Старый 30.12.2018, 17:12   #1
AlexJL
Аватар для AlexJL
По умолчанию Оригинальный брызговик цепляет колесо при поворотах
Доброго времени суток!
На моем МПС3 возникала следующая проблема. После установки зимней резины штатного размера стал замечать сильное шарканье при левых поворотах. Проблема не серьезная, но очень не приятная. Подобное случалось и на летней заводской, правда гораздо реже. Шарканье происходит только со стороны водителя. Замерял зазоры с левого и правого переднего колеса в вывернутом состоянии так, чтобы зазор между колесом и брызговиком был минимальный. Так вот слева зазора между колесом и брызговиком почти нет, справа 0.5 см. Скажите кто-нибудь встречался с данного проблемой? Если да, то какие решения применяли? Дилер предлагает 2 варианта: срезать кусок брызговика или прикрутить на шурупы.
AlexJL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 17:17   #2
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Оригинальный брызговик цепляет колесо при поворотах
Подкрылки стоят?
Открутите и посмотрите можно ли плотнее прижать. Может неправильный монтаж или топорщится и надо феном по месту осадить. У меня дешевые брызговики - места вроде не съели.
Старый 30.12.2018, 17:20   #3
AlexJL
Аватар для AlexJL
Да подкрылки устанавливал. Я про это дилеру намекал... Те отнекиваются что дело не в этом. С виду все плотненько.
Старый 30.12.2018, 17:38   #4
Тай
Аватар для Тай
Плохо прикрутили (неправильно, не совместили с подкрылком, усаживать феном) либо нарушена геометрия авто- выбирайте.
Если бы уменьшали место я бы не поставил
Старый 30.12.2018, 17:42   #5
AlexJL
Аватар для AlexJL
Спасибо за совет, поеду дальше общаться. Машина новая в ДТП не была поэтому вряд ли проблемы с геометрией. Вот фото
Старый 30.12.2018, 18:07   #6
AlexJL
Аватар для AlexJL
С дилером поговорю, правда не понятно за чей счет банкет. Скорее всего если я попрошу снять поставить проверить они мне выкатят счет. Хотя дефект был с самого начала. Да и если окажется что все в порядке, тогда что геометрия? Это вообще реально доказать и может ли быть заводской брак такого характера?
Старый 30.12.2018, 18:53   #7
валерьян24
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
У меня установлена резина нестандартного размера (275 ширина). Ничего не цепляет. Но саморезами притягивали к порогу брызговики при установке.
валерьян24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 19:44   #8
RSM 36
@AlexJL, на пороги ни где не садились?
У меня аналогичная ситуация произошла, после пркатушек, присел на левый порог и когда сдергивали динамическим тросом, чуть сдвинули порог.
Приехал на сервис, подняли авто, действительно увидели в местах креплений кронштейнов следы от сдвига.
Открутили и поставили все на место ( заняло 10 минут), проблема ушла.
Старый 30.12.2018, 20:42   #9
AlexJL
Аватар для AlexJL
@RSM 36, Нет не садился, да и в адские говна лезть пока не приходилось. Но на пороги посмотрю, спасибо
Старый 31.12.2018, 09:28   #10
andolga48
У меня и без подкрылок на зиме цепляло. Стоят брызговики оригинал. На лете ничего нецепляет.
Старый 31.12.2018, 18:45   #11
VezdehoD72
Стоят подкрылки оригинал. Зима = хакка 8 (шип), в родном размере. При левом крутом повороте цепляет. Летом на родной резине нет.
Старый 31.12.2018, 18:49   #12
Тай
Аватар для Тай
тогда стремитись к этому
2 нижних я поставил на болты с шайбами, плотнее и надежнее.
фото отсюда отсюда https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=38
Старый 31.12.2018, 20:01   #13
andolga48
А разве они оригинал? Здесь про проблему именно с оригиналом. По другим я знаю что и так не цепляют.
Старый 31.12.2018, 21:21   #14
Тай
Аватар для Тай
вот и сравнить как должно, что доработать, фото в помощь
Старый 01.01.2019, 15:09   #15
AlexJL
Аватар для AlexJL
@VezdehoD72, судя по всему это проблема в конструкции. (Попробую пообщаться с представительством митсубиси) Посмотрите на фото видно, что слева расстояние меньше. Для удобства сравнения я инвертировал фото правой стороны.
А то что летом не цепляет это так, но если хорошо постараться накренить машину в повороте налево, то эффект тот же. У меня получалось..
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
