Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 01:31   #286
sshiyanov
Аватар для sshiyanov
По умолчанию Re: Снятие-установка АКБ
Конечно, масло в двигателе и в трансмиссии загустело и все детали от мороза более неподвижные становятся и поэтому стартеру труднее крутить...
но если АКБ старая то мороз ее злейший враг и скоро она умрет полностью, зарядка тебе ни чего не даст, лучше купить новый...
sshiyanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 01:33   #287
Alex01
Аватар для Alex01
ага, очень старый новый XL. Пора менять, аккум сел.
Старый 06.12.2010, 06:28   #288
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
Господа, вопрос не в этом был у топик-стартера, а КАК снять аккумулятор, а вы сразу с сарказмом лезете.
Я вот свой уехав в командировку не подумав, разрядил, т.к. стоит иммо дополнительный, а он работает всегда, даже если сигналка не включена.
Вопрос не праздный.
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 07:01   #289
maxim89
Авто: PAJERO IV 3.0 АТ
Сообщение от klopnet Посмотреть сообщение
Вытащить 2 клипсы и потянуть на себя воздуховод воздушного фильтра и делов та.
отсюда
https://www.out-club.ru/board/showth...=13273&page=18
maxim89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 09:22   #290
tvik
Аватар для tvik
Авто: Стремительный домкрат
При низкой температуре емкость аккумуляторной батареи уменьшается. Это является неизбежным следствием химических и физических процессов, происходящих в ней. Поэтому холодная аккумуляторная батарея, особенно не полностью заряженная, обеспечивает только часть обычного пускового тока.
+ загустевшее масло .
tvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 20:44   #291
Pavelisp
Аватар для Pavelisp
Сообщение от kaznachey1 Посмотреть сообщение
Вопрос не праздный.
Ну да, именно так. Вопрос не про акумулятор, как он должен крутить, при какой температуре, как промерзает двигатель и густеет масло, а про то КАК снять воздуховод ничего не поломав. Около воздушного фильтра вынул его из раструба кожуха. А вот пластмассовый кронштейн на двух пистонах от морды не отсоединяется. Крестовой отверткой пистоны не выкручиваюся, вращаются на месте, как будто резьба сорвана . Как снять не ломая пистонов?
Pavelisp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 20:56   #292
Agarushka
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Я "худею"!!!... Так же как и обычный шуруп из чего нибудь обычного. Чем нить подцепляем снизу ШУРУП и потталкиваем ВВЕРХ и в это время еще и отверткой крутим. Все замечательно вылезет и потом еще и на место встанет.
Старый 06.12.2010, 21:18   #293
Pavelisp
Аватар для Pavelisp
Спасибо! Да ты не "худей", дружище - просто все ошибки с этими хрупкими пластмассками могут обернуться неким геммороем. Ищи их потом, заказывай, ехай забирай - вобщем головняк. Поэтому и считаю - лучше спросить.
Старый 08.12.2010, 17:01   #294
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
народ подскажите, а после подключения нового аккумулятора надо обучать ХХ??
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 21:59   #295
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Сами научатся. Часы и мафон точно нужно.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 22:00   #296
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
1.0часа теории и 0.5часа практики Или как Вы его обучать собрались? Система самообучаема!
Старый 09.12.2010, 09:41   #297
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
На первом Ауте после смены АКБ необходимо было обучить двигатель ХХ, если интересно посмотрите там темку
Старый 10.12.2010, 00:45   #298
sshiyanov
что там обучать?
там стоит датчик ХХ, который определяет кол-во оборотов и не дает им упасть ниже 700 (на прогретом двигателе) подливая для этого нужное кол-во топлива. если они выше чем должно быть значит датчик глючит и переливает, а если ниже значит - недоливает.
на всех машинах так.
Старый 10.12.2010, 19:37   #299
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от sshiyanov Посмотреть сообщение
что там обучать?
Зря вы так утвердительно говорите про все машины.
Я честно говоря не помню написано что либо в руководстве XL по поводу обучения.
Но например в руководстве на 9 Лансер, однозначно написано что после снятия клем с аккумулятора требуется провести определенные манипуляции.
А именно прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить двигатель, выключить все электропотребители, завести двигатель, и оставить его работать на ХХ в течении 10 минут, при этом ни чего не включая и не нажимая на педаль газа.
Это почти дословный текст из руководства на 9 Лансер.
Старый 10.12.2010, 22:28   #300
IgSo
Аватар для IgSo
Не довелось на первом, да и здесь не о нём
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
