Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 354 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 21.04.2017, 10:28   #286
Twin_s
По умолчанию Re: Закис ручник
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Ребята,сегодня в отделе детали подвески купил пыльник по размерам 8/20/16,оказался с маркировкой MO 2141 MASUMA. Пробивается в многих инет магазинах в емехе даже фото есть,цены - смешные.
Должен встать идеально.
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 11:47   #287
МиНиН
MO 2141 MASUMA
Фото 1
Фото 2
Старый 21.04.2017, 11:59   #288
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Господа хорошие,
ткните меня носом на фотографию где этот злополучный пыльник установлен на своем "родном" месте...
Чего то я туплю, никак не найду.
Снимаю шляпу.
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 21.04.2017 в 12:16.
Старый 21.04.2017, 12:09   #289
МиНиН
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Тык
Тык
Последний раз редактировалось МиНиН; 21.04.2017 в 12:18.
Старый 21.04.2017, 12:09   #290
@ОлЕгоров, Тыц,кода открутишь гайку и снимешь кронштейн сразу увидишь.
Старый 21.04.2017, 12:09   #291
Господа хорошие,
тык
Старый 21.04.2017, 12:24   #292
МиНиН
На своем "родном" месте.
Старый 23.04.2017, 14:03   #293
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
столкнулся с закисанием тоже-предлагают рем комплект-что это?
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 22:23   #294
Nastya
Аватар для Nastya
Оффтоп
Nastya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 09:36   #295
anndrea
Итак, вчера переобулся. Сразу решил предотвратить закисание этих стояночных штоков. Спасибо данной теме, все разжевано и показано. У меня с завода все-же было немного смазки - но крайне мало - экономят сильно на заводе. Разборка данного узла много времени не заняла. Самое сложное было стянуть со штока это коромысло, при этом не повредив сам пыльник. Как я понял просто нужно иметь небольшой съемник для таких соединений и проблем вообще не возникнет. Ну я и без съемника обошелся. Молотком то с одной стороны подстучал, то с другой. Вот так потихоньку его снял. В пыльник забил побольше смазки SWAG для направляющих суппортов. Собрал все на место. Думаю теперь точно не должно чего-либо закиснуть. В общем спасибо всем описавшим по данной процедуре шагам.
P.S. Да заодно посмотрел состояние задних тормозных колодок - внутренних и внешних. На глаз показалось, что износ тех и тех одинаковый - остаток где-то 40%, при пробеге 25 т.км. Маловато как-то, при том, что я не очень активных водитель, стиль езды скорее пенсовский. Думаю еще 5-7 т.км. проходят и на замену.
Добавлено через 2 часа 16 минут
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Немного поподробнее. Добавлю это специальная смазка направляющих пальцев суппорта. Стандарт VW оригинальной смазки G052150A2 для направляющих именно пальцев.
Вот небольшая выдержка: "Febi/Swag 31942/30931942 — данные приведенные по параметрам этих смазок на сайтах Феби/Сваг не оставляют сомнения в том, что эти смазки — это все та же Fuchs Renolit LX-PG2.только без брендовой накрутки Вагена".
Последний раз редактировалось anndrea; 01.05.2017 в 09:46. Причина: Дополнение
Старый 04.05.2017, 10:10   #296
kraft555
Доброго времени. На днях заглянул под машину и увидел следующее: возвратная пружина механизма ручного тормоза сжата до конца, а скоба за которую цепляется трос привода не доходит до упора 2-3мм. Это нормально?
kraft555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 11:19   #297
МиНиН
нормально
Старый 04.05.2017, 11:22   #298
Максим 777
Народ, так скажите пыльники MO 2141 MASUMA или аналоги кто нить ставил или нет?
Максим 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 21:11   #299
Альтос
Сегодня тоже разработал стояночный тормоз. Спасибо форуму, все рассказано про все нюансы. Закис четыре месяца назад. Пробег был 120 000 км. Брал на всякий случай ремкомплекты, пока не понадобились. Коромысла снялись довольно легко, с левой стороны смазка немного была, с правой вообще не было. Разработал с помощью ВДшки за 10 минут. Возвращалось само от руки в нейтральное положение. Пыльники не повредил, набил смазкой. Посмотрим сколько продержится.
Альтос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 21:14   #300
@Альтос, Оффтоп
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
