Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 14:56   #3121
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от XtraVert Посмотреть сообщение
Подскажите при установке радиатора вариатора по гарантии "жижу" меняют?
Деградация уже за 85000, при пробеге в 74000 км.
Совсем скоро нужно делать ТО-75 и значит и жижу по регламенту менять на ТО.
Только за Ваш счёт.
Старый 18.10.2016, 15:09   #3122
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Поменяют за Ваш счёт, так же как и другие расходники. А что машина на гарантии? Какой год выпуска?
Отправлено с моего thl T11 через Tapatalk
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 21:51   #3123
Sergio White
Аватар для Sergio White
Авто: Outlander 3 / 2.0 AWD & ASX 1.6 MT
Друзья, привет!
Подскажите пожалуйста....OUT 3 - 2.0/4WD пробег 80300 в августе закончилась гарантия и когда делал еще по гарантии Т/О в автомир-марьино упомянул что CVT перегревается(видео вналичии небыло) и надо что-то делать....они мне дали рекомендацию поменять масло в CVT....после Т/О летом возвращаясь по трассе с фазенды(температура воздуха +32,скорость около 100 км/час) и загорелся D(перегрев видимо) я все это дело записал на видео но гарантия завершилась....так вот есть ли у меня шансы предъявить? ....и если есть то кому лучше?...сразу производителю?...или все таки начать с официалов?...есть опыт в этом решении вопроса???(не считая установки радиатора CVT за свой счет)
p.s. в городе перегревов больше не было, но масло поменял(не в автомир-марьино) 8 л IDEMITSU ))
Sergio White вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 13:02   #3124
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
Господа есть такие кто зимой с радиатором и без термостата ездил? Интересует вопрос целесообразности его установки, максимум при -36 эксплуатируется, перед запуском движок прогревается вебастой, потом еще минут по 40 стоит заведенной чтобы салон прогреть...
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 10:30   #3125
oleg13
[QUOTE=lexx2k;2501169]
В Вашем случае можно без термостата,попробуйте одну зиму и сами убедитесь. Ездил прошлую зиму без термостата,уже писал,можете найти по поиску.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 00:57   #3126
ЕСБ
Очень долго искал фотографии штатно установленного радиатора вариатора, так и не нашел. Друзья, кому не лень, прошу выложить "читаемые" фотографии штатного радиатора и места его установки в автомобиле. А то я так и не понимаю стоит он в моем авто или нет.
Все самодельно установленные спереди, а где стоит штатный?
ЕСБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 07:38   #3127
Сообщение от ЕСБ Посмотреть сообщение
Прямо перед радиатором спереди, если он стоит то его сразу видно, через решётку радиатора.
Старый 05.11.2016, 10:38   #3128
ЕСБ
Спасибо. Значит его нет. Сборка Япония 2012 г.
Старый 05.11.2016, 11:34   #3129
У меня то же япа, 2013г. выпуска, 100% нет. Установил по гарантии.
Старый 05.11.2016, 17:33   #3130
Аналогично. Тоже японец 2012 г.в., радиатора не было.
Старый 15.11.2016, 14:24   #3131
ЕСБ
В этой теме несколько раз проскакивала информация, что для бОльшей эффективности в летнее время в пробках радиатор вариатора следует установить "перед вентилятором кондиционера". Насколько я понимаю, такого вентилятора нет. Есть радиатор охлаждающей жидкости двигателя и сложная конструкция "радиатор отопления" внутри которой установлены испаритель кондиционера и радиатор отопления. Два вентилятора установлены только на радиатор охлаждающей жидкости двигателя. Я прав?
Если так, то радиатор CVT следует установить напротив любого из двух штатных вентиляторов или есть "оптимальное место"?
Кстати, эти 2 вентилятора включаются/выключаются одновременно или в зависимости от температуры ОЖ один, потом второй (если есть в этом необходимость)?
Старый 15.11.2016, 14:59   #3132
Лучше перед левым (по ходу движения), т.к. он будет ближе к ТО, и шланги будут короче. У меня стоит по середине радиатора СО двигателя.
Старый 15.11.2016, 15:16   #3133
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@ЕСБ,
Имелось ввиду перед РАДИАТОРОМ кондиционера... где он у всех и стоит.
Дополнительный вентилятор не требуется(если включен климат) система справляется вполне удовлетворительно..в жару(из личных наблюдений)
Вот именно так это и работает.. первый в зависимости от темп ОЖ,А второй вместе с включением муфты компрессора кондея.!!! То есть получаем доп охлаждение жижи вариатора даже в осенней пробке..(тоже из личных наблюдений)
Вывод: всегда ездием с климатом и не заморачиваемся...и темп. двигателя и темп. варика..будут в норме
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 17:11   #3134
ЕСБ
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
@ЕСБ,
Нет доступа к автомобилю посмотреть. Если с места водителя смотреть, то какой вентилятор "первый" а какой "второй"
Старый 15.11.2016, 17:40   #3135
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Вложение 160152
Вложение 160153
Для большей эффективности советую поставить маздовский радиатор Вот Так
И Так
Последний раз редактировалось Sergei_ssn; 15.11.2016 в 17:51.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
