Старый 27.10.2008, 15:10   #286
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL.Список недочетов для предъявления ОД.
уже Рольфу озвучивали этот список. и был получен ответ.
Старый 27.10.2008, 17:57   #287
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Пункт 9) повторяет то, что было в пункте 2).
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 08:12   #288
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
В общем как бы то ни было, ОД сделал мне дребезжащее стекло. Затянули механизмы, законтрили резьбу (по крайней мере так сказали). Пробная поездка с открытым окном не выявила дребезжания. Но юзал совсем немного. И озвучена дилеру проблема по "слепому" дисплею.
Ну и как обычно, обшивка двери не была до конца правильно установлена в уплотнители от Грандиса, поправил сам.
Старый 16.04.2009, 12:27   #289
Genych
Авто: не скажу
По умолчанию Re: XL.Список недочетов для предъявления ОД.
Всем привет!
Был недавно на первом ТО.
Мною были указаны некоторые проблемы из списка:
1. гул тормозных колодок.
Ответ: мы посмотрели по каталогу, для машины подходит только один тип колодок (стоимость 4 с копейками), возможно это новые и они гудеть не будут....
В результате: гул остался.
2. проблема с дребезжанием стекла.
Ответ: мы знаем про эту проблему, это возникало в следствие того что один из саморезов не был посажен на герметик. дверь разбирали, всё протянули.
В результате: проблема осталась.
3. "слепнет" дисплей в ясную погоду при включении ближнего света.
Ответ: ну это сделано специально.... про замену (а тем более гарантийную) они не слышали.
В результате: пустил на самотёк, потом буду менять на MMCS.
Все ссылки на Клуб прошли впустую, типа нас специально учили, клубов всяких развелось много и вообще крутили мы их на гаечном ключе....
Правда я опоздал к мастеру и принимал машину дежурный. Но и тот кто делал про эти проблемы не слышал.
ЗЫ: а в конце мне предложили пройти тестирование ( типа оценить их работу), отказ не приняли - сказали что для них это обязательно. На вопрос почему это должно быть обязательно для меня ответить не смогли, но жалко стало девчёнок и я прошёл тестирование. Увидев что я поставил 8 из 10 сказали что для них это плохая оценка....
Genych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 21:35   #290
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
Сообщение от Genych Посмотреть сообщение
Всем привет!....
Привет, тема продолжается здесь
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 23:03   #291
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Всем привет!
Название сервиса
Старый 28.01.2012, 17:32   #292
джазмен
По умолчанию Re: Ответ: XL.Список недочетов для предъявления ОД.
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
По просьбе трудящихся смотрите перевод этого списка на английский, за исключением п.4), как решенного. отдельно, внизу - объединенный вопрос п. 6) и п. 17), сходных по содержанию.
В конечном тексте письма ММС можно будет учесть более поздние предложения и замечания.
Нумерация пунктов сохранена как в оригинале.
Читайте и используйте
С ув.
Добрый человек (подпись)
1) Plastic brushes would leave scratches on the dimming film of side door windows.
2) Built-in Bluetooth system would not allow saving in memory of telephone numbers containing more than 10 digits, which prevents from dialing mobile and long-distance numbers that exceed 10 digits due to the fact that they contain operator/city codes. Language menu does not have an option of Russian language communication, though the vehicle is being officially distributed in Russia..
3) Stereo systems display is not sufficiently bright and almost blind when being used in sunny/bright weather. Activation of European Light option as well as rearrangement of leads would not solve the problem.
5) Under negative temperatures, during short rides the automatic transmission/CVT lever would be frequently blocked in “P” regime and needs to be released manually.
6) On distant rides, under the temperatures below -20C degrees heating of windshield’s upper left corner appears not sufficient, which causes icing of mentioned sector and requires to direct all vent air flow onto the windshield, as lower space of passenger compartment remains not heated at all.
7) Under speed exceeding 60 km/hour windshield washer’s head is too low for the water to reach the windshield, which makes device absolutely useless.
8) Unspecified burn rubber/ or hot oil/ or friction materials odor appears in cours of active driving or just after the vehicle was stopped.
9) Built-in Bluetooth system is notrussified.
10) On-board computer is not russified.
11) Outside temperature gage would not indicate temperatures below -30C degrees, i.e. under -45C it would be still showing -30C, which may cause fatal consequences as for the vehicle itself, so for the driver and passengers.
12) Very loud rumble appears during low speeds braking. The sound only appears in case brake pads and brake discs were not sufficiently “warmed-up”.
13) Squeaks in front and rear suspensions appear when the vehicle would cross minor obstacles.
14) Low quality FM radio reception. Frequent indication of “EAIT” in FM mode RDS reception of most stations (e.g. in Moscow – DFM, RADIO ENERGY stations).
15) Unspecified sounds (“crickets) would be heard in various parts of passenger compartment – in front doors, control panel etc…
16) Bluetooth system would not mate with some types of mobile telephones
17) In cold seasons windshield’s upper left sector would constantly become misted
18) Spontaneous misalignment of headlights
20) Very poor noise insulation of the vehicle’s passenger compartment.
21) Under the temperatures below -10C driver side washer would cease working while the passenger side one would be still operational (with proper windshield washing liquid).
22) Unwanted noise and jerky operation of window risers are present at some vehicles.
23) Low quality body lacquer coating (extremely thin paint and varnish coats
24) Due to improper spare wheel’s position rear overhand is reduced which influenced the vehicle’s cross-country ability.
25) Inaccurate operation of windscreen wipers heating (pax side wiper is out of heated zone)
26) Very fragile/delicate plastic parts of luggage compartment and subwoofer’s front net cover panel.
27) No spectacle holder in models with roof hatch.
28) Driver’s and passenger side window risers controls are not lighted.
32) CVT radiator is absolutely unprotected from any impact.
33) Main radiator is poorly protected
35) Thresholds are always dirty
36) Improper position of the front seats heaters’ controls.
39) Improper operation of radio channels remote controls – when pressed they initiate new frequency search, but not switching to other fixed channels, as they should act.
40) 60-litre fuel tank is too small for a vehicle like Outlander XL.
п.п. 6 и 17) практически идентичны. Можно было объединить их во что-то такое n)Windscreen heating/ventilation system do not correspond to cold weather conditions of Russia, which causes misting and icing (under low temperatures) of upper left sector of windscreen. Redirection of vent air flow would cause disbalance of passenger compartments micro-climate.
Как же все точно! У меня все это есть!
джазмен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Список проверенных временем заправок! Дмитрий_Ек Клубные скидки в Екатеринбурге 14 25.01.2013 16:16
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
