Старый 26.08.2009, 17:32   #286
Solout
Аватар для Solout
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
Вопрос:
Уважаемый Solout, все работает просто замечательно, но есть две небольшие проблемки
1. вообще нет звука. т.е. никакие голосовые сообщения не говорятся
2. из программы нельзя выйти. нажимаешь "выход" и все, программа виснет, помогает только выключение самого аппарата.[/QUOTE]
Ответ:
1. Звуковые файлы в сборке, которую я выкладывал есть (9 голосов)
Настройки звука: Главное меню - Настройки - Другое - Расширенные - Система - 2я кнопка подменю - Голос
Всё должно работать.
2. По "зависанию" системы, быстрее всего это из-за скрипта
Надо его поправить. Необходимо открыть в текстовом редакторе файл igopna.mscr или в оригинале MobileNavigator.mscr и убрать строчку kill("explorer.exe") или перед ней поставить #. Сохранить файл и попробовать запустить Навигатор.
На некоторых "головах" Навител не запускается по непонятным причинам и лечится добавлением в скрипт kill("explorer.exe").
Сборок в н.м. много, и приходится искать ту единственную, которая будет корректно работать.
У меня только с третьего раза всё заработало.
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 13:32   #287
igor_vb
Аватар для igor_vb
Кто подскажет, где в скинах корректируется размер шрифта для датчиков карты (текущей скорости, времени/дистанции маршрута и т.п.)?
С размерами иконок разобрался (фотошоп рулит), цвет шрифтов (через блокнот) нашел где менять, а вот где прописан размер шрифтов не найду...
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 17:34   #288
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
В процессе работы сохранение идет в память, а при выходе из навитела - сброс на диск. Поэтому надо обязательно выходить из программы через меню выхода Навитела.
Старый 03.09.2009, 16:24   #289
Vlastmir
Аватар для Vlastmir
Подскажите плиз - где скачать мануал для Навитела 3.2.6.3594 для автонавигатора под Win CE 5.0, а не для КПК?
Vlastmir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 17:35   #290
Solout
Аватар для Solout
По большому счету, многие сборки Навителя для Win CE - это переделанные сборки от Win Mobile для КПК. Поэтому, различий между версиями быть глобальных не должно, т.к. производитель старается идти по пути унификации.
Документацию можно скачать здесь: http://download.navitel.su/Navitel_N..._3.2.6_RUS.pdf
Старый 04.09.2009, 15:37   #291
alosev65
Подскажите, уважаемые, а как сделать чтоб навител время показывал на экране.
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 15:50   #292
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Когда выберешь маршрут - само слева появится.
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 17:34   #293
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от Dmitrych Посмотреть сообщение
но это расчетное время прибытия в пункт назначеня, а не текущее...
я бы тоже не отказался прикрутить к карте часы
Старый 06.09.2009, 10:27   #294
yvl
Для того чтобы были часы всегда при запущенном Навителе я сделал следующее:
Есть такая программа WolfClock, идет в комплекте с WolfNCU, это простые цифровые часы висящие поверх всех окон.
Чтобы они запускались автоматом перед Навителом, надо в скрипт, запускающий Навител (*.mscr), добавить строку:
Run(folder \ "storage\WolfNCU\WolfClock.exe")
где
storage - системное название карты памяти
WolfNCU - папка, где лежат часики WolfClock
разумеется эта строка должна быть раньше запуска Navitel.exe, например, первая.
Можно файлы часиков (exe+ini) скопировать прямо в папку Навител, тогда строчка будет выглядеть так:
Run ( folder \ "WolfClock.exe")
Если хотите, чтобы часы прибивались, когда вы закрываете Навител, то добавте последней строкой:
Kill("WolfClock.exe")
Если у кого-то нет желания качать весь WolfNCU ради этих часов, я приложил архив. В часах есть возможность менять цвет, начертания и размеры шрифта, но вот цвет фона почему-то не меняется.
Тип файла: zip WolfClock.zip (15.2 Кб, 48 просмотров)
yvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 10:49   #295
klistron66
Авто: Outlander PHEV
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
И мне тоже не хватает часов!
klistron66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 13:29   #296
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от yvl Посмотреть сообщение
где
Чет они у меня не работают
Старый 08.09.2009, 17:13   #297
klistron66
работают..тока цыфры на пол-экрана. кто бы файл .ini поправил, чтобы в верхней части экранавысотой 8-10 мм были и по центру...на вайвеле
Старый 09.09.2009, 05:17   #298
yvl
там же все настраивается, я себе давно настраивал и подробности забыл, но при нажатии на сами часики должно выскакивать меню настройки,
да и в ini файле, в принципе, все понятно,
есть размер шрифта:
FontSize=72
если часы огромные получаются, то логично это число сделать меньше
положение окна:
Position=37,-1
кстати окно с часиками просто перетаскивается по экрану
Старый 10.09.2009, 09:15   #299
zom
Авто: Outlander 2.0 2WD
Нужна помощь!!!! Плиз.
У меня появилась проблема в при включении GPS не входит в меню, и не запускается навик. Это произошло когда я пытался установить новую версию навика 3.2.6.3594 Делал сброс(с сбоку панели ), иногда запускается , в меню GPS делал сброс на заводские установки, тоже не помогло, честно говоря даже не представляю.
В Китай накатал , пока молчат.
zom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 06:23   #300
yvl
думаю это проблема не с аппаратом, а с конкретной сборкой Навитела или точнее со скриптом запуска, который с расширением ".mscr". Попробуй или сборку другую, или скрипт поправить.
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
