Старый 09.10.2017, 08:13   #1
!bgk
Хорошо Самостоятельное подключение видеорегистратора (антирадара) и дополнительной розетки для зарядки через USB порт
Здравствуйте уважаемые форумчане. После приобретения своего Самурая столкнулся с необходимостью стационарного подключения видеорегистратора (совмещен с антирадаром) и дополнительной розетки для зарядки гаджетов (читай смартфона) через USB. Зарядку поставил на место крайней нижней заглушки.
Зарядку заказывал на Али, начитавшись всяких разных отзывов. Эта понравилась тем, что на нее был отзыв, с реальными фото, на которых она держала по 2 ампера на порт. Кстати, на самой зарядке гордо красуется надпись 4,2 Ампер. Перед установкой зарядки, дома я подключил ее к блоку питания и нагрузил ее планшетом. Ток зарядки на дисплее был 1,9 ампер. Кстати, данная зарядка кроме тока заряда показывает и напряжение бортовой сети, что тоже очень удобно. Единственно, место расположения зарядки (где я ее установил) не позволяет сходу рассмотреть дисплей и нужно наклонять голову в низ. Ну это не большая беда. Ну или вовсе не беда... Ниже будет немного текста и фоток:
Для работы понадобились следующие инструменты:
1. Dremel с фрезой (для расширения отверстия под зарядку)
2. Удлинитель
3. Отвертка крестобразная
4. Старая пластиковая банковская карта
5. Изолента
6. Острый нож
7. Паяльник, канифоль, олово
Разобрал левую сторону от водителя. Пользовался крестовой отверткой и пластиковой картой. Накладка на стойку сдергивается руками с помощью пластиковой карты, которую нужно предварительно просунуть в щель. Снизу на видном месте (в районе колена, где находится колодка OBDII) нужно открутить один винт под крест и в самим ногах открутить пластиковую гайку) Далее все держится на зажимах, и с помощью пластиковой карты и легкого потягивания легко разбирается.
Провод от регистратора просунул под обшивкой потолка до стойки и далее в низ.
На фотографии ниже (справа внизу) видна тыльная сторона установленной зарядки. На два контакта (они подписаны - где "+" и "-") припаял достаточного сечения провод, заизолировал термоусадочной трубкой.
Зарядка встала на место:
Снизу сдернул разъем, зачистил два провода (красный - плюс, черный - минус) и на них посадил проводку от видеорегистратора и зарядки. Контакт обеспечил скруткой и пропайкой. Потом все надежно заизолировал изолентой.
Собрал конструкцию в обратной последовательности.
Как все выглядит:
Провод и разъем ногами при посадке и высадке не задеваю. Рост 1,7 метра, сиденье отрегулировано на максимальную высоту подъема.
И теперь результат.
Зарядка и держатель смартфона:
Видеорегистратор (антирадар) - кстати очень классная вещь, пять раз с ним ездил на море (Крым, Краснодарский край), в один конец 2500 км, ни одного штрафа не привез! Один раз ГАИшник тормознул, стою, жду. Подходит, здоровается. Взгляд его падает на регистратор... Спрашивает - Это видеорегистратор? Да, отвечаю. Он - Все нормально? Отвечаю - Да. Ну езжайте. Досвидания...
Тип файла: jpg IMG_20171007_124440.jpg (202.0 Кб, 1595 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171007_124446.jpg (202.8 Кб, 1548 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171007_124455.jpg (164.7 Кб, 1524 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171007_134627.jpg (201.2 Кб, 1511 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171007_134500.jpg (225.6 Кб, 1516 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171007_134451.jpg (172.4 Кб, 1501 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171007_134435.jpg (187.6 Кб, 1489 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171007_130327.jpg (156.7 Кб, 1515 просмотров)
!bgk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
