Старый 14.11.2009, 09:59   #286
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Автоматический контроль давления в шинах
Оказывается у Мерса контроль давления в шинах осуществляется путём контроля разности частоты вращения колёс - ну, вроде, спущенное колесо вращается быстрее.
На Ауди Q5 - аналогично.
Старый 16.11.2009, 10:15   #287
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
А где-то я читал что и на Ауте так же... Проглючило, наверное... Придется пока караксом обходиться...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 11:13   #288
Alli
Поставил TPMS CRX-1002. пока все устраивает. Показания очень точные. Показания по температуре утром соответствуют показаниям бортового компа в машине.
Alli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 13:44   #289
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
2 Alli
куда дисплей поставил? Датчики закрепились нормально, а то пишут, что секреты не встают на соски? А если б фотку сделал , как на колесе смотрятся, то совсем хорошо .
Старый 16.11.2009, 13:50   #290
TheActiser
Авто: Nissan Murano
я подключил такую же к прикуривателю переднему, там же просто бросил на провода и сам девайс - крепить его на штатный крепеж КМК не правильно, поскольку оставляя машину на улице, я его убираю в верхний бардачок от греха подальше (могут и за сотовый принять).
датчики крупноваты, и поначалу малось напрягался что они будут привлекать внимание народа ненужного. месяц - полет нормальный, особенно теперь, когда они с дисками стали одинаково грязного цвета.
игрушка забавная, особенно прикольно смотреть на рост давления и температуры по ходу движения.
с креплением проблем не было - накрутил и все...
Старый 16.11.2009, 15:52   #291
Alli
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
2 Alli
Дисплей поставил в левый нижний угол, но это на хонде пилот, товарищ закрепил чуть левее середины рядом с зеркалом, там как раз затемнение и его не видно (это на вольво хс70). На вольво секретки не встали, у меня должны встать но еще не поставил (лень) матушка. Машина вроде на стоянке . Встанут или не встанут зависит от сосков, они меняються.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:51 ----------
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Кстати о росте давления и температуры. У меня почему то постоянно температура в правом переднем колесе больше чем в остальных, не наблюдал такую аномалию ?
Старый 16.11.2009, 16:03   #292
TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Alli Посмотреть сообщение
У меня наоборот левое передней чуть перекачано (2,25) - так оно и растет больше. А задние греются и надуваются стабильно меньше передних (езжу 4wd auto)
Как вариант - может самую малость трет, вот оно и греется больше. Разница большая? Температура за критическую не выходит - кстати, что ставилось в качестве критических значений?
Старый 16.11.2009, 16:16   #293
Alli
по температуре поставил 40
По давлению 1,8...2,7
Грееться не сильно примерно на 5 градусов выше остальных, задние колеса всегда в одной поре и по температуре и по давлению, а передние скачут туда сюда
Старый 16.11.2009, 16:17   #294
TheActiser
Авто: Nissan Murano
у меня примерно так же. я забил, по крайней мере пока
списал на то, что слева я сижу и нагрузка больше
Старый 16.11.2009, 16:22   #295
Alli
Я думаю на погрешность, т.к. всегда грееться одинаково.
Старый 17.11.2009, 18:12   #296
TheActiser
Авто: Nissan Murano
ну можно эксперимент поставить - поменять местами датчики на день.
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:23 ----------
Alli, ну как результаты эксперимента? Или руки пока не дошли?
Старый 18.11.2009, 10:21   #297
Alli
Пока не делал , грязно очень
Старый 18.11.2009, 10:24   #298
TheActiser
Авто: Nissan Murano
это да, толстый защитный слой грязи удачно маскирует вобщем-то выделяющиеся датчики...
отпишись по результатам плиз - интересно, что покажет!
Старый 21.11.2009, 20:51   #299
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
Еще в феврале купил комплект CARAX TPMS CRX-1001, но только сейчас дошли руки его поставить.
Сначала хотел интегрировать его в переднюю панель. Купил пару запасных панелей, взял от них необходимые части, врезал экран, отгравировал значки на кнопках и сделал их подсветку и т.д. Получилось вот что:
Выглядит реально КРУТО! В постройке панели принимал участие Тонкар и MAXXL. Но на этапе пайки и подключения сил больше не оставлось и решил пойти более легким путем: купил очечник, удалил все лишнее и интегрировал TPMS в него. Плата - родная. Стекло - от коробки для автоматов. Кнопки - микрики новые подпаяны. Заняло два дня. Получилось так:
Про сам TPMS говорить особо то и нечего: работает
Добавлю, что в машину с люком установить очечник "как есть" не получится, так как ровно над этим местом стоит мотор и механизмы. Я очечник распилил и убрал больше половины верхней части. Если вдруг кто-то захочет сделать что-то аналогичное, могу посоветовать интегрировать TPMS не в очечник, а в панель подсветки - не будет нюансов в установке. Хотя панель подсветки дороже и стекло подобрать туда будет сложнее из-за кривизны этой панели. Ну и меньше места под провода-кнопки-антенну и т.д.
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 01:15   #300
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Круто.
ой... а что такое панель подсветки?
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
