Старый 17.04.2019, 19:12   #286
Валера21
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
Всем привет! Давно, не писал. Друзья, не как не могу победить скрип/гул заднего правого колеса. На малой скорости до 5-10 км/ч, когда идешь накатом( без газа) появляется гул(как будто в трубу дуют) если чуть нажать на тормоз звук пропадает.
Так же звук появляется при поворотах на малой скорости, в любую сторону.
Так же скрипит еще когда просто раскачиваешь заглушенную машину в зад в перед. Это происходит обычно при загрузке чего либо в багажник, когда ногами слегка упираешься в борт багажника, тем самым раскачивая машину.
В звук появляется, когда температура на улице выше 0.
Это старые задние диски, износ не большой, но на правом - не равномерный.
Поменял все задние диски и колодки, также заменил направляющие суппортов.
Брал еще рем комплект с резинками и смазками. После пробега в 500км звук вернулся. И снова на правом заднем диске начинает просматриваться неравномерный износ. Что делать уже не знаю, измучился, потратил не малую сумму на замену, а проблема не ушла.(( Будьте так любезны подскажите как это победить?
Аут 2010 года, 2 литра, варик, пробег 133000км, привод передний.
проверь по вину отзывная компания идет у аутлендеров меняют задние тормоза у некоторых
Валера21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 19:16   #287
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Спасибо. Подскажите пожалуйста где это сделать.
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 21:08   #288
ezh9
на xl нету отзывной по суппортам, отзывная у третьего аута
если замена направляек не помогла то смотрим поршень суппорта
Старый 17.04.2019, 23:20   #289
Fed73
На поршнях мастера поменяли резинки и смазали, во время замены дисков и направляющих.Если не обманули. Еще сказали что все работает ок.
Старый 19.04.2019, 12:50   #290
Strober
Аватар для Strober
Неравномерный износ это заклинивший поршень/направляющие. Поршни вам показывали? если там ржавчина появилась то они снова клинить будут. Как часто тормозуху меняли?
Еще не понятно при чем тут звук на стоячей машине? и притензии к тормозам.
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 15:28   #291
Fed73
Поршни не показывали. Тормозуху меняю раз в два года. Направляющие меняли.
Сообщение от Strober Посмотреть сообщение
Колесо на пару см крутиться туда обратно и при этом слышен скрип в районе колодок.
Старый 23.04.2019, 02:06   #292
Fed73
Заехал сегодня к мастерам. Говорят что повело диски, ну и плюс скрипучие колодки.
Что посоветуете - точить или менять снова комплект диски колодки. Если менять, то на что чтоб наверняка?
Старый 23.04.2019, 16:56   #293
Fed73
Еще вопрос на засыпку, возможно ли как то перепутать верхнюю и нижнюю направляющую при установке, если да, то какие будут последствия?
Старый 23.04.2019, 20:10   #294
Alexxander
Аватар для Alexxander
перепутать легко))) ездить можно без опаски. и так ставил и сяк ставил, разницы на своем авто не увидел, но, видимо, она есть))) по ходу болт с резинкой должен демпфировать колебания по ходу максимальной скорости вращения. если по физике, то зад резинка вверху, перед внизу.
Старый 07.07.2019, 15:36   #295
Potable
Аватар для Potable
Добрался до направляющих. Из восьми не отвернул два нижних: ЗЛ и ПП. ЗЛ грани уже были слизаны в прошлой жизни (руки оборвать...когда закручивали, не могли не видеть). ПП я помог. Газовый ключ оказался бессилен. Мысль - привариться, дык пыльники поплавятся. Болгарином срезать? Прошу совета.
Болты, понятное дело нужны новые, что ещё?
Старый 07.07.2019, 21:49   #296
Potable
Аватар для Potable
Ещё... прокатился, поеазалось, что за опу стало придерживать чтото (одновременно с тормозами мыл бдзи дмрв). Может, конечно паранойя, но... максимально старался не использовать тормоза, исполльзовал жля снижегия скорости лепестки. Дык, после небольших покатушек по городу, три тормозных прохладные, а четвертый, правый задний, тот который обслужил, градусов 50°, т.е. явно горячее собратьев. Что это: прижатые колодки, ручник, подшипник? Как оределить и стоит ли чтото с этим делать? Вощможно, что потеря динамики - либо не в этом, либо паранойя. Хз, нужен совет
Старый 07.07.2019, 23:35   #297
Eldorado83
Похоже клинит колодку заднюю, возможно много смазки положил и пыльник не дает колодке отходить от диска. Стоит проверить и заново все смазать, только смазки не много пользуй и проверяй чтобы суппорт свободно ходил и не пружинил.
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 07:29   #298
Yaboss
Приветствую всех!
Поставил новые передние диски Fremax и колодки CMX530, направляющие смазаны, колодки обработаны противоскрипной смазкой, но на скорости при торможении мелкая вибрация в руль. Думал может притрется, но вот уже проехал около 700км, а не проходит. Колеса отбалансированы, давление в норме. Тормозные цилиндры не проверял, при замене колодок я их руками задавил в суппорт, хоть и с большим усилием. Стуков по подвеске нет. На старых колодках такого не было. Какие будут мысли?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 19:21   #299
Lazer1984
Подскажите, что делать. Стоят колодки CMX530, при открытом окне на ямах дребезг доносится от тормозного механизма. Поменял пальцы и пластины в которые вставляются колодки. Не помогло.
В сервисе мастер сказал дело в колодках, типа чуть меньше по размерам вот гремят на ямах, меняй тем более осталось 30 %.
Может скобу заменить или действительно колодки?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 19:37   #300
Potable
Аватар для Potable
@Lazer1984, здесь была тема, где описывалось, что направляющие гремят внутри суппортов от выработки. Может оно?
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
