Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 05.09.2013, 15:41   #286
Валериевич
Аватар для Валериевич
galleon2006, Разъем я не иска, бесполезная трата времени, и не припаивал, использовал вот такой зажим он не повреждает основной провод, и с помощью его делается ответвление.
Старый 06.09.2013, 08:46   #287
galleon2006
Валериевич, спасибо!
Это с китая такой зажим? В наших магазинах не нашел такого.
А провода от камеры лучше пропустить через заглушку подсветки номера? Чтобы не сверлить дырку в кузове.
И по салону тянуть с правой стороны, так же как в XL ?
И последний вопрос - можно ли саму камеру запитать от сигнала заднего хода или лучше от зажигания?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 09:00   #288
Валериевич
1. Не нужно с Китая заказывать, они продаются в любом солидном автомагазине, даже в моей деревне Анапа, такие зажимы можно приобрести безо всякого труда.
2. Провод от камеры я пропустил через ручку открывания багажника, чуть позже выложу фото, это сделано для того чтобы не сверлить кузов авто.
3. Провод протянут со стороны водителя, там уже есть жгут проводов, и этот жгут проходит через гофру и приходит в район нужного тебе разъема, фото выложу позже.
4. Запитать камеру от заднего хода можно, но не нужно, объясняю почему.
Именно я так сперва и сделал, подключил питание от заднего хода, и при включении передачи заднего хода, включился монитор в зеркале, то что нужно, но при выключении заднего хода, камера отключается мгновенно, а монитор работает с задержкой 1-2 секунды, и в этот момент монитор моргает диким синим экраном, днём это не сильно раздражает, а ночью бьет по глазам.
Поэтому мною было сделано переключение питания камеры на постоянное питание от зажигание, и проблема решилась в положительную сторону.
Старый 06.09.2013, 09:17   #289
Валериевич
Кстати, вот как подключен кабель задней камеры у меня через зажимы.
Разрезана изоляция кабеля, извлечены провода:
Красный провод для подключения к разъему +зажигания, на одном конце на этом проводе запитана камера заднего хода, на другом зеркало.
Синий провод подключен к проводу заднего хода, и он подключен только к зеркалу, на камере он не куда не подключён, просто заизолирован термоусадкой.
Ну и естественно провод сигнала AV проходит транзитом от камеры до зеркала, и только на краях экран кабеля AV подсоединен к массе.
Переходные разъемы можешь купить вот >>здесь<<<
Старый 06.09.2013, 09:21   #290
galleon2006
А со стороны водителя это случайно не под порогом жгут который?
Просто когда тянул провод для регистратора в бардачок, то как раз по правой стороне куча проводов по низу шла.
Старый 06.09.2013, 09:47   #291
Валериевич
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
Кабель с крышки багажника выходит через гофру со стороны водителя.
Разъем подключения в багажнике тоже расположен со стороны водителя.
От разъема кабель идет под пластиковым порогом со стороны заднего пассажира и со стороны водителя,и подымается по левой (водительской) стороне под потолок, и под потолком укладывается до зеркала.
Вопрос: Зачем тянуть кабель кругами чтобы завести со стороны пассажира через бардачок???
Старый 06.09.2013, 09:58   #292
Валериевич
Обещанные фото:
Для снятия ручки багажника, необходимо снять блок/систему дворника заднего очистителя
1. Ручка багажника изнутри.
2. Снятая ручка багажника для переделки.
3. Штырек отламываем, вместо него сверлим отверстие.
4. Готовое отверстие.
5. Протягиваем кабель через отверстия.
6. Герметик.
7. Обработка герметиком для устранения протекания воды во внутрь крышки багажника.
8. Устанавливаем ручку на место.
9. Собираем на место блок заднего стеклоочистителя.
10. Блок заднего стеклоочистителя собран.
Старый 06.09.2013, 10:03   #293
Валериевич
1. Кабель протягиваем поверху действующего жгута.
2. Протягиваем через гофру, гофру необходимо снять, она на защелках.
3. Опрессованные провода, готовые к подключению.
4. Кабель камеры и основной кабель подключены.
Старый 06.09.2013, 10:04   #294
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
а я зажимы заказывал в китае за смешную цену http://www.aliexpress.com/item/50pcs...496095931.html
Добавлено через 5 минут
Валериевич, камера у меня с колокольчиком, это ж какое отверстие надо сверлить, надо что то шаманить
Старый 06.09.2013, 10:21   #295
galleon2006
Туплю, перепутал бардачок с подлокотником
Я тянул питание в разъем в подлокотнике через сторону водителя
Старый 06.09.2013, 10:56   #296
Валериевич
molhyn, Конечно шаманить
У меня тоже было с колокольчиком.
Вот что я сделал.
Разрезал соединение/переходник, дабы убедиться что там нет преобразователя на 5V. увидев там переходную плату, я обрезал провода и опрессовал на них штекера "папа"
Жаль что не сфотографировал я процесс опрессовки.
На последнем вложении видно что получилось, и эти штекера по одному, отлично просунулись в отверстие 4мм.
Старый 06.09.2013, 11:54   #297
galleon2006
Вот что я сделал.
А если колокольчик хочется сохранить ? или никак?
На форуме нашел сообщение:
Мне сегодня установили камеру mydean 315 от XL, купил за 2500. Поставили левее подсветки номера в щель на пластмассе (чуть ее расширили). Сверлить багажник (железо) не стали, попросил пропустить провод через зажим плафона освещения номера (плафон немного подпилили)....
Вот через этот зажим плафона освещения номера тоже не пролезут стандартные штекеры камеры?
Старый 06.09.2013, 11:59   #298
Валериевич
galleon2006, Да почему ни как не сохранить. Сохраняйте.
Я описал свои действия, вы можете применить свои.
Изначально Я рассматривал протяжку провода через плафон, но мне не понравилось что нужно его пилить, а так да он снимается и "тюльпаны" свободно туда проходят.
Просто там нужно будет хорошо герметизировать проход кабеля, иначе при дождливой погоде, при движении автомобиля с завихрением влага будет попадать во внутрь двери.
А герметизация желает быть лучше.
Обратите внимание на подтеке низа ручки открытия багажника изнутри.
Такое же и вокруг фонарей подсветке номера.
Последний раз редактировалось Валериевич; 06.09.2013 в 12:06.
Старый 06.09.2013, 12:20   #299
galleon2006
Понял. Ну этот вариант у меня как запасной будет.
А если не опрессовывать провода, а просто их спаять и замотать изолентой?
Старый 06.09.2013, 13:00   #300
Валериевич
Конечно можно
Да и вместо зажимов, можешь также припаяться к нужным проводам разъема в левом заднем крыле.
P.S. - если будешь делать как у меня через ручку багажника, то сперва убедись что длина кабеля от камеры достаточная для обхода фонаря заднего хода и его хватает зайти во внутрь двери багажника, и чтобы тебе было удобно его там припаивать.
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
