Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 08.06.2012, 11:06   #301
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
По умолчанию Re: XL - амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Сообщение от Lеха Посмотреть сообщение
пробег 135 тыс, пару мес назад на стенде делали диагностику, аммо были в пределах нормы, (менял торм диски, подшипники, втулки и стойки стаб, рул наконечники) сейчас один потек передний, вот думаю, а что с опорниками? они вечные на этой машине? железки то под заказ, вот сижу думаю, как сделать что бы два раза не лазить.
зы: может шаровые заодно поменять? т.к. походу у всех деталек один срок службы.
Шаровые считаю на подходе. Я свои менял на 160тыс, опорные вместе со стойками на 110 примерно.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 16:26   #302
Lеха
Спасибо, почитал книжку, там прокладки под пружины и чехол амортизатора упоминаются, какие у них коды и стоит ли менять эти резинки?
Lеха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 07:42   #303
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Чехол да желательно сменить а вот покупать прокладку под пружину смысла не вижу т.к. это очень тонкая резина и лучше подобрать шланг соответствующего диаметра и надеть на последний виток.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 11:07   #304
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Подскажите други,после замены передних стоек сх.-развал нужно делать??
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 11:17   #305
YesYes
Аватар для YesYes
Плохо было неоднократно в этой теме
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
нет
Старый 22.06.2012, 12:48   #306
tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: было неоднократно в этой теме
ЯЯ Натюрлих,признаю искать поленился((
Старый 06.07.2012, 16:04   #307
Дима1981
Хочу заказать на XL передние стойки PLAZA X-DRIV СПб.Друг на А6 ставил 6 лет назад PLAZA ARKTICA,проехал 145 тыс и продал машину с этими же стойками,вчера встретил нового владельца А6,так он до сих пор на этих стойках ездит,уже в отпуск смотался еще 15 тыс км намотал.Как установлю отпишусь.Сейчас жду звонка от менеджера(вопрос цены и сроки поставки).
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 19:22   #308
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от Дима1981 Посмотреть сообщение
Они, что взаимозаменяемые? Подробнее, плиз...
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 09:10   #309
Дима1981
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Питерский завод делает конкретно на XL под заказ(левая,правая)
Старый 07.07.2012, 11:49   #310
Dmetriy74
И что это стоит?
Старый 09.07.2012, 14:00   #311
Дима1981
Позвонили,огорчили, пока выпускают только на первый Аут,на XL месяца через 3-4 начнут выпускать,нужны чертежи и эксплуатационные данные.
Старый 23.07.2012, 15:38   #312
amel
Аватар для amel
На днях тоже поменял на Каябу, задняя левая текла и совсем уже не гасила раскачку. Перед поменял т.к. машина прошла 95 тыс. и думаю пора было. Передние стойки были сухие, но правая уже плохо работала, газового подпора не было, и когда двигал шток, то он двигался рывками. Также по советам поменял опорные подшипники (оригинал), старые кстати были в нормальном состоянии. Слева еле-еле открутил стойку стабилизатора, сначала отмачивал керосином, потом хорошей головкой и трубой все таки открутил. Стало жестче, особенно чувствуется перед. Но рулится гораздо лучше! Крены значительно меньше. Ничего сложного по замене.
Старый 27.07.2012, 10:20   #313
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Всё же стоит заехать на стенд и проверить углы сход-развала. Практически уверен что будут сбиты. Благо стоит это дешевле вдвое. ИМХО!
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 12:09   #314
Lеха
Стойки перед поменял месяц назад на каябу, поведение изменилось в +, тогда замена была спонтанной, самостоятельно в гараже, поэтому кроме стоек, так ничего и не успел заказать, что в принципе хорошо, т.к. чехол и резинки оставил старые - без нареканий, опорники - судя по конструкции, они вечные, изнашиваться там нечему.
Шаровые, пока живые, но явно не новые.
съездил на ЮГ ( 4 т.км), жара, высокая скорость и полная загрузка подушатала задние, не текут, но на обратной дороге появилось ощущение, что дорогу держать стало похуже, жду задние теперь.
Старый 19.08.2012, 18:39   #315
Yopt
Аватар для Yopt
Ребят подскажите пожалуйста партнамбер: передняя левая стойка амортизатора и отбойник
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
