Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 22.01.2012, 19:31   #1
kazap
По умолчанию Re: Блог владельца Ситроена С-кроссера
запах в салон попадает из подкапотного пространства в силу недостатков конструкции заборной решетки системы вентиляции. если открыть капот, посмотреть где находятся отверстия забора воздуха , посмотреть что к ним есть практически прямой доступ для воздуха из под капота - все станет понятно. когда станет потеплей - займусь устройством преграды на его пути, а пока не сильно напрягает.
источник запаха - выхлопная система на которую из под передних колес попадает вода и грязь.
все рассуждения про запах от колодок- ниочем. запах перегретых колодок можно спутать только с запахом пригоревшего сцепления. вот если сами диски перегреты и на них попадает вода - другое дело, но перегрев дисков лечится только более спокойным стилем езды.
kazap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 00:05   #2
Airborn
Аватар для Airborn
Сделал в четверг ТО-2:
- масло поменял на Мобил1 (надоело искать Тотал);
- фильтр масляный (ну это само собой!);
- фильтр воздушный (поменял сам, пока мастер был на обеде);
- тормозную жидкость (машине в марте буде т2 года, так что всё правильно сделал).
Салонный фильтр я меняю сам раз в квартал.
С помощью Lexia сбросил счётчик до ТО на новые 15000 км и 12 месяцев.
Старый 29.01.2012, 00:33   #3
Телепат
Аватар для Телепат
Сам бы перешел на М1, очень положительные впечатления (года 4-ре тому взад, откатал на М1 350 тыс. на 10 ТАЗу, двигатель был почти как новый) прекрасное масло (было).
Боюсь только ОД будет возражать.
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:33 ----------
А, забыл, Тотал 9000 кварц в Окее (на пятнице) по 900 рублей 4 литра, в Ашане по 1120.
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 07:16   #4
Airborn
Аватар для Airborn
Забыл про тормозные колодки на перед. Пришлось срочно искать что есть в наличии и менять. Штатным очень недолго оставалось жить.
Старый 30.01.2012, 18:30   #5
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Пробег?
Старый 30.01.2012, 22:00   #6
Airborn
Аватар для Airborn
vadimus_ca, на тот момент бы 27 520 км. Задние ещё побегают.
Старый 30.01.2012, 22:23   #7
vadimus_ca
Странно. Я когда свои на 42К смотрел, там износ где-то на треть был.
Нужно будет еще посмотреть.
Старый 31.01.2012, 00:16   #8
Airborn
Аватар для Airborn
vadimus_ca, всё дело в габаритах населённых пунктов места жительства и дорог, по которым ездишь.
Если живёшь в крупном городе, где расстояние между светофорами присутствует, то тормозить будешь намного реже.
А если в городе понатыкано везде (40) + пешеходные переходы каждые 50 метров + светофоры каждые 75 метро... Тут колодок надолго не хватит.
Старый 31.01.2012, 00:21   #9
vadimus_ca
Может и так, но я все равно полезу посмотрю, на всякий случай - все-таки я уже больше 50К накатал.
Старый 31.01.2012, 11:21   #10
thatsmealex
Аватар для thatsmealex
Авто: OUTLANDER III 2.4 Instyle 2016MY
У меня уже на первом ТО 15000 написали износ передних 40%, задних 20%. На ТО2 менять буду передние точно.
thatsmealex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 17:52   #11
kirilla2005
Аватар для kirilla2005
Авто: Черный ЦИКРОСС
У мну родные колодки сдохли до пискунов к 22 тык, поставил Кебоно (в теме про колодки все написано), с тов. Майором не согласен, ибо постоянные разгоны-торможения убивают варик. Еще из косяков: на 18 тык загудел вентилятор печки, смазкой не вылечилось, только замена. Сереге МДХ: попробуй забронировать стекла пленкой, говорят эффект шумопоглощения присутствует, шум от колес походу ничем не лечится, щас езжу на ХС70 на мишке шипованной, шума нет вапще, на кроссере ппц....
ЗЫ: завыл варик на 30 тык, но машину продал, так что не парюсь
kirilla2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 10:18   #12
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от kirilla2005 Посмотреть сообщение
Не, меня уже устраивает. После поездки в Белоруссию резина, видимо, прикаталась и теперь шумит меньше. Скоро уже лето, а родной мишлен очень тихий. После шумки, машина вообще шумить не будет - 100%.
Сегодня завёл машину после недельного простоя. -27 на термометре. Завелась с пол оборота. Был в шоке Прогрел около 10 минут и двинулся в путь. Ничего не скрипело и подвеска отлично отробатовала неровности -
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 20:08   #13
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
Завестись-то заводится, но вот от -20 у меня первые сегунды 2-3 посвистывает ремень генератора.
Поехал к ОД, пожали плечами, типа потеплеет-пропадет, зашибись решение проблемы. Напрягает.
Старый 10.02.2012, 10:11   #14
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от Телепат Посмотреть сообщение
Превые секунды при -27 тоже посвистывал (при минус 20 не свистит). Я думаю, что ничего страшного. На акуре тоже самое было. Проездил 7 лет без проблем
Что касается ворсистых "подкрылков"... Просто ставить пластик имеет смысл только ради того, чтобы ворс гнить не стал (у нас грязно всё-таки). Но с точки зрения шумки - бесполезно. Я поставил пластик с шумкой. Вот так делать смысл определённо есть.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:11 ----------
Кстати, вопрос. Я всегда прогреваю машину до первой "ириски". Потом еду. А можно после того, как двигатель прогреется, вжаривать в морозы? Или не стоит? Вжаривание не подразумевает всё время газ в пол. Пару раз газ в пол и раз 10 до 4к оборотов...
Старый 01.02.2012, 10:40   #15
сергеев.а
скрипят они только в путь...если стыки панелей проклеены то нет..
а шум от резины наверно после обкатки уменьшился...
Продам музыку с С-Кроссера и еще кое что Max511 XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 06.05.2010 09:35
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
