятие!
В школе с магнитами и опилками не наигрались что-ли?
Или всё-таки речь именно про САЛЬНЫЕ опилки?
Старый 28.08.2017, 21:13   #30
Dgefri
Такая же , господа , проблема !!! Заменил ступичные передние и понеслось .... подключаю лаунж и вижу - скорость на датчиках перед , зад разная !!!!. Как количество секторов может отличаться , если подшипник и номер замены оригинальный каталог дает ???????????????????????
Добавлено через 7 минут
@Сергей1234567, будь добр позвони или напиши свой номер у меня такая де проблема со ступичным. Как установили количество секторов на магнитной пластине
89217270270
Dgefri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
