Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 17.10.2007, 06:05   #286
S-poiler
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от SVS Посмотреть сообщение
Как это кончилась? А скока она официально длится и где это написано? Чё-то я похоже не всё читал .
Где-то в мануале отдельно прописано, гарантия на музыку - 6 месяцев.
S-poiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 12:25   #287
Aleks 38reg
Авто: Nissan Presage
Расстроило сообщение от GamBr. Неужели так все плохо? Давно не было таких категоричных заявлений по шумам
Aleks 38reg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 14:35   #288
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от Aleks 38reg Посмотреть сообщение
Так я и сам расстроился... Машина прошла 8 тыс.... А уже почти вся панель трищит!
Стучат задние сидухи
Треск посередине торпеды гдето около стекла
Треск в раене левой стойки
Чтото щелкает в раене ручек климат контроля
И ето все ДАЖЕ не на ямах А на НЕОЧЕНЬ хорошей ТРАССЕ,тоесть где крупная галька накатана...а по ямам молчю вообще...както обидно! но я себя утешаю что наверно везде так .
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 17:49   #289
roman_vg
да пожалуйста, вот еще одно сообщение:
1. при езде по неровным дорогам, а у нас их в нской области предостаточно, вся торпеда скрипит, дребезжит и т.п.
2. при проезде через ямки, ямы на скорости долбит по всему кузову и что-то в подвеске
а вот как выезжаешь на ровную дорогу, так все хип-хоп.
забил на все это, так скажем, списал на жесткость подвески и некачественный пластик.
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 19:53   #290
Назгул
Аватар для Назгул
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Заметил, когда утром заводишь машину (особенно в эти дни, когда на улице "минус"), бывает что-то вроде кратковременного "кряхтения" (около 1-2 секунд) одновременно с пуском движка. Потом все норм целый день. Наблюдал такую хрень пару раз, с утра с первыми оборотами так сказать. У кого что-нибудь похожее было? Летом не наблюдалось. Может, чего от морозов? Защита двигателя?
+1
Летом не было, сейчас нет при температуре больше +4 (по бортовому компу). Если ниже - появляется сей звук....
Назгул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 20:02   #291
TMA jay
Что то подобное наблюдалось тоже уже пару раз, булькание какое то в момент завода, тоже хз че такое , думаю в сервисе вопрос задать
TMA jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 21:06   #292
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от TMA jay Посмотреть сообщение
Обязательно надо будет задать Потом напишешь, "шо да как"
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 22:09   #293
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
Скорее всего это особенность двигателя. Это проявляется в морозную погоду. У меня на Мазде при температуре ниже -20 гр. при пуске двигателя слышался кратковременно жесткий звук, не знаю как по другому выразиться. Потом он сразу проходит. На форуме маздоводов это многие отмечали. Поэтому причин для беспокойства нет.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 12:27   #294
FoxHunter
По умолчанию Электро люк
Всем привет!
наконец-то я окнчательно стал владельцем ХЛя.
Меня напрягает звук с которым происходит закрытие/открытие люка. как в Т-90 башня поворачивается (она намного мелодичнее). страшно пользоваться.
у знакомых в пальцвагене все происходит тихо.
Это такая особенность люков марки Мицубиси? или мне просто "повезло с конкретно моим люком?
FoxHunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 12:40   #295
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Ответ: Электро люк
У всех !
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 12:50   #296
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Ниче, привыкнешь
Старый 18.10.2007, 13:08   #297
Phantom
Аватар для Phantom
Зато есть возможность почувствовать себя танкистом
А если серьезно, люк не каждые 10 минут открываешь-закрываешь. Не должно так сильно напрягать, как многих сверчки, подвеска и т.д.
Phantom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 13:43   #298
Kazak
Аватар для Kazak
Шум не страшно, вот что автоматический со всеми стеклами с пульта не закрывается - это плохо.
Kazak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 13:48   #299
nk@
Аватар для nk@
Сообщение от Kazak Посмотреть сообщение
+1 Очень плохо
Старый 19.10.2007, 11:12   #300
Parkan
Езжу на XL 3 дня и уже появилось поскрипывание в районе лобового стекла (такой высокочастотный звук ближе к поскрипыванию пеноплата по стеклу), похоже на стыке с торпедой, иногда точно такой же звук доносится из салона сзади. Звуки эти проявляются, когда машина едет по неровностям. Что же будет дальше, судя по предыдущим постам дальше может получиться музыкально-скриповая шкатулка. Даже предствить себе не мог что такое возможно на машине известного мирового автопроизводителя причем в массовом порядке. До этого на Октавии 4 года ездил - не было таких проблем. Вроде ж XL уже больше 2 лет производиться и пора бы устранить эти вопросы или японцам по барабану? Есть ли возможность устранить эти звуки самому или на СТО?
Последний раз редактировалось Parkan; 19.10.2007 в 11:20.
Parkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
