Старый 30.11.2015, 13:40   #301
FredKV
Аватар для FredKV
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
Короче, никакие смазки мне не помогли - трос по итогу порвался(((
Теперь ищу контрактный стеклоподъемник в сборе с моторчиком, так как ко всему этому механизму есть недоверие...
В нашем регионе полно предложений по этой детали от Airtrek'а и практически ничего нет от Outlander'а. Но ведь проводка для моторчика в этих авто идет разная? Подойдет ли левый передний стеклоподъемник от Аиртрека на место водительского в Аутлендер?
FredKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 03:13   #302
madmax181
Не могу сказать точно, но они должны быть одинаковые. Можно сравнить по каталожным номерам.
Но с контрактным будут примерно такие же проблемы с гнилым тросиком, потому,что конструкция машин одинаковая. На него льётся вода со стекла и надо как то защищать тросик от попадания влаги.
Старый 23.03.2016, 10:07   #303
FredKV
Аватар для FredKV
Вообщем, решил я проблему со стеклоподъемником!
Купил новую деталь MR573877 за 2 433 руб. - механизм с тросиками без моторчика, моторчик оставил старый. Так как деталь оригинальная японская, всё село идеально. Всё работает без нареканий 3 месяца уже. Ушли все заедания, скрипы и странные звуки. Рекомендую именно этот вариант решения проблемы!
Старый 22.04.2016, 19:02   #304
митяйка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Порвался тросик стеклоподъёмника передней двери нужен совет как починить.
Сообщение от air556 Посмотреть сообщение
В принципе делается всё довольно просто. Отремонтирова два с/подъемника, работаю оба прекрасно. Затраты только на трос и фиксаторы троса, это копейки. Если кому-то интересно, расскажу ка это делается.
Расскажи пожалуйста хочу попробовать отремонтировать своими руками
митяйка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 09:16   #305
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
Я пару лет назад просто купил стеклоподъемник на разборке и заменил...
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 13:15   #306
Lordaa
заказал польский Polcar, после праздников приедет, посмотрим на качество
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 12:30   #307
CUW2
эта учесть и меня не обошла стороной,был заказан и поставлен пару часов назад оригинальный стекло подъемник MR573878,работает тихо дальше посмотрим,цена вопроса 2800р
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 11:10   #308
arutuynchik
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация, не работает блок управления стеклоподъемниками водительский двери, т.е. Работает только водителтская кнопка. Все остальные окна открываются со своих кнопок. Купил контрактный блок и также не работает. Куда рыть? Поиском искал и не нашел....
arutuynchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 05:37   #309
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Такая же проблема. Пока не разбирался. Причем иногда, но очень редко начинает работать, но не на долго. Где то контакт пропадает.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 16:56   #310
madmax181
В дверном жгуте проводок от блока стеклоподъемника до блока ETACS переломился. Там ищите.
Старый 17.05.2016, 14:28   #311
arutuynchik
Прошу прощения, а что такое блок ETACS и где он находится?
Старый 17.05.2016, 17:45   #312
ystkam
Аватар для ystkam
Вопрос, чтобы прозвонить, придется снимать блок, или там жгут возможно отсоединить, если он есть? У меня помоему на этом блоке блок сигнализации висит, если я правильно понимаю, где ETACS находится.
Есть же вероятность, что хана самомоу блоку. Хотя если учесть, что реакция иногда появляется время от времени, то скорее всего все таки контакта нет где то.
Старый 20.05.2016, 12:34   #313
arutuynchik
Я тоже думал хана блоку, купил контракт и балес.. Не работает. Видимо проблема в жгуте проводов. А лезть самому в лом. Где найти нормального электрика х.з. Да и где этот блок находится не вкурю. Та ст где предохранитель под пврпризом снизу справа?
Старый 19.06.2016, 17:51   #314
ystkam
Аватар для ystkam
Разобрался со жгутом. Перелом был желто-зеленого проводника. Самого толстого в жгуте))) Прям в месте перехода дверь/корпус. Причем не просто там переломился внутри, а прям хрясь, как пассатижами перекусили. Хотя может быть изоляция порвалась, когда я его выдергивал наружу.
Паять не стал в месте разрыва, так как наверняка потом по месту пайки переломится. Вставил кусок провода, а места спаек сделал там, где меньше всего двигается жгут.
Если кто то будет разбирать, рекомендую пару фоток сделать, как жгут уложен по двери. А то блин пришлось обшивку второй двери снимать))))
Старый 28.08.2016, 13:25   #315
mishanya22102
Авто: аутлендр
ребята здравствуйте подскажите пожалуйста у меня водительский стеклоподьемник плохо работает медленно поднимается надо часто работать кнопкой чтоб поднять до конца или совсем на кнопку не реагирует потом постоит немножко и опять по чуть чуть поднимается что может быть аут 07 год
mishanya22102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
