Старый 21.07.2015, 19:02   #301
Alex 27
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Друзья,пробег 130 т.км.,в клубном сервисе приговорили задние с/б передних рычагов,втулки стаба,это по переду...
Подвеска стучит,уже все перечитал,но так и не понял что менять,всё наверное постепенно...
Втулки стаба уже махнул на полиуретан.
Вопрос по с/б.
Есть ли смысл менять только задние с/б,если да,то что ставить и сколько будет замена по столице и МО???
Либо менять рычаги полностью?
Стоит ли ставить китай за 3000р,ходят ли они???
Alex 27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 21:29   #302
madmax181
Сообщение от Alex 27 Посмотреть сообщение
Собственно только они там и меняются. Передние неубиваемы и убить их можно только при снятии рычага, если болт в нем закис.
Чаще всего передок стучит от тяг стабилизатора, втулок стабилизатора, рулевых тяг и их наконечников. Шаровые, если чехлы целы, ходят очень долго. Менять лучше все кучей, иначе потом придется делать сход \развал каждый раз.
Лучше всего ходит оригинал.
Старый 02.08.2015, 16:30   #303
Kenny422
Добрый день.Прошу совета.В подвеске с приходом лета стал появляться периодический довольно громкий стук. В процессе борьбы с ним уже заменены стойки стаба, наконечники с тягами. В принципе они уже были подуставшие , но стук периодический все равно проявляется. Решил снять рычаги, чтоб проверить шаровые. На установленных на машину рычагах никаких люфтов нет. Снял рычаг - шток шаровой двигается очень легко, крутится от руки и возвращается в исходное положение от пыльника, но не люфтит совсем. Может ли шаровая так стучать без видимого люфта, или дело не в ней? Пробег 120 000. Сайленты большие уже трескаются. Думаю менять рычаг целиком или только сайлент в нем. Если дело не в шаровой жалко будет 15 тыс на рычаги. Может это и в правду стойки так умирают?
Kenny422 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 16:48   #304
madmax181
Сообщение от Kenny422 Посмотреть сообщение
Действия правильные. Попробуй поменять еще подушки стабилизатора или проложить их резинками от камеры. Цена не большая, а стучат они здорово.
Старый 02.08.2015, 17:01   #305
Kenny422
Думал о них, если честно. Попробую. Спасибо за совет. А как на счет шаровой? Может она так свободно ходить? Нормально ли это? Раньше менял шаровые когда они уже люфтили, но при этом так они не стучали. Где-то читал что в оригинальных рычагах шаровые и должны свободно ходить. Так ли это...
Старый 02.08.2015, 18:19   #306
madmax181
Если нет люфта, то стучать они не должны. Если пыльники целы, то оригинальные шаровые ходят очень долго. Для начала поменяй подушки стаба. Сразу все станет ясно.
Старый 02.08.2015, 23:49   #307
Артем39
Аватар для Артем39
Мой вариант - аморты.
Старый 30.08.2015, 12:03   #308
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Задние сайленты переднего рычага RBI идут с каталожным номером оригинала.
Номер есть и на упаковке и на резине.Вчера поставил задний сайлент RBI и шаровые опоры 555.Шаровые с кольцом,но на всякий случай прихватил полуавтоматом в трех местах.Была проблемка при выкручивании болта с переднего сайлента(прокрутилась гайка внутри подрамника).Вырубил зубилом треугольник и гайку срубил тем же зубилом,после все приварил на место.
Посмотрим на сколько хватит такого ремонта.
Старый 30.08.2015, 13:29   #309
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Фото сайлента и упаковки не сделал? И цена вопроса? И по качеству внешне похожи на оригинал или все же просто номер выбит, а производитель другой?
Старый 30.08.2015, 15:29   #310
Одиссей72
Вот сфотал.Сам сайлент как оригинальный,только на резине еще надпись фирмы-RBI.
Добавлено через 6 часов 9 минут
Добавлено через 6 часов 10 минут
Ну вот,как обещал.Фото сайлента и шаровой 555,прихвачена сваркой для надежности.
Старый 28.09.2015, 08:10   #311
f10508
Аватар для f10508
Ребята подскажите пожалуйста, подойдет ли на Outlander рычаг от Airtrack? У них как я понял линки по разному крепятся
Последний раз редактировалось f10508; 28.09.2015 в 08:16.
f10508 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 08:49   #312
f10508
Аватар для f10508
Или это с америкоса рычаг?
Старый 29.09.2015, 11:25   #313
ZerboK
Авто: Honda Fit 2003
Ребята, подскажите, где можно найти тему как снять передние нижние рычаги. Не доверяю я местным Васям. Хотелось бы самому все своими руками сделать.
Недавно стал владельцем это авто, вот привожу в порядок..
ZerboK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 12:05   #314
Alless
ZerboK, там нет ничего сложного, залезешь под машину сам все увидишь. Единственный нюанс, это срывается закладная гайка и приходится резать подрамник. Для начала попробуй залезть туда и попробовать сорвать этот болт. Если он открутится, то можешь смело лезть и менять самостоятельно.
Добавлено через 8 минут
ZerboK, вот нашел на просторах интернета http://www.drive2.ru/l/2980476/
желательно конечно купить новые болты и при сборке смазать часть,которая внутри сайлент блока находится... так сказать на будущее, чтобы не прикипала.
Старый 29.09.2015, 19:14   #315
korek
Вопрос по с/б.
у моего пробег 140! надо было менять сайленты задние переднего рычага!
купил в оригинале, сорвали приржавевший болт заднего крепления рычага, болгаркой разрезали рамуи приваривали гайку! поменяли! на след день один сайлет выпал, т.к. внутри рычаг полый, пресование происходит легко, обварили покругу , т.е приварили сваркой ободок сайлента к рычагу!
через пару недель болт открутился, появился стук!
ИТОГО! - знал бы что это будет геморой - взял бы два новых рычага в сборе + новые болты! - УЗЕЛ ЭТОТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ!
korek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
