Старый 10.10.2013, 11:12   #1
Hakob
Авто: Outlander 2.4 4G64 AWD
По умолчанию Неисправность охлаждающей системы
Всем привет,
У моей машины проблема с системой охлаждения, рано включаются вентиляторы, когда термостат еще закрыт(нижный потрубок холодный), и не отключаются. Я поменял термостат, датчик ОЖ но проблема осталась. Блок управления вениляторами тоже поменял несколько месяцев назад. Когда отключаю питание вентиляторов после несколько минут после работы термостат открывается. Перед заменой датчика ОЖ диагностика показала что температура ОЖ 99 градусов. Но я измерил температуру полного открывания термостата и она у меня была 90 градусов. Сейчас диагностика показивает 94-95 градусов и вентиляторы крутятся пока не выключу зажигание. Помогите пожалуста, не знаю что делать. Заранее спасибо!
Hakob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 12:38   #2
DeDie
По умолчанию Re: Неисправность охлаждающей системы
Скорее всего либо датчик не тот, либо с мозгами проблема.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 13:58   #3
vova18
автор прошивка эбу родная? Если да то проблема в датчике который связан с мозгами и дает команду включить вентиляторы там и копай.
Старый 10.10.2013, 14:31   #4
Hakob
Машина меньше чем пол года как у меня и не знаю меняли ли до меня прошивку. До этого все работало нормально. Датчик купил по вин коду (JA4LZ31G23U121880) номер датчика MD177572. Я отключил штекер датчика и подключил реостат. Реостатом начал менять сопротивление от 2 кОм до 200 Ом. Шаг реостата был 100 Ом. На 200 Ом вентилятори включились а когда повысил обратно на 300 Ом отключились. Можно ли отсюда сделать вывод что ЭБУ исправен? Есть ли конкретные значения сопротивления датчика при которых ЭБУ должен реагировать? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Hakob; 10.10.2013 в 14:38.
Старый 10.10.2013, 20:08   #5
DeDie
Hakob, есть, брать воркшоп и смотреть там.
страница 13В- 44 описание процедуры проверки датчика
страница 14 - про термостат
сопротивления:
Engine coolant temperature at −20°C: 14 − 17kΩ
Engine coolant temperature at 0°C: 5.1 − 6.5 kΩ
Engine coolant temperature at 20°C: 2.1 − 2.7kΩ
Engine coolant temperature at 40°C: 0.9 − 1.3kΩ
Engine coolant temperature at 60°C: 0.48 − 0.68 kΩ
Engine coolant temperature at 80°C: 0.26 − 0.36 kΩ
начало открытия термостата 80С - полное открытие 95С
Вообщем читайте все описано как проверять.
Последний раз редактировалось DeDie; 10.10.2013 в 20:26.
Старый 11.10.2013, 00:07   #6
Hakob
Извините, я здесь новичок и по этому не нашел эти страницы. Если не трудно напишите линки на эти страницы. Спасибо!
И за таблицу большое спасибо, буду измерять.
Старый 11.10.2013, 09:01   #7
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
В библиотеке все есть. http://faq.out-club.ru/Outlander:_Сп...трукции
Старый 11.10.2013, 10:10   #8
Hakob
Спасибо большое. буду изучать!
Старый 13.10.2013, 12:41   #9
Hakob
Проверил я все, вроде все в норме. Датчик и ЭБУ работают идеально. Термостат не открывается при 96-и градусах. А когда я снял его, он открылся при 90 градусе на 8 мм-ов. Что может быть причиной того что термостат в системе не работает а отдельно работает?
Старый 13.10.2013, 15:10   #10
FinnFull
Сообщение от Hakob Посмотреть сообщение
Жидкость в системе не достигает нужной температуры. Какой градус открытия на термостате написан?
Термостат открываться должен от 87 до 92 вроде. На 95 уже вкл винты, т.е. на 94х жижа уже должна полностью идти по большому кругу.
Добавлено через 5 минут
Помпа мож умирает? Хвостовик, например, проскакивает. Плохая циркуляция охлаждайки. (как вариант)
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 17:00   #11
Hakob
На термостате написано 88. Я проверил температурный датчик он правильно работает(кипятил и измерил сопротивление). Значит когда винти включаются температура достигает 95-96 градусов. Может ли быть испорчена прокладка ГБЦ? Из за этого может не открываться термостат? Какие симптомы сгорания ГБЦ прокладки? А помпа думаю работает нормально, потому что если немножко погазовать температура воздуха из печки поднимается. И еще, когда отключаю питание вентиляторов и температура достигает 100-102 градусов термостат открывается и жижа идет по большому кругу.
Старый 13.10.2013, 20:24   #12
vova18
меняй термостат
Старый 13.10.2013, 21:04   #13
FinnFull
Термостат правильно поставил?
Старый 13.10.2013, 21:39   #14
Hakob
Да правильно все поставил. Он открывается но позже при 102-105 градусах если в системе. Но отдельно я проверил он открывается при 90 градусов на 8 мм.
Старый 13.10.2013, 21:40   #15
Dymonic
Авто: Lancer X
постоянно работающие вентиляторы охлаждают жидкость в радиаторе,поэтому нижний патрубок холодный,термостат закрывается
всё что могу сказать,не видя машины,это то что на аутах нет болячек с системой охлаждения,кроме блока управления вентиляторами.делай выводы
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
