Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
Старый 30.11.2018, 11:01   #286
СашаНВ
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Сталь.
И все таки алюминий
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 11:06   #287
СашаНВ
Пожизненно думаю конечно многовато, но на тысяч так 45 должно хватить)
Если в букваре написано 90, значит 45- то, что надо.
Завтра у нас -37, если куда поедем, протестирую залитое Несте, а то как залил год назад, так морозов ниже -30 и не стало...)))
Старый 03.12.2018, 08:57   #288
Plohish01
Аватар для Plohish01
Взял Ликви молли Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 посмотрим как оно
Старый 07.01.2019, 20:30   #289
Zorkon
При замене масла с раздатки слилось не более 200мл масла, это в Калуге не доливают или у меня оно испарилось куда-то за 90 тыс. (следов подтеков нет)? При заливке вошло около 500 мл. На фото: с лева - раздатка, с права - ЗР.
Zorkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 20:38   #290
МиНиН
Сообщение от Zorkon Посмотреть сообщение
У вас на ТО ни разу не проверяли уровень масла в РК и ЗР?
Старый 07.01.2019, 20:49   #291
Zorkon
Машину покупал не новую. ТО провожу сам. Прошлый хозяин обслуживался у дилера, проверяли или нет - мне неизвестно. Т.к я купил машину при пробеге менее 60 тысяч км, скорее всего дилер на ТО масло там не менял и эта заливка с завода. Интересен тот факт, что с таким количеством масла машина прошла 90 000 и никаких посторонних шумов из раздатки я не замечал.
Старый 07.01.2019, 20:57   #292
МиНиН
Масло сливалось в жидком состоянии или сгустками, и были ли отложения на сливной пробке? У меня при первой замене также уровень был ниже, и там и там.
Старый 07.01.2019, 21:04   #293
Zorkon
Сливалось однородной струёй, но вязкость была заметно выше чем свежего. Отложений никаких не было, только металлическая пыль на магните сливной пробки. У вас не хватает 150мл масла при пробеге 40 тыс., у меня 300МЛ при 90 тыс. Может оно через сальники немного уходит?
Старый 07.01.2019, 22:58   #294
МиНиН
Здесь гадать не имеет смысла, тем более вы сами писали
следов подтеков нет
Остается только следить за уровнем и смотреть на наличие подтеков в процессе эксплуатации.
Старый 17.01.2019, 11:13   #295
StasKS
Сегодня тоже поменял. С двух узлов слилось не более 600мл. . Пробег 84000км. Залил родное SAE80 вошло почти всё, осталось грамм 50-80. Слитое масло хуже нигрола, и это на прогретую. На холодную наверное вообще бы не текло.
Из раздатки вытекло около стакана, не больше, охренел если честно.
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 11:22   #296
StasKS
В точности как у меня
Старый 17.01.2019, 13:40   #297
Plohish01
приехал на замену масла. В раздатке поменять не удалось - там сальник потеет с правой стороны. буду сальник заказывать а потом менять. первый раз сальник менял при пробеге где то 120 000 . сейчас 150 000. Тот раз ставил оригинал, но видимо его не надолго хватило. Сейчас тоже закажу оригинал, потом поменяю масло.
В заднем мосту последний раз менял как у нас по регламенту прописано по-моему в 90000 км пробега (точно не помню, помню что менял его по регламенту как положено, ни раньше ни позже) . так вот сливалось масло темное густоватое, но самое главное без какой либо стружки и пыли. Меня это порадовало.
при заливке ушло больше половины этой бутылочки . так что на раздатку придется допокупать еще одну.
хотел было смешать с оригинальным маслом (у меня тоже остатки есть), но передумал. допуска совпадают а вот вязкость нет. меня только это и остановило. а так мне бы на раздатку хватило бы и ликви моли и остатоков оригинального
Старый 19.01.2019, 22:38   #298
ezh9
@Plohish01, у вас сальник правого привода никак не связан с уровнем масла в "раздатке", только с уровнем масла в вариаторе.
можно было бы поменять масло в раздатке, затем поменять сальник правого привода и проконтролировать уровень в вариаторе.
Старый 21.01.2019, 09:27   #299
Plohish01
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
Никит, может мат часть повторить? потеет через сальник который напрямую связан с раздаткой! причем тут уровень в варике? там и масла то разные.
Старый 21.01.2019, 10:19   #300
Aram193
Аватар для Aram193
@Plohish01, правый привод переднего колеса входит в вариатор, и что бы снять правый привод, сливают масло вариатора (или хотя бы понижают уровень), что бы не вытекло. Левый входит в раздатку и при снятии левого привода, вытекает масло раздатки. См. сервис-мануал, в теме про передние приводы колес.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
