Старый 01.01.2019, 16:12   #16
VezdehoD72
По умолчанию Re: Оригинальный брызговик цепляет колесо при поворотах
Соглашусь. Интересно, что ответят официалы. Но, в принципе = не напрягает. Стараюсь поворачивать плавнее.
Старый 01.01.2019, 19:15   #17
corvet2007
Аватар для corvet2007
Авто: PAJERO SPORT 2.4 АТ
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
Стоят подкрылки оригинал. Зима = хакка 8 (шип), в родном размере. При левом крутом повороте цепляет. Летом на родной резине нет.
Аналогично. Стоят оригинал подкрылки и брызговики. Летом и намека не было, а переобувшись на зимние при резких поворотах и соответственно кренах стали цеплять. Резина шипы Хака 9. Проблему решил за 3 минуты острым канцелярским ножом. Обрезается легко и ровно. Срезал около 8 мм. Сделали бы это на сервисе смело могли взять деньги за демонтаж и монтаж...
corvet2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 19:27   #18
corvet2007
На вашем изображении
Старый 01.01.2019, 19:48   #19
KSergeyA
Смотрю порой и поражают куда мужики с руками пропали, ну мож хватит уже к блондинка приближатся, МПС3 это ведь не майбах а всего навсего японский уазик
KSergeyA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 14:17   #20
AlexJL
Аватар для AlexJL
@KSergeyA, не знаю насчет "уазика", это скорее субъективная точка зрения. Но колхозить в машине почти за 3 миллиона не хочется. Отрезать или прикрутить не проблема, а вот разобраться в причине посложнее.
AlexJL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 16:38   #21
Vitaly74
Сообщение от AlexJL Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
На моем МПС3 возникала следующая проблема. После установки зимней резины штатного размера стал замечать сильное шарканье при левых поворотах. Проблема не серьезная, но очень не приятная. Подобное случалось и на летней заводской, правда гораздо реже. Шарканье происходит только со стороны водителя. Замерял зазоры с левого и правого переднего колеса в вывернутом состоянии так, чтобы зазор между колесом и брызговиком был минимальный. Так вот слева зазора между колесом и брызговиком почти нет, справа 0.5 см. Скажите кто-нибудь встречался с данного проблемой? Если да, то какие решения применяли? Дилер предлагает 2 варианта: срезать кусок брызговика или прикрутить на шурупы.
Такая же история была с оригинальными брызговиками. Приемщик сначала затылок чесал, а потом пришел мастер и тупо отрезал часть брызговика, которая цеплялась за колесо. Сейчас все хорошо и смотрится даже лучше, чем было.
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2022, 13:05   #22
Nazgulxxl
У меня задевает тоже левое колесо за подкрылок только зимой. Нашел решение - газовой мини газовой горелкой (газ в балончике) нагрел подкрылок и прижал его к перегородке между салоном и крылом подержал пока не остыло. Стало намного лучше. Задевать начало когда наледь набилась за подкрылок.
Nazgulxxl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 10:05   #23
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Отрезал по 3 мм брызговика со стороны колеса и тишина... До этого был скрежет как будто кузов на раме не закреплен
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
