Старый 06.12.2018, 23:46   #1
Miha2018
По умолчанию Подскажите по шуму из под капота
Через пару минут после запуска холодного двигателя на несколько минут появляется звук напоминающий задевание чего-то вращающегося за болтающуюся бумажку. Через несколько минут этот посторонний звук сам пропадает.
Послущать можно тут
https://youtu.be/vunWeN0WKoc
Подскажите, может где около шкива производители какую-нибудь бирку любят клеить???
У меня когда-то на 2106 похожий звук доставал, в результате нашел около кардана полу отклеившийся, то ли скотч, то ли бумажку.
А тут визуальный осмотр ничего не дал
Miha2018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 02:20   #2
maleks
По умолчанию Re: Подскажите по шуму из под капота
такая же хрень.похоже на цепь,но цепь постоянно бы шумела.через 5т. т.о. если что узнаю отпишусь.
maleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 08:07   #3
v888v
Аватар для v888v
Клапан абсорбера. Цокает недолго после пуска ДВС. Фишка - иногда, вдруг слышно.
Клапан адсорбера. Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
Старый 07.12.2018, 08:19   #4
filin1907
Авто: Intense+ 2018
Такой же звук. С момента покупки в конце апреля и до сегодняшнего дня. Уже 42000 накатал, а звук не изменился. С прогревом звук пропадает. Вначале думал что надпись на ремне генератора ширкает по одному из роликов, уже и надписи почти не осталось. Очень похоже что адсорбер. Попробуй перед запуском открыть пробку бензобака и сбросить давление в нем.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 15:35   #5
Miha2018
Прошу умными словами аккуратнее .
адсорбер - где он???
Старый 07.12.2018, 19:52   #6
filin1907
Авто: Intense+ 2018
За фильтром воздушным вроде и клапан еще где то должен стоять.
Старый 10.12.2018, 20:25   #7
WarGamer
@Miha2018, Это абсорбер. Как перестанет цокать, значит пора в сервис.
Старый 14.02.2020, 06:55   #8
Ильнар942
Добрый день! У меня при включении обогрева лобового стекла из под капота, в районе генератора, появляется высокочастотный звук (что то наподобие этого) и чуть заметное падение оборотов двигателя, сразу пропадает при выключении обогрева. На звук ремня не похоже. При включении обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида такого звука не наблюдается, только опять же чуть, заметное падение оборотов двигателя.
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 07:23   #9
Сообщение от Ильнар942 Посмотреть сообщение
Происходит нагрузка на генератор из за высокого потребления тока на обогрев, вот поэтому и происходит так.
Старый 14.02.2020, 07:35   #10
Ильнар942
Спасибо за ответ. Это нормальное явление?
Старый 14.02.2020, 07:45   #11
Надо спросить у других у кого есть полный обогрев стекла.
Старый 14.02.2020, 07:59   #12
saloekt
Авто: В поиске
Присутствует подобное, при включении обогрева именно лобового. Но звук именно нагруженного генератора, каких либо посторонних шумов намекающих на неисправности нет
Старый 14.02.2020, 10:18   #13
filin1907
Авто: Intense+ 2018
У меня при включении обогрева лобового обороты дв. до 1000 поднимаются всегда. Звуков нет ни каких. А для ускоренного прогрева зимой полезно.
Старый 14.02.2020, 11:20   #14
allodn
Аватар для allodn
При включении обогрева лобовухи обороты ХХ немного повышаются, посторонних звуков нет
Старый 15.02.2020, 09:45   #15
Sergei_VRN
Сообщение от filin1907 Посмотреть сообщение
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Аналогично, звуков нет
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
