Старый 19.09.2017, 07:01   #16
Alless
По умолчанию Re: вентилятор
@Dennimor, радиатор чистился/мылся со снятием?
Старый 19.09.2017, 14:36   #17
Dennimor
Аватар для Dennimor
Со снятием нет, он регулярно при мойке машины моется керхером, да и не думаю, что всего за 65 тыщ. он забился.
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 15:14   #18
Alless
@Dennimor, 65 тыщ. Машине 2-3 года всего???... Я думал их уже не выпускают.
Ну давай порассуждаем логически:
карлсоны включаются когда нужно охладить, но т.к. нижний патрубок еле теплый, то следовательно по нему не идет охлаждайка, т.е. термостат его туда не пускает. Так?
Значит надо поменять термостат, тем более он стоит не так уж и дорого оригинальный,а меняется за 20 мин неспеша.
Старый 19.09.2017, 15:31   #19
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
так сперва стоит радиатор кондиционера, а за ним двигателя — все дерьмо на нем и остается... радиатор двигателя можно нормально промыть только со снятием.
Старый 19.09.2017, 16:34   #20
Alless
@mac-mac, неистово плюсую.
Наверняка у автора между радиаторов масса "полезных" отложений. Но судя по ситуации с патрубками, я все таки за термостат, больше ничего там быть не может.
Старый 19.09.2017, 17:48   #21
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вместо гадания на ....чем угодно , надо посмотреть сканером температуру . Согласен с тем , что " валенок "( а там пух и грязь образуют типа войлока) между радиаторами надо раз 2 -3 года чистить .
Старый 19.09.2017, 21:12   #22
Dennimor
Аватар для Dennimor
Нет, 10!... а что и такое бывает, пробег родной)
Сегодня подъехал к мастеру, озвучил ситуэйшн, он тоже сразу термостат заподозрил, но чтоб не гадать, завтра кинем на сканер и всё чётко будем знать!
Старый 20.09.2017, 03:59   #23
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ну , мастера , они знают , что подозревать ! Отверните болтики на радиаторе вверху и раздвиньте ( можно вместе с мастером ) радиаторы . Компрессор вам в помощь ! + сканер ! Потом принимайте решение .
Старый 20.09.2017, 08:12   #24
Alless
@просто евгений, давай не будем мешать человеку...Ему 100 раз обьяснили из-за чего может быть эта проблема на 99%,но тут в ход пошел сканер/мастер и т.д. За 10 лет в машине радиаторы не могли забиться,потому что пробег всего 65 тыщ. Я боюсь спросить с каким интервалом менялось в ней масло, по пробегу?
PS: он как мастеру денег занесет, мы ему потом еще расскажем про крышку радиатора...Но это потом, а пока
@Dennimor, вот, лови... И никаких сканеров не надо с мастерами.
https://yandex.ru/search/?lr=213&msi...82%D0%B0%D1%82
Старый 20.09.2017, 22:37   #25
Dennimor
Аватар для Dennimor
Да хоть 100 тыщ. раз, я свою машину знаю получше чем ты! Ты такой весь умный посмотрю! Тебе зафоткать и показать внутрянку двигателя, не переживай, масло меняется вовремя, и даже раньше чем надо! Радиаторы на твоё удивление смотрели, там всё нормально, чистить ничего не надо! Так что и тут ты с подколом пролетел! А сканер таки показал, что термостат в порядке, а вот вентиляторы сильно рано включаются и надо менять блок управления!
Старый 21.09.2017, 03:43   #26
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Денис , не надо сердиться . Все мы здесь разные люди , с разными уровнями знаний , разным достатком и пр. Цель моих советов ( как и большинства здесь присутствующих ), решение вопроса без денег , ну или с минимальными вложениями . Теперь про ваш вопрос . Вентиляторы включает блок управления вентиляторов , команду на включения дает ЭБУ , используя показания датчик температуры охлаждающей жидкости MD 177572 . Если реальная температура не соответствует показаниям датчика , то вентиляторы будут включаться , соответственно не верно . При этом может увеличиваться расход топлива , т.к. тепловой режим не в норме. Всё это предположения и ваша воля бесплатно это проверить или нет . Мастера , даже очень хорошие , далеко не все знают , согласно теории ; " Все знают только дураки ! ".
Старый 21.09.2017, 06:35   #27
Alless
@Dennimor, выдохнул???
ты пришел сюда со своими вопросами, мы тебе накидали ответов и предположений. Ты же уперся со своим сканером... Чо тогда спрашивал то раз сам такой умный?
Старый 21.09.2017, 06:55   #28
Dennimor
Аватар для Dennimor
Ладно, не будем разводить срач в теме, закажу блок управления винтами, поменяю и дальше будем видеть. Всем спасибо за подсказки и помощь.
Старый 22.09.2017, 13:44   #29
Dennimor
Аватар для Dennimor
Вот нашёл, один в один такая же проблема как у меня, так что это ни термостат и не блок управления. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62281
Хорошо, что ещё ничего не заказывал))
Старый 22.09.2017, 14:09   #30
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я вчера Вам говорил , если реальная температура не соответствует показаниям датчика , то вентиляторы будут включаться , соответственно не верно . Либо не внимательно читали , либо шибко на нас рассердились
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
