Старый 25.06.2018, 03:20   #1
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
...или забить и ездить дальше)
Старый 26.07.2018, 09:30   #2
Vogss
Всем привет, что может быть, при развороте, создаётся впечатление что оторвется задний редуктор, саленты поменяны
Vogss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 07:43   #3
AЛЕКСЕЙ
Добрый день,подскажите пожалуйста номер нижнего сайлента серповидного рычага.
AЛЕКСЕЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 04:11   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Пост #289 чуть выше . CTR cbcr-7 - Он же кстати подходит и на поперечный рычаг, со стороны колеса. В серп поставь оригинал 4113A062.
Старый 20.08.2018, 14:35   #5
Артем1988
Аватар для Артем1988
я все равно не много запустался.
и так. со стороны продольного рычага идут плавающие
в серп и гантелю идет CTR cbcr-7 ? одинаковый выходит
а со стороны подрамника идут обычные сайленты. тоже одинаковые?
зачем тогда оригинал 4113A062 - и цена его как плавающего высока аж 945 р )
Старый 20.08.2018, 16:40   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если у тебя авто после 06.06 г , то в поперечных рычагах оба сайлента должны быть одинаковые MN 100110 - обычные . В наружную сторону гантели CTR cbcr-7 - длина 45мм , а в наружную сторону бумеранга ( серп ) надо либо оригинал 4113A062 - длина 50мм, либо что-то подбирать . Диаметры одинаковы.
Старый 21.08.2018, 17:03   #7
Артем1988
Жопа. Стр проваливается в гантелё Авто Декабрь 2006 можно сказать 2007))
Старый 21.08.2018, 18:23   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Артем , если у сайлента наружный диаметр 40.2 , то в оригинальную гантелю прессуется нормально . Ты уверен , что у тебя оригинальная ? Уж , что-то больно хороша для 12 лет
Старый 21.08.2018, 21:20   #9
hanter72
Аватар для hanter72
Кроилово ведёт к попадалову. Это как раз тот случай. Экономия близирная. Гантели нужно брать в оригинале. Не так дорого они и стОят.
Старый 22.08.2018, 00:35   #10
Артем1988
@просто евгений, ну я не менял на своем веку.
рычаг просто в смазке вся от перчаток
@hanter72, краилово? уау... рычаг 1700 пишет. сайлент 600 р.
считаем 2а рычага в сборе или 2а салента...
вобщем накидал сварки во внутрь. проточили аккуратно круглой бошкой на станке
все запресовали. еле вошел. так что походит еще)
Старый 08.09.2018, 01:03   #11
Артем1988
смотрю в серп чего есть вместо 4113A062 оригинал. цена 1061 р... много
https://www.exist.ru/Price/?pid=66504B64
Старый 09.10.2018, 20:04   #12
makar08
Отлично становятся CTR CBCR-7, по диаметру подходят, а вот внутренняя втулка короче, подставил с обеих сторон по одной шайбе. Чтобы не искать проверено подошли шайбы головки блока 2101 (они имеют толщину 4мм). - это что касается бумеранга.
Про гантель скажу так, не было времени искать сайлент, а оригинал дороговато поставил CTR CQM19. встала как там и была, отличается только тем, что она не круглая и сайленты в ней не плавающие. Кстати цена этой тяги равна цене плавающего сайлента CBCR-7.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 08:39   #13
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
1. На СТО приговорили внутренние сайленты заднего нижнего поперечного рычага 41399C. Один край сайлента свободно ходит в рычаге. Помню, где-то в подвеске стоят однонаправленные сайленты (которые должны запрессовываться в одном направлении) - этоже не они?
2. Каталог по вину выдает 2 вида - MN100110 и MR403464 - из темы так и не понял, чем они отличаются?
3. Не могу найти неоригинальный рычаг в сборе, если есть ссылки буду очень рад. Их (рычаги), кстати, тоже 2 штуки выдает - 4113A021 и 4113A033 - какой мне нужен???
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 19:30   #14
W0LF
Аватар для W0LF
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
UP!!!
Старый 05.12.2018, 20:51   #15
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
UP!!!
MN100110 и MR403464 они одинаковые по размеру. Ставьте любой, они запрессовываются с толстой стороны рычага..
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
