Старый 01.03.2018, 10:39   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Росстандарт сообщает об отзыве 33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander
МОСКВА, 28 февраля 2018 г.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 38 899 автомобилей марки Mitsubishi Outlander и ASX. Программа мероприятий представлена ООО «MMC Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке.
Отзыву подлежат 5 493 автомобиля Mitsubishi ASX и 33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander). В результате двигатель внутреннего сгорания может заглохнуть, повторный запуск двигателя будет невозможен, может гореть контрольная лампа неисправности двигателя на щитке приборов, а также может быть задействован аварийный режим.
На транспортных средствах будет произведена заменена реле блока управления двигателя, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander).
Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Тип файла: pdf vin-kody_transportnyh_sredstv_mitsubishi_outlander,_podpadajuschih_pod_otzyv.pdf (3.58 Мб, 1588 просмотров)
Старый 02.03.2018, 09:55   #16
WNuck
Аватар для WNuck
По умолчанию Re: Росстандарт сообщает об отзыве 33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander
Обрадовали Mitsubishi. На замену радиатора катал уже за 350 км в одну сторону после 2 месяцев ожидания поставки. Сейчас решил рисковать, до ТО в октябре ждать.
В кабинете написали: Мы проверили Ваш автомобиль и рады сообщить, что он не попадает под отзывные кампании. Дальше догадывайся сам. По ВИН коду подпадает. Весело.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 10:28   #17
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
реле можно заменить самому, дело на пару минут
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 11:18   #18
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
погуглил по фото - подобное реле стоит 1тр, а судя по сообщения меняется 2 реле...Как-то желания исправлять косяки за свой счет нет..К тому же вдруг при покупке попадется такое же бракованное?
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 11:59   #19
Р68
Авто: Outlander GT
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Информация про отзывную появилась на сайте Росстандарта 28.02, на следующий день 01.03 я позвонил дилеру, они могли тупо не получить еще официальное письмо и не успеть начать обзвон(это конечно отпимистичная версия, но имеет место быть.)
Кажется мы на "ты" не переходили. Как-нибудь сам решу что, когда и как мне делать, совершеннолетний вроде как.
Да ради бога, чего уж так щетиниться-то...
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 12:51   #20
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Меняется три реле, если подогрев лобового есть. Если нет, то чуть ли не одно.
Итак, по порядку. Приехал в Рольф-Юг к 9 утра. Тут же подошёл мастер-приёмщик. Я ему - дел на 5 минут? Он - да, но машину я у вас заберу до вечера. Немая сцена. Он - понимаете, запчасти придут только в 10 утра, их надо оформить и только потом сможем поставить. Но машину помоем изнутри и снаружи! Я оставил, что делать. вызвал такси, поехал на работу... через 10 минут звонок - Вы не далеко уехали? А то все оформлено, машина помыта, осталось установить. Я развернулся и приехал обратно, зашёл в ремзону.
Рядом с моим стоит Аут 17-го года - с какой проблемой? Угадали - стартёру хана, обгонная муфта кончилась. Замена трёх реле - минута. Открыл блок предохранителей, вытащил - вставил. Но есть нюанс - у Аутов 17-го года реле на обогрев лобового вынесены в отдельный блок предохранителей, который крепится возле горловины омывающей жидкости - там всего два этих реле и есть.
Мой Аут 16-го года, и у него эти реле установлены в общем блоке предохранителей. Проблема в том, что сервисменам раздали инструкцию, в которой картинки на Аут 17-го - с этим доп. блоком предохранителей. Хорошо, рядом стояли - быстро разобрались, что к чему. А у вас могут возникнуть проблемы, имейте в виду.
На первом фото - три серых реле по диагонали и меняют. Фото 2 - номер запчасти, все три - одинаковые. Фото три - подкапотное Аута-16. Там нет блока у горловины омывайки. Фото 4 - подкапотное Аута-17. Виден дополнительный блок предохранителей у горловины омывайки. Там меняют два реле и одно - в основном блоке предохранителей.
e60a077b-4f15-41ce-9469-4aaf972a93e8.jpg   dc96972d-1ad3-4165-9554-2af28005b39e.jpg   98ca18e3-ef92-4b73-a1db-80f296d67e5c.jpg   6df8e89d-9183-4788-bfcc-c4cc17c0cf8e.jpg
Старый 02.03.2018, 16:10   #21
smlalx
если заметили, это к вопросу о том, рисковать или нет.
последствия могут быть куда печальнее, ттт.
Старый 02.03.2018, 16:51   #22
smlalx
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
потверждаю ) аут 2.4 инстайл сентябрь 15го, тоже 3 стоят
я так понимаю, что если встрянешь где ) можно местами махнуть
Старый 02.03.2018, 16:55   #23
Periodista
Попробовать точно можно)
Старый 02.03.2018, 20:00   #24
WNuck
Аватар для WNuck
У меня на бензин уходит 3 т. р. туда и обратно. И совсем не факт совсем, эти релюхи мне вышлют.
Старый 03.03.2018, 16:15   #25
Посмотрел коды, у сына -2017 и его друга 2016 попадают под отзывную. Остался вопрос, в чем причина замены реле? Устанавливают какие-то другие вместо штатных (в сообщениях не увидел). Предположу, что силовые контакты коммутации слабые?-нет?. Ну и хотелось бы как-то объединить с темой "Отзывная компания", а то приходится скакать туда-сюда для сбора информации. Имхо. Да, и в личном кабинете отзывной не увидел как и другие клубники.
Старый 03.03.2018, 17:59   #26
Созвонился с АГАТ в Нижнем где покупали авто в июне 2017 (выпуск 17.04.2017), сообщил VIN код, естественно после переговоров. Пригласили на ремонт. Т.к. Сын зимой эксплуатирует другое авто, а АУТ стоит зиму в гараже, то договорились, что после 20 апреля после созвона можно приехать. Запчасти под машину сына отложены и ждут приезда.
На своей бываю иногда, предложил им привезти реле, книжку для отметок, забрать реле и закрыть вопрос. Не согласились. Ответили, что данную работу должны выполнять профессионалы. Ну меня это не слишком и тронуло, сын в Нижний катается часто, и подъехать на несколько минут не составит проблем.
Старый 05.03.2018, 16:07   #27
yus1967
та же тема, на сайте не попадает, а проверил "попал".Так же было написано про отзывную на радиатор, где можно проверить? Спасибо.
yus1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 17:17   #28
nordvic
Позвонить официалам, они по ВИНу точно скажут.
nordvic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 08:33   #29
Юнус
Аватар для Юнус
Доброго всем дня!
После "быстрых" поисков, в течении суток, VIN был найден (ОД). Начальник(менеджер) или как там его, сообщил что это(смена релюшек) не беда и не критично!!!???? Можно авто эксплуатировать и бла-бла-бла. Но типа когда буду в городе(сейчас нахожусь в СНГ), машину посмотрят, сверят КОДЫ продукта и определят, нужно ли их менять(???). При этом, опять таки, обмолвился о радиаторе(???) и песня та же, если КОД продукта "не тот"-заменят.
У кого были "такие варианты замены" узлов по гарантии, проясните ситуацию.
Первый раз попадаю под отзыв авто.
Владею Шеви Авео, проблем не было.(да и на ОД "забил")
Юнус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 09:12   #30
nordvic
Сообщение от Юнус Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!
По релюшкам не скажу, скорее всего, их просто должны менять при нахождении ВИНа в соответсвующем списке. А радиатор смотрели на маркировку изготовителя. При отзывной по радиаторам у меня в личном кабинете было что-то типа "требуется проверка", а уже официалы посмотрели и вынесли вердикт на замену.
outlander, отзывная компания
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
