Старый 11.12.2019, 13:59   #1
PULC
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Менял масло по этому способу месяца 2 назад. Очень чётко всё описано и рассказано. Проблемы были с откручиванием площадок под АКБ, но потихоньку справился. Затем открутил заглушку фильтра и снял её. Под ней отверстие с которого сливать через шланг внизу, вставил резиновый шланг (прозрачного не нашёл)и сливал остатки грязного масла в 5-ти литровую бутылку из под воды которая находилась под машиной. Не удобство вызвало то, что не видно когда пошла чистая жидкость- пришлось поднять шланг над маслом, а остальное следуйте советам мастера и всё будет хорошо. Ещё раз огромное спасибо за совет. Пробег +5000 от замены
проблем нет. масло ENEOS Premium CVT Fluid
Последний раз редактировалось PULC; 11.12.2019 в 14:02. Причина: добавил масло
PULC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 14:45   #2
DonTyg
Можно же сделать без аппарата ручками,с помощником.
Если открутить теплообменник, понятно, что при заводке из него польется, не слитая жидкость из бублика, только ведь надо слить еще примерно 2 л., там же всю коробку зальет жидкостью.
DonTyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 15:15   #3
Сообщение от DonTyg Посмотреть сообщение
Ну так я об этом и писал выше.Новая чистая жижа будет вытеснять старую грязную.
Старый 28.08.2018, 21:41   #4
Dinar
Так как правильно? Или снял поддон, слил, поставил поддон переключая скорости 10-15 мин слил, залил и так пока чистая не пойдет? Не хочется чтоб в сервисе по ушам проехали.
Dinar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 12:48   #5
Ghost1374
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Менял в конце июля масло в CVT. Пробег 59500. Масло ENEOS. Замена в 2 этапа: 1. Слил(4 литра 700 грамм), залил, поработал коробкой в течении 10 мин. на всех положениях; 2. Слил (5 литров 300 грамм), снял поддон, промыл, прочистил, залил, довел до нормы. Прошел уже 10 тыс., пока только положительные ощущения. Машина стала как-то мягче работать. Деградацию масла сбросили у ОД. В следующий раз планирую заменить через 40 тыс., если конечно не продам машину. Магниты в поддоне были как 2 ежика, да и в самом поддоне видны продукты износа. Как-то так!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 20:54   #6
Друзья,интересует следующий вопрос.Собираюсь заменить жижу в варике неоднократно описанным способом:
1.Сливаем масло,снимаем поддон,чистим(или меняем) сетчатый фильтр.Меняем фильтр в теплообменнике.Всё собираем.
2.Заливаем новое масло,примерно на 2 литра больше чем слилось старого.
3.Снимаем шланг обратки от радиатора на варик и заводим двигатель,чтобы насос вытеснял новым маслом старое.Сливаем старое пока из шланга не потечёт чистенькое новое.
4.Одеваем шланг.Выставляем уровень.
Будет ли при таком способе замены старая жижа контактировать с новыми чистыми фильтрами?То есть вопрос в том,когда стоит менять фильтр тонкой очистки,в начале процесса или после его окончания?
Старый 24.10.2018, 22:02   #7
@mr.fix, Леш,приветствую!езжу менять масло на установке для замены масла,так вот фильтр меняется после замены масла.
Старый 24.10.2018, 22:09   #8
@Самодел,
Саш,привет!Оффтоп.А где меняешь и цена вопроса какая?
Старый 24.10.2018, 22:33   #9
@mr.fix, Оффтоп
Старый 25.10.2018, 11:02   #10
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Не будет
Это "грязное" масло вытесняется из ГТ, в самом теле вариатора остатки масла несоизмеримо малы по сравнению с объёмом свежезалитого.
Старый 26.10.2018, 10:49   #11
Aram193
Аватар для Aram193
Как раз шланг снятый с ТО и идет на фильтр (масло должно фильтроваться и поступать в картер, но сняв верхний шланг с ТО, мы этот процесс обрываем).
В принципе, можно менять когда удобно, и до, и после.
Старый 27.10.2018, 12:59   #12
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Вопросы к спецам :
1.машина 2.0 2WD (2013 год япония) сроки-пробег замены масла в CVT
(радиатора нет , перегрев трансмиссии не выскакивает, больше 150 км/ч не езжу тем более долго) ?
2.какая модель вариатора установлена по таблицам не поймешь ?
3.один раз при движении переключил на P (скорость 60 км/ч)
(запарка после механики типа со 2 на 3)
щелкала собачка P ,
притормозил немного вернул ручку обратно на D
пока полет нормальный как это объясняется ?
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 21:30   #13
@taras56,
1.По регламенту жижа в вариаторе меняется на 75 т.км.
2.Jatko JF011E.
Старый 27.10.2018, 23:56   #14
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от taras56 Посмотреть сообщение
переключил на P
Тоже разок подкололся так. После того уже 40000(+-) проехал, пока ничего... тьфу 3 раза...
Старый 05.11.2018, 11:32   #15
LestorGL
Аватар для LestorGL
Здравствуйте!
Машина куплена у ОД весной 2014 г. (год выпуска 2013). Пробег на данный момент 35 тыс.
Как вы считаете пора менять масло в вариаторе? (По сервис мануалу - меняется раз в шесть лет не смотря на то что пробег маленький)
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
