Старый 10.10.2010, 15:45   #301
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Поэтапная постройка быстрого городского автомобиля I.Ryzhikh
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
на фото подвод/отвод масла к маслокулеру тоже снизу
я фотку выложу, где турбы сзади автомобиля установлены, ты тоже так поставишь?
Старый 10.10.2010, 16:46   #302
ILLyn
Аватар для ILLyn
обязательно
Старый 11.10.2010, 03:00   #303
georg1970
в противовес предыдущей фотке
Старый 11.10.2010, 14:02   #304
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
пусть ставят как хотят - главное, чтобы человеку приятно было и мотору тоже не плохо!
что-то щелкнуло в голове по поводу минусов при наличии воздуха в системе масла, ход мысли такой:
когда двигатель работает - там давление, причем немаленькое. воздух сжимается в зависимости от давления в системе и кулер заполняется маслом (хоть и не полностью). так вот, когда двигатель глушите - напор от маслонасоса прекращается, воздух в радиаторе постепенно расширяясь выдавливает масло обратно через вкладыши коленвала, гидрокомпенсаторы и т.д. до тех пор пока его давлениене станет атмосферным. такои образом, когда будет следующий завод двигателя - первое время давление масла не будет, т.к. масло будет заполнять кулер и вновь сжимать воздух в течении первых секунд работы! - маслянное голодание при пуске - это АХТУНГ!
Старый 11.10.2010, 14:23   #305
ILLyn
Аватар для ILLyn
сегодня был первый запуск двигателя на предмет течей масла, ОЖ и подсоса воздуха:
итог - течет один фитинг маслокулера
масло выдавливает между синей и красной гайками, пытались подтягивать - не помогает...
заказал новый из владика, опять ожидание неделю...
все время из-за кажной ерунды приходится ждать
Старый 11.10.2010, 14:32   #306
georg1970
у меня тоже самое было- после замены фитингов. завели авто, масло погнало с бешеной силой. выключить быстро не смогли- секунд за 10-15 почти все масло выгнало. Потом ничего, подтянули, все норм. Только еще на 3 банки Мотюля попал))
Старый 26.10.2010, 21:44   #307
ILLyn
Аватар для ILLyn
Ну что же, этап Stage 2.1 закончен, машина отдана на переделку переднего бампера.
Выполнена установка следующего оборудования:
1. Турбина Эво9 GSR TD05HR-16G6C-10.5T
2. Выпускной коллектор, аутлет, прокладки от Эво8.
3. Тепловой экран коллектора хром JSpeed.
4. Фронтальный интеркулер 550х180х67мм китай
5. Пайпинг универсальный: от турбины до кулера 2,0 дюйма, от кулера до дросселя 2,5 дюйма (дроссель кстати на 70мм, весьма проблематично было найти такой силиконовый переход с поворотом на 90 град!)
6. Маслокулер мотора (установлен перед радиатором ОЖ) – повернут по уму на 90 градусов – подача снизу (90 град фитинг), отвод сверху (45 град фитинг), фитинги AN10.
7. Впускной патрубок RalliArt красный алюминий (от ДМРВ до турбины).
8. Конус Apexi нулевой установлен по уму, тепловой экран сделан сверху (раньше был снизу как грязезащитный элемент).
9. Воздушные (вакуумные) шланги и часть шлангов масло/жидкости заменены на силикон (синий).
10. Установлен вентилятор перед маслокулером АКПП, управление выведено на панель (тумблер ON/OFF), вентилятор 140х140мм от системника посмотрим как будет...
11. Сделан отвод воздуха от маслокулера АКПП в виде дефлектора в подкрылке.
12. Установлен слим вентилятор 12 дюймов перед актуатором турбины (справа по ходу движения авто, с внутренней стороны радиатора ОЖ).
Вроде бы ничего не забыл…
Фоты плохого качества, фотал на телефон – а он тупит в помещениях гаражного типа.
Двигатель перед выполнением работ помыл поверхностно, наведу красивости и зафотаю.
На Stage2.1 планируется выполнить следующие работы (в ближайшее время):
1. Усиление АКПП: проварка осей сателлитов планетарок лазерной сваркой.
2. Установка разпредвалов Эво8 256/256.
3. Установка разрезных шестерен (шкивов) облегченных.
4. Установка усиленного ремня ГРМ и балансира.
5. Клапанная крышка Эво8 (будет красивый цвет, не скажу какой ) + карбоновая свечная крышка + прозрачная крышка ремня ГРМ.
6. Установка свечей HKS M40G + свечные провода RalliArt.
7. Установка форсунок Эво9 560сс + резистор блок + топливная рейка + регулятор давления топлива.
8. Установка маслоуловителя D1 Spec.
9. Блоу-офф GReddy Type RZ по схеме байпаса.
10. Ну и настройка мозгов под все это дело (прошива коробки, поднятие линейного давления): собираюсь к петровичу в гости на настройку, у нас эти машины никто не настроит.
Мотор_img01.jpg   Мотор_img02.jpg   Маслокулер АКПП_img01.jpg   Маслокулер АКПП_img02.jpg   Маслокулер АКПП_img03.jpg
Маслокулер АКПП_img04.jpg   Интеркулер_img01.jpg   Гараж =Экстрим-Авто=_img01.jpg   Гараж =Экстрим-Авто=_img02.jpg   Гараж =Экстрим-Авто=_img03.jpg
Старый 26.10.2010, 21:55   #308
Johnson
Аватар для Johnson
Авто: Emotional Sport
Супер!
Ждем фоток ))
Johnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 22:34   #309
ILLyn
Аватар для ILLyn
В бампере хочу оставить штатные туманки (в перми большую часть года темно, а без них совсем грустно) и поворотники.
Вот первые наброски как примерно будет выглядеть:
будут наклонные стойки вертикальные с обратным углом наклона вокруг интеркулера (симметрично решетке радиатора), планирую заборник воздуха справа к маслокулеру АКПП,
ну вот что то типа того...
Старый 27.10.2010, 02:46   #310
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
Попробуй воспользоваться фум-лентой (сантехническая хрень) как вариант.
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 08:21   #311
ILLyn
Аватар для ILLyn
Сообщение от мр. Димон Посмотреть сообщение
Уже воспользовались все собрано, проверено под нагрузкой - течей нет!
Димон, ты как будто не читал пост №307...
Маслокулер развернут на 90 градусов по уму: подача снизу, отвод сверху.
Пришлось докупать разных фитингов, чтобы предусмотреть все варианты установки.
Старый 27.10.2010, 08:55   #312
мр. Димон
Респ за описашку. Удачи в изготовлении бампера.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:55 ----------
Тоже думаю начать описывать, что делаю со своим треком. пока незнаю с чего начать))
Старый 27.10.2010, 12:47   #313
AntonSergeevich
с решеткой понравилось - сам именно так и хотел сделать!
колеса не цепляют? и какой они размерности сейчас?
(у меня при вывернутых до пластика остается 5-7мм всего, на резине 225/55 R17 и дисках с вылетом 38 от ЭВО)
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:47 ----------
делай еще как на эво воздухозаборники на бывшем месте номерного знака - ДАЕШЬ БОЛЬШЕ ОБДУВА!!!
Старый 27.10.2010, 13:00   #314
ILLyn
Аватар для ILLyn
Колеса 225/45 на дисках R18 WEDS Bellona Artisan 7,5J ET48
составные: кованный обод + литая середина
нигде не цепляют, надо поставить проставки 8-10мм, чтобы лучше смотрелись (вылет сделать +38)
цепляют зимние R17 225/55 слишком уж большие
как раз на дисках Evo8 Enkei R17 8,0J ET38
с бампером да, можно сделать дополнительные прорези в центре бампера, 2 штуки
посоветуюсь с мастером!
Старый 27.10.2010, 16:11   #315
AntonSergeevich
будешь проставки делать - точи на заказ чтобы плотно все сидело по центровочным отверстиям, а то будет руль бить и раздалбывать подвеску
Outlander: Внедорожные качества автомобиля Евгений Outlander - Эксплуатация и ремонт 146 20.10.2020 13:14
Перерегистрация автомобиля Папуха Личный опыт в различных делах 12 28.05.2009 15:22
Выбор автомобиля или почему ХL? Володюшка Outlander XL - Отзывы 68 04.03.2008 21:19
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
