Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 05.05.2012, 14:54   #286
Polt
Аватар для Polt
Авто: Nissan Murano (Z51) и VW Polo sedan
По умолчанию Re: XL - амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Подскажите пожалуйста, после замены амортизаторов делать развал-схождение?
Polt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 00:14   #287
Evgeniy 89
Сообщение от Polt Посмотреть сообщение
Там нет регулировочных болтов крепления стоек, к примеру как на вазовской девятки, поэтому развал не регулируется (развал задан геометрией кузова), регулируется только схождение если меняли рулевые наконечники.
Evgeniy 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 12:54   #288
Polt
Аватар для Polt
Официальный дилер говорит: нужно снимать стойки стабилизатора для замены амортизаторов, но у стоек заржавели крепления и нужно их резать. Теперь просят деньги и за стойки, и за установку стоек. Можно им верить?
Старый 08.05.2012, 14:21   #289
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Для снятия передних аммо косточки не снимаются - там и так хода подвески хватит.
задние не менял - ничего не скажу
Старый 08.05.2012, 15:37   #290
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Деталь копеечная. Да и расходник, однако! Делайте всё сразу, чтобы по не скольку раз не лазить.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:37 ----------
А, ну и втулки стабилизатора до кучи.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 20:29   #291
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Можно. Я у себя сзади не открутил, когда пневму внутрь пружины вставлял, пришлось откручивать кронштейны подушек стабилизатора...
Старый 09.05.2012, 22:56   #292
Сомнительный
Лентяи.Ортофосфорная кислота+терпение и все открутится,хотя если случай тяжелый,то болгарка спасет.Я с одной гайкой намучался,но так как в планах не было новой стойки,все таки открутил.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 22:20   #293
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Просьба. Ткните носом в каябовские номера всех 4-х аммортов. Спасибо!
Старый 31.05.2012, 22:32   #294
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Передний правый -339080,
Передний левый - 339081,
Задние - 339040.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 22:43   #295
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Woker, спасибо!
И вдогонку. А по одному можно менять?
Старый 31.05.2012, 22:51   #296
Woker
Ну вообще по правильному надо менять пару с пыльниками и опорными подшипниками А так смотри какой пробег, если на небольшом потек один то я бы его и сменил а если пробег свыше 60000км и потек то лучше пару. Тут каждый по разному рассуждает и исходя из бюджета На предыдущей машине на 70000км потек у меня передний правый, я сменил только его, в итоге до 125000км откатал и продал машинку а замена переднего левого так и не понадобилась, просто по статистике все мы чаще влетаем в ямы правой стороной и правая сторона терпит больший износ.
Старый 06.06.2012, 13:22   #297
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Woker Посмотреть сообщение
Задние - 339040.
Про задние, походу, очепятка. Правильный номер 349040.
Старый 06.06.2012, 16:13   #298
Woker
Да верно, очепятался.
Старый 07.06.2012, 22:29   #299
Anton KZ
Авто: ASX 1.8 2014
Машине 3 года. Когда переобувал резину с зимней на летнюю заметил, что потекли задние амортизаторы. Никаких стуков не замечал. Потом стал замечать, что жопа немного виляет на скорости. Позвонил на сервис, сказали по каким-то там внутренним дополнениям-приказам стойки по гарантии не меняют. Короче, ватники. На продажу оригинал, каждая по 28500 тенге (200 баксов), плюс работа по 4000 за каждый амортизатор (40 долларов). В общем заказал в другом магазинчике запчастей КАЯБУ, пришли Sach-овские, по 100 баков каждая. Сегодня поменял. Нормально. Время покажет.
Anton KZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 10:46   #300
Lеха
пробег 135 тыс, пару мес назад на стенде делали диагностику, аммо были в пределах нормы, (менял торм диски, подшипники, втулки и стойки стаб, рул наконечники) сейчас один потек передний, вот думаю, а что с опорниками? они вечные на этой машине? железки то под заказ, вот сижу думаю, как сделать что бы два раза не лазить.
зы: может шаровые заодно поменять? т.к. походу у всех деталек один срок службы.
Lеха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
