Старый 06.12.2019, 22:34   #16
По умолчанию Re: Греть или не греть - вот в чем вопрос :)
Есть ещё один аспект против прогревания — парковка под окнами, особенно актуально до -10, когда у многих приоткрыты окна на щелевое проветривание.
А то будет как в кино. )))
Старый 06.12.2019, 23:07   #17
rbely
Жора, этот аспект, увы, понимают только люди, пожившие на первом этаже...
Старый 06.12.2019, 23:14   #18
VezdehoD72
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Надо разогнать масло по движку, трех минут достаточно. Затем полминуты удерживая тормоз попереключать передачи, чтобы разогнать масло в АКПП, ну а потом несколько сотен метров проехать на первой передаче, чтобы взбодрить редукторы и амортизаторы. После этого можно ехать, неспешно, пока не не прогреется окончательно.
Самый дельный совет.
Постоять на холостых нужно, по крайней мере, для того чтобы масло разбежалось. Особенно актуально для АКПП в зимний период.
Старый 07.12.2019, 00:32   #19
Pashok340
[QUOTE=PIPE_Smoker;2848Стрелка отлипает при 50 градусах. А это уже почти что обычная температура для нас У меня мотор греется максимум до 85. Это в пробке. А так, при езде - от 72 до 80.
[/QUOTE]
Первое деление 40 .84-85 рабочая по мультику
Pashok340 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 01:22   #20
Не, до третьего точно долетает и даже больше, чем на первом, так как тёплое. Как житель третьего
Старый 07.12.2019, 01:31   #21
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
А сколько маслу нужно времени, чтобы разбежаться?
Грел машину только в морозы за -20 - -25 и то, чтобы детей в не в ледышку сажать — они болтают, стёкла обмерзают. Главное на первой передаче метров 300 проехать потихоньку — там и амортизаторы в себя приходят и "масло разогналось" ))
Сообщение от Pashok340 Посмотреть сообщение
Термостат точно исправен или пробег совсем небольшой, что нагреться не успевает?
Старый 07.12.2019, 06:31   #22
VezdehoD72
2-ух минут для двигателя, по 10 секунд в каждом положении рычага АКПП = достаточно.
Если стёкла покрыты коркой всегда включаю Вебасто. Лень скрести. Но у меня потом около 30 км трассы до работы. Поэтому за АКБ не беспокоюсь.
Рабочие температуры по Torque:
4N15 = 84-85°С, максимум видел 88, это с прицепом в жару.
АКПП = 47-50°С, максимум 65, тоже с прицепом.
Старый 07.12.2019, 17:20   #23
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
Термостат исправен. Я написал про температуру в круизном режиме. При смешанной езде да, температура около 83-85.
1. Разогнать масло по движку - секунд 30 надо.
2. Насос в АКПП работает постоянно, даже на паркинге. Так что переключение передач на месте ни поможет и не помешает.
3. Вот редукторы и раздатка - тут да, они только в движении прогреваются и масло в них перемешивается
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 17:56   #24
SGtomsk
используете внедорожник не по назначению
в гору на понижайке лез и смотрел как растет температура в коробке, после 115 градусов пришлось остановиться мордой к ветру и ждать пока не остынет, на приборке ничего не загоралось, но зачем перегревать?
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
