Старый 01.04.2015, 20:08   #286
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
Dmoonx, а шланг старый не пробовал поставить?
А и правда, может все дело в нем. )
Старый 02.04.2015, 12:24   #287
Dmoonx
на старом не выл насос, а смысл назад старый ставить если с него бежит, да и удовольствие это не дешёвое за 3 т.руб. туда сюда шланги переставлять.
шланг оригинал, мож поставили как то криво?
Добавлено через 26 часов 42 минуты
Вот отъездил я 250 км, после всех манипуляций, меняя новое масло на новое, менял шланг, в итоге мне налили присадку и пообещали, что всё пройдет. Результат: сегодня утром заметил, что на холостом не воет насос и при малом выворачивании тоже вой прошел. Но поездив минут 15 вой опять вернулся. В обед снова завел машину - воя не было, 10 минут езды вой вернулся. Сейчас думаю, что это, то ли прирабатываеися что то, то ли присадка реально зализала задиры в насосе.
Добавлено через 26 часов 44 минуты
короче буду дальше катать и смотреть
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 10:34   #288
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
появился шелест при движении. Даже небольшой свист. Грешу на гур, ибо как только рулем поворачиваю, звук уходит.
В расширительном бачке жидкость как бы меньше минимума. Сегодня на свой страх и риск долил немного АТФ 3 как в коробас. Звук не пропал.
Что может быть?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 15:40   #289
Alless
ТоЯма, ну для начала неплохо было б всю жидкость поменять с промывкой.
Старый 06.04.2015, 16:28   #290
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
конечно.
я это и собирался сделать в ближайшее время. Просто под рукой оказался открытый флакон с АТФ-кой, вот решил попробовать, авось поможет. Не получилось
Звук похож на шипение когда колесо через ниппель спускаешь. Что может быть?
Старый 09.04.2015, 15:52   #291
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
А чем промывать?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 19:09   #292
madmax181
Да тем-же самым. Той-же жижей, которая будет залита.
Старый 27.07.2015, 23:00   #293
jeleziaka
Руль стал да и был, если честно говоря, после покупки туговат. Как говорил продавец, (на мое замечание) он у Аута такой и есть - "информативный". Верил до сих пор, пока по случаю не удалось подержаться за баранку другого Аута.
Ну, вообщем-то решился я таки на ремонт насоса. Благодаря E.L.V.I.S из его сообщения с картинками уже немного представлял о возможных причинах и подводных камнях...
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=259
Снял, разобрал, шлифанул то, что надо (на фото все видно, нет только корпуса) с керосинчиком. Сначала 500, 800 и 1500 (водостойкой). Для притирочной поверхности взял остаток 5мм стекла на ровной поверхности. Поверхность самого стекла почти идеальна. Выработка была на прижимной шайбе, крышке, обойме, лепестках (их просто перевернул). Лепестки надо, чтобы выпадали под собственным весом, некоторые тоже пришлось доработать. Ротор шлифовать не стал, т.к. не посчитал нужным, вроде без претензий. Почему стал шлифовать еще и с торца сам корпус, потому что при шлифовке упорной шайбы она стала тоньше и чтобы крышка смогла прижать до уплотнения обойму нужно ровно на столько же шлифануть (укоротить) еще корпус.
Собрал, прокачал (как мануалу).
Опыт удался ! Такого рулевого у меня со дня покупки еще не было ! Руль кручу "ладошкой", стоя на месте !
Может кому-то будет полезным...
IMG_20150726_190359_thumb.jpg   IMG_20150726_192051_thumb.jpg   IMG_20150726_190259_thumb.jpg   IMG_20150726_192704_thumb.jpg   IMG_20150726_194452_thumb.jpg
Последний раз редактировалось jeleziaka; 27.07.2015 в 23:21.
Старый 28.07.2015, 01:43   #294
OUT-L
30 тык пробега на "тракторном" шланге, ГУР как выл после замены так и воет, но работает исправно, крутится на месте ладошкой, и масло нигде не сопливит.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 16:05   #295
moulder
jeleziaka, то есть если насос воет в принципе можно смело купить картридж и помегять чтобы устранить гул или всё таки нужно вскрывать? как думаете?
moulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 17:18   #296
Dmoonx
только этот картридж стоит 6-7 т.руб., тогда можно купить оригинал восстановленный за 9 т.р. с гарантией на 1 год. фирма которая восстанавливает гуры назв. рейнекен, высылают в любой город в течении недели.
Старый 05.08.2015, 22:44   #297
jeleziaka
Сообщение от moulder Посмотреть сообщение
Выть, как я понял по "теме", может в двух случаях:
1) либо на внутренней поверхности картриджа (обоймы) насоса ГУР волнообразная выработка,
2) либо при замене (перепрессовке) оригинального шланга ГУР был не установлен, должным образом, виброгаситель(внутренности) от старого оригинального шланга.
Dmoonx, прав в том, что замена картриджа на новый - дело не дешевое... Поэтому и было решение сначала пробовать восстановить свой.
У меня волнообразной выработки не было (ГУР не выл), были увеличены зазоры из-за временной выработки на самом корпусе (где ходит крыльчатка), которые я устранил шлифовкой вручную. ИМХО восстанавливают именно так же, устраняя эти дефекты, добиваясь наименьшего зазора между вращающимися деталями корпус-крыльчатка, обойма-лепестки крыльчатки.
Старый 06.08.2015, 12:05   #298
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
а шипеть и шелестеть от чего может?
Старый 07.08.2015, 19:49   #299
jeleziaka
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Могу лишь предположить... Либо так ведет себя подшипник, который начинает раскатывать, либо что-то сжижей (пенится), либо перепускает редукционный клапан.
При снятом ремне, если крутить за шкив в ручную, подшпиник легко дефектуется (люфт, вибрация).
Старый 07.08.2015, 21:07   #300
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Кстати у меня опять вопрос колом встал. На прогретом холостом руль еле крутится. Камера от донора внутренняя в гидроусилителе оказалась все же мала.
Варианта два.
1. Покупать новый дорогой картриджд.
2. Ставить более мелкий ременной шкив (от донора) с подбором более короткого ручейкового ремня. В этом случае давление появится за счет более частого вращения маховика.
Но! Это повлечет проблемы будущим владельцам, если вопрос замены ремня опять встанет.
Добавлено через 5 минут
А каким образом шлифовалась крышка? Выглядит нарядно!
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
