Старый 22.09.2010, 09:32   #286
mik_kovrov
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Прочитал весь пост но так не понял, можно всетаки смешивать масла разных производителей или нет и чем это грозит? Проблема такая купил машину первый аут 2003 года AKПП америкос, обнаружил что масла в коробке маловато( утром на не заведенной машине уровень масла по середине на метке HOT, при проверки на разогретой коробке уровень масла посередине метки COLD). Масло меняли точно, но предыдущий хозяин умер машину продавала жена, ни канистр ниче не осталось поэтому что именно залито выяснить нет никакой возможности. На щупе масло чистое без вкраплений красного цвета
Подскажите как быть? можно ли просто долить масла напримр Diamond ATF SPIII и что будет если у меня залит BP Autran ATF SPIII или Dia Queen ATF SPIII.
Или нужно обязательно менять, причем если их смешивать нельзя метод частичной замены мне неподходит?
mik_kovrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 10:13   #287
Сержо Тачини
Я так понимаю.Машина приходит с японии с маслом Dia Queen ATF SPIII.На Украине офиц.диллер "НИКО" меняет масло на пробеге 40тысяч методом открутил пробку,слил,закрутил,долил 5литров BP Autran ATF SPIII .При этом 3литра осталось старого ,так говорится родного масла.Получается смешали и дают гарантию.Ну а вообще, при покупке подержанного авто,не помешало бы обновить все эксплуатационные жидкости,не забывая о ремне ГРМ с вытекающими последствиями.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 10:33   #288
mik_kovrov
Я так понимаю все масла неважно какого производителя типа ATF SPIII минеральные, а могли интересно в коробку залить синтетики какой-нибудь? если могли она тоже красного цвета? и сней ведь нельзя тогда смешивать? или синтетики для АКПП не бывает?
ЗЫ: а ГРМ и масло в двигуне поменял конечно первым делом, в двигун то промывку заливали промыли потом залили то что я купил, а вот чтоб в коробку промувку заливали а потом масло я не слышал вот поэтому и спрашиваю как быть.
Старый 22.09.2010, 10:50   #289
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
коробку промывают повторной сменой масла через 5000-10000 км.
Старый 22.09.2010, 10:51   #290
mik_kovrov
так если оно смешается, коробка то может недожить до пвторной смены масла
Старый 22.09.2010, 11:22   #291
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
с чего это вдруг?
разве что если декстрон зальете
Старый 22.09.2010, 11:31   #292
mik_kovrov
Так он может там и залит как узнать то что залито? Декстрон тоже красного цвета?
Старый 22.09.2010, 15:07   #293
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Никак) Проще замещением сменить и голову не забивать.
Старый 22.09.2010, 20:59   #294
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
пишут же выше что можно смешивать. лучше конечно замена полная....
Старый 22.09.2010, 22:27   #295
TrueAlex
Да ниче страшного не будет, если немного долить. Судите сами, если масло менять, то все равно в коробке останется часть старого масла и думаю довольно много, оно все равно смешается с новым маслом.
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 08:29   #296
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Не тут вопрос в другом, вдруг декстрон залит...) Лучше не мешать а полностью поменять, благо diamond стоит достаточно дешево.
2TrueAlex если менять замещением(на аппарате), то старое масло выдавливает почти полностью.
Старый 28.09.2010, 11:05   #297
knives
Аватар для knives
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Alex-S Посмотреть сообщение
Возник вопрос по теме. С работой коробки никаких проблем не наблюдаю, но при проверке уровня обеспокоился наличием каких то посторонних включений.
Такой вопрос. А какой пробег у автомобиля? Просто смотрел одну машинку. Там подобные включения на щупе.
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 19:24   #298
lukanin
Аватар для lukanin
Кто нибудь сам еще пробывал менять как в №258 описано?
Старый 28.09.2010, 19:28   #299
akapros
Аватар для akapros
Я так менял. В 2 пары рук - нормально.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 20:13   #300
lukanin
Аватар для lukanin
И как давно? Ничего не дергает?
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
