Старый 13.03.2008, 15:46   #1
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
CVT на Лансере и XL одинаковые. принцип работы одинаковый.
Нажал педльку, выставил например 3000 оборотов и всё. при этих оборотах машина разгоняется вплоть до 200км.ч. (обороты не падают и не уменьшаются, если не двигать педальку газа)
это в теории. Или на Лансере. На XL - все не так. При равномерном разгоне стрелка тахометра "взлетает" и "падает", как на АКПП.
нажал педальку сильнее, выставил 4000 оборротов - машинка разгоняется шустрее.
при этом "шустрость" разгона не зависит от скорости. со 120км.ч. можно очень легко разогнаться до 160.
Lancer X CVT у меня уже почти год. и я знаю как работает CVT.
и ещё: динамика Lancer X 2.0 CVT точно такая же как и у XL 2.4 CVT.
и раз секунды до сотни одинаковые, значит и CVT настроена одинаково ?
Старый 13.03.2008, 15:57   #2
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Читал в Кватроруте последнем о различных трансмиссиях, завтра отсканирую и выложу, чтобы зря не врать... Конструктивно вариатор не имеет ступеней, но для удобства восприятия искусственно обозначили, шесть виртуальных ступеней, так, мол, привычней.
(Типа - почему колесо круглое, а на ухабах стучит? - Так то квадратный корень стучит из формулы площади круга. У нас - аналогично )
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 16:35   #3
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
стрелка тахометра "взлетает" и "падает" только в ручном режиме.
в автоматическом режиме она стоит на одном уровне при увеличении скорости.
Старый 13.03.2008, 16:40   #4
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
???????? это как?????
max416 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 17:14   #5
про Лансер рассказываешь? Охотно верю.
У меня в написано про XL. Тоже в режиме D. Про вариатор. При равномерном разгоне. Про стрелку тахометра.
Старый 13.03.2008, 15:52   #6
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Выскажу пожалуй и свое мнение: была возможность длительное время потестить в школе вождения DRIVING ART Lancer X (2,0 CVT) и Lancer X (1,5 автомат) в разных режимах. Так вот мое мнение:
Lancer X (2,0 CVT) - при активке и при равномерном движении я (который каждый день езжу на Галанте с 4 ступкой Invecs II) вообще не понял что я сел на вариатор. И даже не задумавался что я еду на вариаторе - настолько ощущения были предсказуемы и знакомы. Игра лепестками порадовала, но и без них все работает четко.
Однако...
Lancer X (1,5 АКПП) - когда я сел за этот аппарат, то сразу почувствовал все его "прелести". Слабый мотор и 4 ступенчатая КПП сразу дали о себе знать - активнео руление на таком авто меня не впечатлило не разу. АКПП переключается в самые не подходящие моменты, как вниз так и в верх. ИМХО на этот аппарат как раз и надо было ставить CVT.
Поэтому в заключении могу сказать, что все зависит от связки двигатель+ CVT/АКПП.
Старый 13.03.2008, 16:43   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я уже писАл "как".
нажал педальку газа. выставил например 3500 оборотов. если удерживать в этом положении педальку, то стрелка тахометра будет так же держаться на уровне 3500 вплоть до 200 км.ч. звук двигателя будет так же однотонным (т.к. обороты на одном уровне).
именно в этом "фишка" вариатора. машина в любой момент времени едет на максимально крутящем моменте.
если переключиться в ручной режим - будет всё точно так же как и на "ручной коробке с 6 передачами". и так же будет стрелка тахометра возрастать.
Старый 13.03.2008, 16:45   #8
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
я просто не понял о чем это ты. сори
Старый 13.03.2008, 17:01   #9
OutВиктор
Век живи, век учись, не устаю повторять. Сегодня ве внимание на стрелку, обычно смотришь, чтобы какой-то герой в тебя при разгоне в городе не въехал, а на трассе следишь в движении за оборотами, ну при обгоне. Стыдно, какой-то я ненаблюдательный
Старый 13.03.2008, 17:17   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да нет никакой разницы: Лансер CVT или XL CVT
вариаторы одинаковые. и режимы работы одинаковые
Старый 13.03.2008, 17:24   #11
Black XL
Аватар для Black XL
Ну можно предположить что ЕБУ то у них настроены по разному, т.к машины разные, до такой унификации я думаю врятли дошло, что мозги всем одинаковые ставят, учитывая что и количество технически сложных систем на XL гораздо больше, не говоря уж о полном приводе.
Старый 13.03.2008, 17:29   #12
stas-0007
Shpunt, возьми тест-драйв аута 2.4 с CVT или попроси чтобы кто-нибудь прокатил......Ну не стоит там стрелка на одном месте!!! Стрелка действительно поднимается то вверх, то вниз(как на машине с АКПП)!!!!мож вариаторы на лансе и ауте одинаковый, но факт остается фактом-стрелка тахометра то ВВЕРХ то ВНИЗ))))))))
stas-0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 19:03   #13
Chief18
Аватар для Chief18
Авто: Mitsubishi OutlanderXL 2.4CVT и Opel Astra 1.4 РКП
Сообщение от stas-0007 Посмотреть сообщение
Согласен, так оно и есть. Я тоже до покупки думал, зная устройство вариатора что все будет непрерывно в одном диапазоне оборотов, но потом на ХЛ обнаружил что он их сбрасывает и есть как некие ступени примерно после 20-30, затем 60 и 100 км/ч...ну может еще дальше не смотрел просто....так вот после достижения этих скоростей он как бы переваливает через планку и подтыкает "следующую передачу" а обороты падают и поднимаются при этом - это все в случае нормального, без рывков ускорения.
Chief18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 19:06   #14
Chief18
Аватар для Chief18
Последний раз редактировалось Chief18; 13.03.2008 в 19:39.
Старый 13.03.2008, 19:26   #15
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Акститесь! Падает - да, взлетает - нет! (при зафиксированной педали газа)
З.ы. Да и падает похоже именно в момент приотпускания педали (покрайней мере так кажется), когда уже достиг требуемой скорости
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
