Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 31.07.2011, 04:43   #301
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Впихнул жиклер 95, дует 1.1 примерно на чуть правленной карте. На 5 передаче (там карты соленоида маленько позлее) подбирается к 1.2 на холодном кулере. Залью карты везде по 100%, авось будут более-менее стабильные 1.2. Ибо где жиклерчик поменьше взять - хз, 85 бы найти )
Старый 31.07.2011, 10:30   #302
invictus
Временно никто
Так чё за жиклёр, как он выглядит-то?
Старый 31.07.2011, 11:15   #303
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Выглядит как винтик (без шляпки) с дыркой внутри )
Тут же писали - идешь и покупаешь ремкомплект карба 21083 ДААЗ/Солекс (я так понял, он универсальный), стоит 120 рублей.
Старый 31.07.2011, 19:36   #304
invictus
Временно никто
Ремкомплект карба это для давки 1.1?
Старый 01.08.2011, 06:10   #305
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да хоть ты застрелись, ёмаё! Прописал во всех картах дюти вестгейта 100%, нифига не поменялось, примерно так же где-то между 1 и 1.1 на наихолоднейшем кулере.
Может карту boost limit надо подкрутить?
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:10 ----------
Все, разобрался.
Родной жиклер толще в диаметре, и нормально сидит в шланчике. А жигулевские не слишком плотно заходят, вот по бокам и продувало. Обжал хомутиком место, где стоит жиклер - дует адско.
Старый 01.08.2011, 10:42   #306
ewgen1
поставьте буст и не парьтесь!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 10:48   #307
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Буст стоит дороже 120 рублей.
Старый 01.08.2011, 11:01   #308
invictus
Временно никто
Адско это сколько в граммах? И где именно стоит жиклёр этот?
Старый 01.08.2011, 11:43   #309
ewgen1
согласен.но как надо так и выставишь и несколько режимов можно.а такие эксперименты к добру не приводят!проверено.
Старый 01.08.2011, 11:43   #310
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
invictus, это 1.3 при 50% открытии дросселя. У меня ж карты соленоида по 100%, вот и давит так жестоко. Больше половины газ не нажимал, ибо стремно, слишком быстро стрелка буста вслед за педалькой бежит. По логу лоад на 3500об сейчас был как на 6000об в стоке )
ewgen1, все эксперименты под контролем, да и Ваня говорит, что в пике спокойно можно и 1.5 оставить на сток турбе )
Старый 01.08.2011, 11:59   #311
invictus
Временно никто
Повторю вопрос: в каком режиме гонять тачку для показательных логов? И какие параметры записывать? Шнурок я забрал, щас буду ставить Экуфлеш и Эвоскан на ноут.
Старый 01.08.2011, 12:09   #312
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
переводишь в мануал и на 3 передаче с минимальной скорости до отсечки пишешь лог. Можешь еще один саписать при тамке в пол, чтобы посмотреть уровень детона при переключениях...
ЗЫ бенз нормальный только залей...
Старый 01.08.2011, 12:11   #313
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я лично пишу все параметры, в которых не бред выводится.
А на стоке особо смотреть нечего - детонацию и лоад только, ради интереса. Ну, можно ещё тримы (топливную коррекцию) глянуть.
Старый 01.08.2011, 12:58   #314
georg1970
я пишу скорость, обороты, детон, дроссель, форсы, расход воздуха.
Старый 01.08.2011, 18:08   #315
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Залил родные карты управления соленоидом и поехал домой.
Вобщем, это жесть полная. Наддув по датчику на тапке что-то ближе к 1.5. Лоад кальк максимальный был 272 (полная жесть, топливные карты до 260 прописаны), дюти инжекторов в этом моменте было 102% и сразу 16 кноков вылезло. Коробка стала пинаться сильно, на 1 баре такого не было. Валило в реале или нет - не знаю, я сильно не выспался, мне казалось что на камазе еду, который вообще не разгоняется и даже руль трудно крутить.
Завтра поставлю жиклер 97.5 и карты приберу. Седня было адское зло.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
