Старый 04.02.2009, 08:24   #301
Sit
По умолчанию Ответ: Странный гул.
Смотрй тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13406
Sit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 13:34   #302
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Стрелка Ответ: Страннуй гудеж
Тоже гул. Он начинается со скорости 1 (!!!!) км в час. Началось при минус 18, когда машина сутки стояла около водоема ( 100м), она вся была в конденсате. Гул был похож на то, как если бы что-то примерзло и терлось обо что-то в области дисков тормозных.
Гул прошел после 6-7 резких, в пол, торможений. Или - после прогрева...
Гул был достаточно высокий. Он исходил спереди. Вроде даже с левой стороны.
На этом же месте стоял Ниссан Х Трейл. У него при трогании наблюдал такой же гул!!! У него прошел тоже через 100 метров звук. Было это, правда, не в этот раз. Погода был теплее.
П.С. В мороз ниже 20 у меня были проблемы с центральным замком - 1 раз он у меня не открывал заднии двери, ни с пульта, ни с ключа , второй раз - водительскую. Лечилось прогревом салона + открывал их просто из нутри.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 12:55   #303
pahal
По умолчанию Скрипы в подвеске
Интересные вещи наблюдаются...
В районе переднего левого колеса хаотическим образом раздаются то поскрипывания, то похрустывания, иногда скрежет. Чаще такое происходит на кочках, особенно можно заметить, когда через отдыхающих полисменов переползаешь.
Но самое интересное в том, что эти процессы живут своей жизнью, можно несколько дней едзить и ни разу ничего не хрустнет, даже на хороших ямах, а может поскрипывать просто на дороге, от лёгкого покачивания машины, подвеска довольно жёсткая...
Залез на подъёмник, осмотрели всё, покрутили, пошатали, подёргали, врооде бы все детали и узлы на месте, крепкие, никаких паталогий не заметно...
Может кто сталкивался с таким, что это может быть, где искать?
Заранее благодарен.
pahal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 22:12   #304
Демон
Аватар для Демон
По умолчанию Ответ: Скрипы в подвеске
Всем Здравствовать!
Наблюдаю такуюже праблем с лева понастойчивей, а с права время от времени.
Продвинулся дальше. Грешил на скрип резинок в реактивке на стыке с рычагом. Устранил весь узел включая шаровое соеденение. Проехался. Скрип остался.
Есть предположение что скрип исходит ит задней втулки нижнего рычага? хотя явных повреждений или смещений нет.
Хочу уточнить: скрип похож на звук жующейся резины в металлической оправе?
Демон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 22:16   #305
lukanin
Аватар для lukanin
Ну и я к Вам присоединяюсь... Такая же ерунда. Весной полезу в подвеску.
Старый 06.02.2009, 00:13   #306
Vadimok
Аватар для Vadimok
Авто: Был Outlander 2.0 4WD
Почитайте здесь:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=11134
может это оно самое...
Vadimok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 01:44   #307
Демон
Аватар для Демон
Просмотрев инфу по ссылке пришёл к выводу что обсуждается в основном стук, всего в нескольких постах речь пошла о резиноподобном склипе.
По крайней мере у Меня скрип жующейся резины в металлич. обоймах.
А как у Вас?
Старый 06.02.2009, 12:00   #308
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от pahal Посмотреть сообщение
Такая же ерундовина. Думаю что это от низкой темпиратуры окружающей среды+ налипание снега и грязи в верхней части амортизаторов. Вчера ехал по сухой дороге ни чего не было, сегодня выехал по снегу и слушал дивные звуки. Терпите люди, скоро ВЕСНА.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 12:14   #309
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
Такая же фигня была,резиновый скрип сзади слева,приехал в сервис к Александру019,там сказали прменять надо рычаги задние,поехал к ОД,по гарантии поменяли,скрип исчез...
Еще сказали купить опоры задних стабилизаторов,т.к. эти резинки не входят в гарантию,но у Александра сказали,что не надо их менять
Stom13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 19:02   #310
sergi123
По умолчанию Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Хелп помогите, пробег 12 000 появился стук непонятный при наезде на ямку на маленькой скорости (редко) звук как будто ударить куском арматуры по хорошо накачаной покрышке такой звонкий резиновый можно сказать, по звуку в заденем правом колесе, что это может быть?
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 09:43   #311
Демон
Аватар для Демон
Вот блин скрип всё-же есть!!!
И он продолжает съедать мозг.
Старый 10.02.2009, 15:50   #312
Elena2009
Аватар для Elena2009
Ребята! Помогите! В районе правого колеса бьет что-то. Меняла подшипник, рычаг, рулевую тягу, делала балансировку и сход-развал. Биение не исчезло. На СТО уже разводят руками. Пассажиры, которые сидят на переднем сидении утверждают, что бьет прямо в ногу. Причем бить начинает на увеличении оборотов, когда жму на газ, скорость наберу, обороты подупадут, биение прекращается, давлю на газ - снова начинает бить. Что за хрень???
Последний раз редактировалось Elena2009; 10.02.2009 в 16:15.
Elena2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 23:12   #313
Zoolander
Подушка двигателя может быть. У меня на 17000 раскрутился болт, который ее к кузову крепит... ПИПЕЦ! Сам закрутил ключем на 15.
Старый 11.02.2009, 00:15   #314
arif
Аватар для arif
То же самое!!!
Скрип на мелких кочках (при малой скорости) иногда есть, иногда нет
Подвеска вроде как в норме!!!
arif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 07:39   #315
lukanin
Аватар для lukanin
Как потеплело до +1 , скрип вроде как пропал. 3 раза тьфу)))
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
