Старый 20.10.2017, 20:58   #286
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Скрип тормозов и биение руля на скорости.
@Анисимов Олег, Otto Zimmermann 440312220Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"
Старый 23.06.2018, 18:11   #287
Potable
Аватар для Potable
У меня циммерманы, ставил в начале июня. Проехал пока только 10тык. Ничего не бьет, не скрипит. Отзывы здесь разные, но мне навятся.
Вру, уже 15тык, но и в лужи после жесткого торможения не влетал.
Ну вот и начали бить через год. Пробег 25 тык примерно.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=7825
Старый 05.09.2018, 14:21   #288
MayBeOutIII
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Та же самая картина стала наблюдаться. Бьет в руль на скорости при торможении. Менял диски на Blue Print 15 тыс. км. назад.
MayBeOutIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 20:53   #289
Alex633
Откатал 90.000(4года) на ZIMMERMANN 440312220, никаких биений из-за диска не было. Планирую брать такие же.
Alex633 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2022, 20:17   #290
valerys
Здравствуйте, подскажите СТО в Питере, кто решил проблему с биением руля-педали тормоза на скоростях выще 100км/ч при торможении? купил недавно авто и замучился уже с этой проблемой, диски тормозные новые (не оригинал, не китайские, колодки тоже новые), шины родные, диски нет, но какие и должны быть по параметрам
valerys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2022, 22:09   #291
959
@valerys, может лучше найти хорошую шиномонтажку?
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2022, 08:39   #292
KugaS
Аватар для KugaS
Причём сдесь шиномонтажка? У человека тормозные диски кривые.
Старый 03.08.2022, 11:08   #293
valerys
на станции где менял тормозные диски, уперлись, говорят что при любой скорости бы в руль било, а не только на скоростях выше 100, кому верить?
Старый 03.08.2022, 13:08   #294
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Верить можно только индикаторной головке.
Ищите сервис с магнитным кронштейном и индикатором,
биение тормозного диска не должно превышать, вроде, 5 соток.
На сервисе где меняли, скорее всего, такого инструмента "нет".
чуть больше 6 и 8:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0253600ENG.HTM
Старый 03.08.2022, 13:11   #295
valerys
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
чуть больше 6 и 8:
скорее всего нет, а по Питеру не подскажите сервис?
Старый 03.08.2022, 15:04   #296
Сообщение от valerys Посмотреть сообщение
чушь морозят. задние тормозные диски обычно как раз после 100 км/ч проявляют себя биением.
у обратите внимание ещё на один момент — как закручивают гайки при установке диска. из-за небольшого перекоса тоже может бить в руль на высоких скоростях.
наживлять гайки надо крест-накрест равномерно и несильно затягивая балонником или на минимальном моменте гайковерта и только потом дотягивать опять же перекрестно.
привалочную поверхность диска надо очистить, чтобы на ней не было окалины или песчинок и лучше сбрызнуть медной смазкой или нанести немного графитовой смазки. так диск не прикипит, а тормозной диск не будет ржаветь в месте прилегания.
бить новые тормозные диски могут начать буквально через пару сотен километров после установки. причиной может быть именно некачественное изготовление дисков. сейчас высокая конкуренция и не факт, что снятие внутреннего напряжения металла происходит в полной степени — не все могут позволить длительный цикл производства. если напряжение осталось, то диск с большой вероятностью поведёт от нагрева после первых интенсивных торможений. в этом случае не спешите покупать новые диски, а лучше найдите токаря, который проточит эти диски — это гарантия, что после проточки они не будут бить и больше их не поведёт.
Старый 03.08.2022, 15:45   #297
valerys
у меня в большей степени педаль тормоза бъет, ни на одной машине такого бреда не было, а тут просто пздц какой то, но это только на высокой скоросте выше 100, в городе едишь и все нормально.. кроме тормозных дисков других причин нет?
Старый 04.08.2022, 21:14   #298
valerys
уже приехал с другой станции, оказалась неисправность переднего правого суппорта, суппорт заклинил и из за этого видимо повело правый тормозной диск( поменял очередной раз все, заменили ремкомплект с поршнями, диски, теперь стало нормально, лишь легкое биение от шин осталось, еле заметное.. шины r16 радиуса
Старый 13.08.2022, 12:23   #299
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Все суппорта надо перебирать. Смазать пальцы продавить поршня. Выдавили поршень пыльник отодвинули поршень если чистый, смазки под пыльник залили типо масленки назад вдавили. Главное чтобы пыльник целый был, и так по кругу. У меня задние поршеньки уже ржавые)) пыльники треснутые разбираю смазываю и собираю. Поршня в багажнике валяются ни как ни поставлю.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2022, 10:09   #300
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Друзья, подскажите кто-нибудь менял суппорта на новые не оригинал?
какие брали?
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
