Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 12:15   #301
vova18
По умолчанию Re: Слишком быстро разряжается аккумулятор
Сообщение от Junior Посмотреть сообщение
Свет в салоне точно выключается сам через 20-30 минут, если двери не трогать.
отключается точно, а вот через какой промежуток времени точно не помню вроде минут 20
Старый 17.01.2017, 14:28   #302
lux_067
Всем доброго дня! Порекомендуйте пожалуйста хорошее зарядное устройство с функцией поддержания напряжения на аккумуляторе (поддерживает напряжение на АКБ когда машина длительно стоит в гараже).
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 16:08   #303
ShyLion
Большое спасибо форуму, этому треду и тому, кто нашел проблему с BT модулем.
Эта сволочь (BT модуль) стоила мне кучу нервов, покупку зарядника (ладно, пригодится) и танцев в -35С вокруг машины.
После отключения ток вместо 0.4А стал 0.07А (вебаста, сигналка с GSM).
ShyLion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 17:30   #304
SPG
Авто: l200 black line (Черный Крокодил)
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
Ctek. Лучше врядли найдёте. Типа mxs 5.0. Как раз из серии полключил к машине в гараже и забыл. Хоть на 2 года. Пылеводонепроницаемая, работает и отрицательных температурах. Отличный алгоритм и вариативность режимов. Сам такой пользуюсь. Использовал зарядки этого производителя в коммерческих целях- рекламаций не было вообще. Ноль.
SPG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 23:02   #305
FeltseR
Аватар для FeltseR
Ctek MXS 5.0 стоит 10,5 т.р.
Сам лично при длительной стоянке в гараже (больше двух дней) снимаю минусовую клемму с АКБ, что исключает утечки тока и разряд АКБ при длительном простое авто.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 22:47   #306
Potable
Аватар для Potable
@lux_067, исходные условия какие? Гараж теплый/нет, АКБ кальциевая/нет, срок предполагаемого хранения?
Старый 19.01.2017, 08:11   #307
lux_067
гараж холодный, АКБ не кальциевая, машина может стоять 2-3 недели
Старый 19.01.2017, 09:37   #308
Potable
Аватар для Potable
Я бы просто зарядил и, не подключая к а/м, просто оставил на хранение. Полностью заряженному исправному аккумулятору за 2-3 недели в гараже ничего не будет. Они так и хранятся при перевозке. В принципе, всё. Если хочется оставит на подзарядке, то можно любой автомат использовать на 14,4В, даже наверное типа Кедра. Но смысла в этом не вижу, т.к. буквально через несколько часов/дней, по причине патения температуры, заряд прекратится. Гораздо важнее, повторюсь, зарядить АКБ перед хранением. Как-то так.
Добавлено через 13 минут
Если исправность АКБ под вопросом, в целях профилактики, можно на время хранения подключить к зарядному, имеющему ручной режим и установить ток 0,5А. Но за этим процессом придется следить. Контролировать напряжение и плотность. Подойдет зарядник Т-1021.
Для лучшего понимания можете почитать https://out-club.ru/board/showthread...=56098&page=59 и https://out-club.ru/board/showthread...13273&page=109
Старый 20.01.2017, 16:44   #309
SPG
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
Вы получаете устройство на все 10 тысяч))) это проверено. Зато реально подключил и забыл. В комплекте даже есть штекер, чтоб не снимая клемм подключаться и не открывая капот.
Старый 23.01.2017, 16:17   #310
andpuxa
открою для несведующих сигналку пандора, которая умеет включать двс при понижении вольтажа до 11.5
Старый 23.01.2017, 16:20   #311
YuginZ
Аватар для YuginZ
Не все автомобили заводятся с помощью АКБ с напряжением в 11.5 , когда АКБ сильно уставший и есть провал при нагрузке в виде стартера ,до 8 -ми вольт .
В моем авто ,настройка 12.1 v .
Старый 23.01.2017, 17:05   #312
Potable
Аватар для Potable
@andpuxa, Условия хранения -гараж. Какой запуск в гараже? На улице от автозапуска по температуре ИМХО больше пользы, чем от запуска по напряжению. Бенза вот только может не хватить на 2-3 недели. Это если мы вопрос хранени от
lux_067 обсуждаем
Ах, да, забыл главное: сига как правило у народа уже установлена и отдавать за демонтаж и монтаж пандоры 15круб. вообще не вызывает оптимизма
Последний раз редактировалось Potable; 23.01.2017 в 17:10.
Старый 23.01.2017, 17:13   #313
guys32
У меня Рено Меган Спорт, без сигналки и прочих наворотов спокойно отстоял полгода на улице.
Основной наш потребитель - сигналка, особенно у кривых установщиков, у которых машина потом "не засыпает".
Да и аут с сигналкой и полностью заряженной батареей стоит месяц на улице без проблем.
Поэтому если есть гараж, то просто скиньте минусовую клемму и забудте обо всем.
В закрытом гараже сигналка все равно не спасает.
guys32 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 12:02   #314
andpuxa
lux_067 обсуждаем
если тебе ехать утром надо, какая разница где авто стоит?
никто здравомыслящий по напряжению автозапуск не ставит, это опция в пандоре, на случай неожиданной разрядки аккума.
15 стоит самая простая пандора, но если тебе нужна открывашка типа топора , а не охранныц комплекс, что тут обсуждать то ? ))
Старый 24.01.2017, 18:52   #315
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Не надо так категорично!
Здравомыслящие как раз и ставят, так же как и запуск по другим опциям.
А зачем она тогда вообще нужна? Двери открывать?
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
