Старый 09.03.2016, 21:05   #1
kras08
Аватар для kras08
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
там их два.причем на моем кардане люфт в заднем шрусе не в шлицевом соединении вала и внутренней обоймы,а где сами шарики
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 21:56   #2
phill-81
Была такая же проблема, менял: опоры редуктора - не помогло, дифф. тоже менял - не помогло.
Подтянул свободный ход троса педали акселератора до диапазона номинальных значений 1-2 мм. - ПОМОГЛО!!!
Пробуйте!
phill-81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 09:15   #3
energeteek
Аватар для energeteek
Сообщение от phill-81 Посмотреть сообщение
Пробуйте!
а как это влияет,можно поподробнее
energeteek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 11:54   #4
phill-81
Точно не скажу как, прочитал в книге руководство по ремонту - Периодическое обслуживание. Проверка и регулировка троса педали акселератора что, "при чрезмерном свободном ходе троса педали акселератора скорость движения автомобиля при определенных условиях движения может уменьшаться рывком (провал)". Номинальное значение свободного хода внутреннего троса = 1-2мм. У меня был вытянут примерно на 5-7мм. натянул, пока проблемы нет. До это сделал все что написано в теме, не помогло!!!
Старый 20.03.2016, 19:49   #5
energeteek
Завтра попробую, как что отпишусь
Старый 21.03.2016, 19:30   #6
phill-81
Сообщение от energeteek Посмотреть сообщение
Регулируй без эл. нагрузки, АККП на N, двигатель до раб.t, х/х=750+-100.
Старый 30.03.2016, 22:40   #7
sergei 76
Аватар для sergei 76
У меня сегодня выявили что крестовинам кардана кирдык. Дайте пожалуйста информацию а то сил нет всё ворошить!
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 23:14   #8
Manru
Сообщение от sergei 76 Посмотреть сообщение
Вот у меня тоже. По теме поискал - в основном про подвесные разговор, про крестовины вскользь. На сервисе предлагают аналоги корейские и немецкие, за 500 и 1000 соответственно, названий не помню, но могу уточнить. Хочу понять, на что имеет смысл менять, или, как часто бывает, только оригинал надёжен? Можно менять только одну или нужно обе разом?
Manru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 08:33   #9
luna7475
Сообщение от Manru Посмотреть сообщение
Оригинал - оригиналом, но митсубиси не производит крестовины и т.д., а только упаковывает. Если люфт в одной крестовине, меняйте одну.
Старый 01.04.2016, 22:52   #10
Manru
Это да. Остаётся вопрос, кто производит, и "кого" имеет смысл ставить, а "кого" лучше не надо.
Старый 02.04.2016, 08:43   #11
luna7475
Сложно сказать, toyo и gmb кто то хвалит, кто то плюется (хотя помпы gmb очень не плохо ходят), loebro и gkn выпускают отличные ШРУС которые зачастую можно увидеть в упаковке оригинала и не думаю, что крестовины будут плохими. Febest,optimal, patron не посоветую ни по какой категории запчастей.
Сейчас большая лотерея с запчастями.
з.ы. всё только моё личное мнение, навязывать что ли бо не собираюсь.
Старый 01.04.2016, 21:22   #12
sergei 76
У меня люфт в обоих крестовинах. Сайленты редуктора поменял, но при наборе скорости чуть слышен удар.
Старый 12.07.2016, 09:17   #13
andpuxa
ребят, а если аналогичные пинки, только спереди? куда смотреть?
Старый 12.07.2016, 10:51   #14
luna7475
@andpuxa, Подушки двигателя, АКПП
Старый 14.07.2016, 07:53   #15
andpuxa
поlскажи номерок подушки акпп?
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
