Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 12:35   #286
Tyv
Аватар для Tyv
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Сообщение от с619ср Посмотреть сообщение
По фото похоже на то что нужно. Готов после майских подъехать померить или взять для примерки, тел. для связи 8-985-647-17-18 Вадим.
Забирай а то валяется без надобности можно даже с арагоном сравнить по высоте. Я буду 14 в москве.
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 19:12   #287
grisha-ru
Аватар для grisha-ru
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC - > Mazda CX-9
Сообщение от Tyv Посмотреть сообщение
Фотки арагона. при снятом клыке почти не чего не видно. Вопрос по электрике где находится фишка для подсоединения?
Установка простая даже яма не нужна!!!
для Валик69 у вас защита глушака дребежать будет фото 3. Я зделал отверстие и прикрутил.
Прямо как у меня, даже фотки свои выкладывать не надо, даже цвет тот же. Фишка находится под правой обшивкой багажника. Вынь из обшивки бардачок и увидешь ее (см. Фото). В принципе можно изловчиться и обшивку не снимать полностью. Фишка мудреная, ответную часть не найти, поэтому цеплял прямо к проводам. К сожалению сейчас не помню по цветовой марировке - в гараже записи остались. Если надо, могу на днях отписать, хотя на форуме думаю найдешь, да и прозвонить совсем не сложно.
Выложи фотки как фишку прикрутил. Нигде на форуме нету...
Последний раз редактировалось grisha-ru; 11.05.2011 в 19:19. Причина: добавил фото
grisha-ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 19:43   #288
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Ничего не дребезжит. Я после установки всё сам на яме еще раз посмотрел и протянул. Защита на касается ничего, а свободный ход у нее около 2 см. В защите сделан вырез под болт которого она касается (на фото до выреза).
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 11:56   #289
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
А это какой Арагон? Там их просто 2 модели для Аутов!
Старый 13.05.2011, 13:13   #290
Tyv
Аватар для Tyv
Сообщение от Homa-rus Посмотреть сообщение
BV конце.
Griha-ru спасибо отдельно .фото дам после выходных,буду фишку мострячить.
Старый 14.05.2011, 10:24   #291
с619ср
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC Pajero IV 3.2
(Я буду 14 в москве.) Готов 15 мая подьехать в любое время,в любое место.тел. 8-985-647-17-18 Вадим.
с619ср вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 18:40   #292
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
Купил сегодня в Кунцево фаркоп Metec. Снимается удобно, вид америкосовских фаркопов. При снятом крюке сильно торчать не должен. Как поставлю выложу фото. Стоимость удовольствия 7500. Хотя смотря где ... Ценник доходил на него до 9000 со скидкой.
К сведению интересующихся bosal 4155 продают там за 9000 рублей- дешевле инета на 2000. Но купленный вариант со снятым крюком смотрится лучше. Сайт производителя metec.ee
Старый 16.05.2011, 10:41   #293
Tyv
Аватар для Tyv
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
Я зделал так.
Старый 16.05.2011, 10:47   #294
Tyv
Аватар для Tyv
Фото сприцепом ,чуть задрат чем на легковой у меня торсионная подвеска у кого ресоры будет в самый раз.
Старый 16.05.2011, 12:01   #295
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
Нашел фото у производителя ... там же инструкция по установке есть, ниже выкладываю.
http://www.metec.ee/joonised/6200208.pdf
Хотел бы отметить, что фаркоп по сути быстросъемный. Т.е. необходимо ключом сделать пару оборотов гайки, выдернуть чеку и вынуть стальной палец. Мне кажется и удобно и дешево и смотрится хорошо (по сравнению с Bosal 4155). ИМХО
Старый 16.05.2011, 12:15   #296
Tyv
Аватар для Tyv
Я смотрел такой вариант но всеже предпочел арагон.
Старый 16.05.2011, 19:04   #297
ДВК
Аватар для ДВК
Авто: Вольво XC90
Homa-rus как поставишь отпишись, на вид при установленном фаркопе нижняя створка открывается
ДВК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 19:43   #298
grisha-ru
Не могу понять, как ты розетку прицепа установил!? Контактами вниз что-ли? Не боишься, что на неровностях дороги провод будет за дорогу цеплять и протрется? Выложи фото установленной розетки...
Старый 17.05.2011, 00:17   #299
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
Радость Re: Фаркоп на XL
Сообщение от ДВК Посмотреть сообщение
Теоретически возможно, но инструкция говорит снимать при открытии. Снимание на мой взгляд простое и стоит съэкономленных тысяч 10 а то и более!
Старый 17.05.2011, 00:42   #300
grisha-ru
В принципе не плохой вариант, выглядит аккуратно. Но я предпочел Арагон. Практика показала - что многие жалеют, о том что взяли не съемный или условно съемный фаркоп. Разница в цене с арагоном порядка 7000р., но по мне он того стоит. Проезжая по ухабам не паришься о том, что розетку может погнуть или вырвать, т.к. она спрятана под юбкой бампера. Плюс эстетические моменты. Для меня, например, машина с фаркопом ассоциируется со средних лет водителем, семьянином, дачником, заядлым рыбаком, но никак не с молодежным вариантом. А мне до средних лет еще одну жизнь надо прожить.... Молодой еще, кровь бурлит...
Если проводить аналогию - фаркоп можно сравнить с обручальным кольцом, порой его не хочется показывать...
Кароче хочется что-бы машинка сохранила свой молодежный, спортивный образ, но могла в случае чего прицеп подцепить.
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
