Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 04.11.2008, 11:37   #286
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
ничего не понял.
ты попробуй пробелы ставить между словами, точки и запятые
так по какой схеме надо Мицубу подключать? штатные гуделки разве одну клемму имеют?
на моей 3-й фотке есть 4 схемы подключения. по какой надо подключать?
Вторая схема твоя. Берешь штатные клемы и сажаешь на Мицубу (можно откусить и сделать новые клемы, т.к штатные не очень подходят). Дале берешь два проводка и делаешь на них с одной стороны клемы, с другой - крепления для массы. Массу сажаешь на болт крепления самих дуделок.
Старый 04.11.2008, 11:44   #287
Zonder
Отлично подходят старые клеммы. Токма провода коротковаты, но это не беда - я гнул пластину крепления с учетом того, что провод короткий. Все получилось.
Zonder добавил 04.11.2008 в 11:48
Сообщение от Arkados Посмотреть сообщение
на днях поставил волговские дудки , звук понравился , но почитав про мицубу хотелбы спросить как звук сильно отличается от волговских?? если не трудно киньте линки где можно заказать их по инету с доставкой до моей Родины
Я уж не помню звук Волговских. Но, ИМХО, не стоит тратить денег если все устраивает.
Последний раз редактировалось Zonder; 04.11.2008 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2008, 12:58   #288
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
Zonder полностью с твоей ИМХО согласен... замарачиваться не буду пусть волговский стоит.
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 16:54   #289
tolivan
Стоят волговские. гудят на 5+
И не напрягался бы если не 13А потребляемого тока
поэтому, волговские это временное решение... однозначно
Старый 04.11.2008, 17:31   #290
Zonder
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
На последнем ВАЗе 2112 отгудели волговские 5 лет. Да и сейчас наверно до сих пор гудят. Там не было реле, плюс шел напрямую с руля, поэтому поставил простое реле на управление, а плюс на реле для самих сигналов - напрямую с АКБ. Мицуба громче и немного выше Волговских гудит.
Старый 04.11.2008, 18:29   #291
tolivan
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
волга, реле, доп проводка... колхоз все это. Может на ТАЗе и проканает... Буду в маскъве, куплю митсубу и закрою вопрос по человечески...
Старый 04.11.2008, 18:36   #292
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
полгода езжу с волговскими все ок.достаточно даже одной улитки.реле не ставил\вроде штатное должно стоять.
Старый 04.11.2008, 19:38   #293
Zonder
Да. Яппы не знали, что реле это колхоз и поставили его.
Поставишь Мицубу - придется колхозить доп. проводку. Без нее дудеть мицуба не будет.
Старый 04.11.2008, 21:54   #294
_Игорь_
У меня стоит мицуба без колхоза и доп реле. Гудит за милую души как коротко так и длинно. В схеме реле уже есть, сечения провода хватает. Так что дерзайте.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 22:18   #295
Zonder
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Афтар! Большая просьба - прочитай еще чего-нибуть в теме, кроме последнего поста. Волговские жрут 13 АМПЕР тока. Реле есть штатное. Без доп. проводки массы (колхоза, по мнению толивана) гудеть Мицуба не будет и доп. реле ей не нужно. Реле Волговским тоже не нужно, но желательно. Это резюме. Если все прочитать - коммент не нужен.
Zonder добавил 04.11.2008 в 22:21
Реле стоит. Улитки потому разные, что разнотоновые. Если сечения провода не хватает - гудеть они все равно будут. Правда, тише.
Последний раз редактировалось Zonder; 04.11.2008 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2008, 00:02   #296
kolonin_sergey
я знаю что улитки разнотоновые т.к. сам выбрал и лично установил через переднюю сетку.просто раньше тут писали типа без реле проводка у кого то оплавилась.х.з.раньше ставил на другие авто все работало.темболее у нас штатно 2 сигнала.
Старый 05.11.2008, 04:45   #297
tolivan
речь шла про Доп реле, а не про штатное, которое на ток волговских клаксонов явно не расчитано, т.к. на штатных 2х2А а не 2х13А Разницу, прочувствовал?!
Доп, реле ставил наш комрад (забыл ник) после того как его штатная проводка после полугода превратилась в труху... вот о чем речь
tolivan добавил 05.11.2008 в 04:47
Аналогично, шеф! Но как то не спокойно на душе
tolivan добавил 05.11.2008 в 04:48
Я не об этом речь вел, не нужно передирать...
Последний раз редактировалось tolivan; 05.11.2008 в 04:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2008, 05:36   #298
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
парни вы тут реально развели ромашку надо не надо.
предлагаю сделать шарящему челу, думаю Олег это сделает запросто, FAQ по митсубе и волговским, что конкретно ставить что менять и что трогать ненадо
Старый 05.11.2008, 08:52   #299
Zonder
Я думаю, что проблемы нужно решать по мере поступления. Медный провод сечением полквадрата может постоянно держать ток в 16А. Поэтому я не понимаю физику процесса превращения провода в труху. Расплавится - это возможно, если сечение ниже и гудедие постоянно. Реле - другая тема, никто толком не знает где находится реле сигналов, его тип и ттх. Кто утверждает в его маломощности - давайте даташит с этой инфой, будем читать - просвещаться.
Старый 05.11.2008, 09:29   #300
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Объясните мне ещё раз. Вот у штатной гуделки 2 подключения: 1-й провод сигнальный, 2-й земля. Если мы Мицубу так же будем подключать - тогда зачем использовать отдельный провод для "земли"? (просто взять 2 провода от штатного и подключать к 2 клеммам Мицубы. или так не получится?) Или у штатной гуделки только 1 провод без "земли"? но тогда она гудеть не будет
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
