Старый 10.08.2013, 13:19   #286
Adov1k
Аватар для Adov1k
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Дергается машина? Смотри катушки!
поставил в самый лучший сервис, проверили, это был наконечник катушки зажигания 4-го цилиндра.
вот так вот. заказывал. жду 7 дней %(
Adov1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 18:15   #287
Roman'S
Аватар для Roman'S
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем доброго времени суток! На днях случилось следующее: ехал я себе, ехал и вдруг чувствую, что с машиной что-то не так и тут БК "Мультитроникс" мне говорит, что мол, пропуски зажигания в 1-м цилиндре, следом загорелся ЧЕК. Двигатель троит, воняет бензином... Вообщем доехал я до гаража, снимаю катушку и вижу, что пробит наконечник. Взял я сверло тоненькое, аккуратно засверлился в месте и по ходу пробоя. Далее с помощью эпоксидного клея "Момент" загерметизировал образовавшееся отверстие. После высыхания клея собрал всё и завёл авто, всё работает, ни чего не троит, ЧЕК погас и ошибка сбросилась. До прибытия нового наконечника проездил я неделю, всё в прядке. Теперь отремонтированный наконечник лежит на всякий случай.
Roman'S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 22:06   #288
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня тоже подтраивает (потряхивает двигло) на холостых, по стрелке тахометра не заметно, на ходу провалов и дерганий нет. Снимал свечи и катушки с наконечниками, осмотрел на предмет пробоя, вроде норм все или я не вижу. Подскажите что может быть, менять наконечники (блин их 4 и каждый стоит 900 руб.) катушки? Свечи менял, проблема осталась, ставил NGK.
Старый 27.04.2015, 04:20   #289
KoS
Аватар для KoS
Rust17, мой трек так же хандрит, в соседней ветки отписался. Поставил обд сканер дешманский, показывает провалы на графике положения ДЗ. Вроде это не норма.
Старый 27.04.2015, 09:13   #290
Rust17
Аватар для Rust17
KoS, у меня только на холостых, его так немного потряхивает еле заметно, но на кузове отражается. Стрелка тахометра не дергается, на ходу провалов нет, машина едет и разгоняется бодро. Дросель, егр мыл на днях, TPS в норме.
Добавлено через 37 минут
И еще стала проявляться вот такая штука, включаешь заднюю передачу и машина как бы с опозданием начинает ехать назад. Что то с коробкой? Извиняюсь за оффтоп)))
Старый 27.04.2015, 10:22   #291
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Поменяй датчики АКПП,частая проблема на Аиртреках
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 10:51   #292
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
Egorov, а что за датчики? Можно номера.
Старый 27.04.2015, 16:34   #293
alexbrat
вот как и многие поставил эти датчики 4262139200, 4262039200
alexbrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 19:48   #294
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Такая же участь постигла на днях, при трогании с места на D или R и на 4 при плавном нажатии газа начала трахтибидохать. Дождался темноты пошел запустил двигатель, при плавном добавлении газа вручную в самом начале(секунду, две) виден пробой правой катушки, потом все ок. На днях ехать к родителям на юбилей 300км(Exist новую катушку привезти не успевает). Как временную меру залил катушку 5минутным эпокси-адгезивом. Завтра буду поглядеть получилось или нет. Нажмите на изображение для увеличения
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 19:58   #295
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от @АЛЕКСЕЙ@ Посмотреть сообщение
Тоже попробую так сделать, может катушка какая мозг парит, у меня то их 4 штуки)))
Старый 27.04.2015, 20:13   #296
@АЛЕКСЕЙ@
Еще вот эти болты были очень ржавые Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.04.2015, 21:37   #297
Rust17
Аватар для Rust17
Я их сегодня почистил)))
Старый 28.04.2015, 03:25   #298
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
@АЛЕКСЕЙ@, еще и пружинки внутри наконечника бывают очень ржавые. Тоже их чистил
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 05:33   #299
@АЛЕКСЕЙ@
Пружинки у меня слегка только были ржавые. Где то читал вот из-за этих ржавых болтов и пружинок искра из катушки себе прокладывает новую дорогу.
Старый 28.04.2015, 07:02   #300
Karlos_che
вот чем бы обработать эти пружинки и болты чтоб не ржавели.
пробовал WD-40 - никакого эффекта
Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 43 22.04.2015 20:11
Продам катушки зажигания Alex005 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 2 21.06.2010 12:53
Катушки зажигания на аут 2,0 endru Санкт- Петербург 1 19.05.2010 22:51
Outlander. Электрика. Катушки зажигания Nkman Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 04.10.2009 08:31
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
