Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 08:53   #3091
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от BRICK71 Посмотреть сообщение
А проводку чтобы не колхозить поставить родную.
проводку по-любому колхозить, ибо с двумя ПТФ автомобилей вроде как не было.
а в чём колхоз-то? снимаете родную косу, снимаете родную изоленту, подматываете в жгут ещё два проводка, подпаиваете их, и обратно всё чёрной изолентой заматываете.
от оригинала будет не отличить.
останется только сам вопиющий факт колхоза: два ПТФ.
а проводка... её всё-равно никому не видно.
Старый 06.09.2016, 08:00   #3092
Североморец
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Доброе утро, друзья! Подскажите пожалуйста код правого ШРУСа на Outlander XL 3.0.
Североморец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 13:14   #3093
AlexGoldov
Авто: Outlander XL 2.4 MT
XL, 2008, 2,4, МТ
VIN JMBXNCW5W8Z004747
подскажите коды
стойки стабилизатора (перед, зад)
втулки стабилизатора (перед, зад)
AlexGoldov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 14:36   #3094
Североморец
Outlander XL 3.0 2011, Z8TXLCW6WBM914084
код правого наружного ШРУСА
код правой передней полуоси в сборе
код подкрасочного карандаша цвет белый W19
Старый 07.09.2016, 08:06   #3095
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Североморец Посмотреть сообщение
Каталог с деталюшками\артикулами для Z8TXLCW6WBM можно смотреть здесь.
Оригинальных наружних шрусов нет = читать отдельно нет.
Код правой оси показывает - 3815A140 , но стоит обязательно перепроверить.
Еще стоит прочесть тут.
W19 - MZ103137EX
Добавлено через 6 минут
Сообщение от AlexGoldov Посмотреть сообщение
подскажите коды
Отдельно писать коды смысла нет (ценник на оригинал космическй) - лучше почитать темку Стойки стабилизатора на XL
Старый 07.09.2016, 14:18   #3096
LYNX3005
Здравствуйте все.
Outlander XL 3.0 2007, JMBXLCW6W7Z004336. код напорного шланга ГУР ???
4455A017, 4455A287, 4455A334. сам нашел такие коды. если можно, то какой из них мне подходит и подходят ли вообще? и в чем вообще отличие этих изделий. запутался окончательно с кодами. сейчас стоит родной. нужен такой же.
LYNX3005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 14:32   #3097
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от LYNX3005 Посмотреть сообщение
По ASA и VIN бьется 4455A017 (там еще пометка !)
Старый 08.09.2016, 18:42   #3098
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Если шланг только "сопливит", то стоит ли его менять? Это же общая неизлечимая болезнь.
Старый 09.09.2016, 08:35   #3099
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Не обязательно. А вообще есть компании, которые изготавливают и ремонтируют такие шланги.
Старый 10.09.2016, 13:56   #3100
Ruxa
Нужны каталожные номера:
1. Тормозных дисков (опорников) задних. желательно или Брембо, АТЕ, Циммерман
2. Задние колодки…желательно той же фирмы что и опорники. если есть что лучше то я согласен))
3 Номер заднего левого Суппорта я кажись нашел. MN 116285 (думаю поменять оба задних, есть различие правый или левый?)
4 номер задней стойки стабилизатора тоже вроде нашел только почему то пишет ПРАВЫЙ есть ли разница в направлении MN 184194? у меня люфт левой но хочу поменять обе
Ruxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 12:15   #3101
mix66
Всем привет! XL 2,4 2011г. Подскажите кто знает номер ЧЕРНОЙ не хромированной накладки в решетке радиатора Цельная не составная.
Добавлено через 31 секунду
Вместо хромированной
mix66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 16:50   #3102
LYNX3005
Здравствуйте все.
Outlander XL 3.0 2007, JMBXLCW6W7Z004336. нужен код ремкомплекта суппортов.
передний на одном видео нашел))) MB857840 . верно? задний не нашел. подскажите если возможно.
Старый 12.09.2016, 16:58   #3103
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
MR 955067
Старый 14.09.2016, 11:34   #3104
Helentano
Аватар для Helentano
Коллеги, привет.
Интересует датчик положения дроссельной заслонки на аут XL 2007 3 литра. Он в принципе существует отдельно или только вместе с ДЗ? Ниак не могу найти партнамбер. Только на лансеры. Они случаем не одинаковые?
Спасибо за ответы.
Helentano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 12:33   #3105
Bearing
Сообщение от Helentano Посмотреть сообщение
только вместе с ДЗ
В каталоге корпус дроссельной заслоки 1450A102 в сборе с датчиком
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
