Старый 15.02.2020, 18:08   #16
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Подскажите по шуму из под капота
Сообщение от filin1907 Посмотреть сообщение
У меня при включении обогрева лобового обороты дв. до 1000 поднимаются всегда. А для ускоренного прогрева зимой полезно.
При холодном двигателе обороты и так примерно 1400. Сегодня на холодном двигателе попробовал включать обогрев стекла, обороты поднимаются на 100-150 об. и через секунды 3-4 возвращаются обратно до 1400. Посторонних или появляющихся при этом звуков, из салона, не слышал.
Старый 02.03.2020, 21:27   #17
Андрейка75
Приветствую. У меня точно такой же звук.Пробег 3000 км. Как то не пнятно. То он есть то нет его..Больше проявляется когда похолодней было. И если искатать пол бака и открыть крышку бензобака слышен хоррактерный пшик.. ГАЗИКИ ВЫХОДЯТ. Должно ли быть так/?
Андрейка75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 05:08   #18
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Андрейка75, это не газики выходят, а воздух в бак всасывается.
Старый 03.03.2020, 10:49   #19
Андрейка75
Думаю что пшика не должно быть.. возмжно что то с клапаном вентиляции бака..именно выходят сразу запах бензина.. зажигалкой не проверял...
Старый 03.03.2020, 12:27   #20
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Андрейка75 Посмотреть сообщение
... зажигалкой не проверял...
Вот и напрасно(((
Что мешает "искрнуть", и быть одним из первых ...
Пустое вас тревожит, потому,как это - 100% НОРМА.
Старый 03.03.2020, 12:42   #21
CyberHag
Андрейка75 , это нормально, но если звук станет стильным или сложно крышу снять - почистить клапан в крышке бака.
Старый 03.03.2020, 19:05   #22
Анатолий56
Попробуй, это не опасней, чем сухой лед в бассейне.
ГАЗИКИ ВЫХОДЯТ
фасольки покушал?
Старый 04.03.2020, 10:02   #23
Андрейка75
только 95 водички...
Старый 25.03.2020, 07:34   #24
ShurikEv
Здравствуйте.
Машина осень 2018 года.
Буквально недавно стал замечать странный шум в районе бардачка. Вначале подумал, что что-то там катается и стучит. Убрал всё. Пусто в бардачке, если не считать инструкции.
Причины шума не понятны. Может на ровной дороге несколько раз проявиться, может на плохой. В гору или с горы. Последовательность не определена.
Шум не такой как тут описывают. А равномерный такой, как-будто что-то тикает. Может 2-3 раза, может и до 10 доходить. Можно несколько дней не слышать.
Сам заглядывал под капот, ничего не видно.
Что это моет быть?
Есть конечно маловероятное подозрение на динамик, но это слышно как при включенной так и выключенной медиа системы. Почему такое подозрение? Да потому что когда по блютуф разговариваешь, то только правая колонка работает. В сервисе сказали что так и должно быть. Ну это в качестве предположения.
ShurikEv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 07:45   #25
Сообщение от ShurikEv Посмотреть сообщение
У товарища была проблема, где-то что-то... Попросил прокатиться с ним и послушать. Сел на пассажирское сиденье, прокатились, тишина.
Я вышел из авто и он поехал..., тут же тормозит, возвращается обратно. Говорит опять слышно. Поехали снова ездить, тишина.) Снова вылез и опять звук.))))) Тут мы поняли, что дело было не в бабине.))))
Нашли причину, в кармашке сзади пассажирского сидения лежала всякая фигня, и когда кто-то садился на сидение, то спиной прижимал всё это барахло, и оно не гремело. А когда на нём нет никого, то оно там свободно болталось. Это я к тому описАл, что причина может быть похожей на эту.
Старый 25.03.2020, 07:51   #26
ShurikEv
Ну я тоже на это подумал. Всё что могло и не могло греметь вытащил.
Опять же, в одинаковой ситуации то гремит, то не гремит.
Может реально что простое, а я не найду? :-)
Старый 25.03.2020, 07:51   #27
Aram193
Аватар для Aram193
@ShurikEv, проверь фильтр салона. Может на нем мусор какой.
Старый 25.05.2020, 12:21   #28
Miha2018
Как продолжение моей темы...Если гляните под видео, один зритель отписался, что ему ответили официалы, когда он обратился в этой проблемой...Оказывается "ремень с микрозацепами по краям"....Б...., пипец - слов нет.Неужели такие дебилы у официалов работают???
Miha2018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
