Старый 17.06.2011, 13:43   #1
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Re: Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК.
Сообщение от vcvadim Посмотреть сообщение
У меня тоже появилась эта ошибка P2138.
Как Вы решили эту проблему?
Это ошибка лечится при помощи настройки или ремонтом дроссельной заслонки.
На дросселе есть коробочка.
Внутри нее магниты, вот они иногда разрушаются со временем.
Старый 17.06.2011, 16:43   #2
vcvadim
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Спасибо. Скажу мастерам в какую сторону копать...
vcvadim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 19:50   #3
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
P2138 - ошибка по датчику педали газа - расхождение по двум каналам датчика - главному и запасному ... вряд ли лечится... если что - датчик стоит на правом лонжероне , к нему идет трос от педали газа.
а вообще-то кто сканирует ошибки - тот и должен предлагать варианты ремонта... а то хренотень получается. одна бабка сказала.
бежать оттуда подальше к тем, кому ничего говорить не надо....
ПС. привет Киеву, сто лет там не был! город люблю.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 11:35   #4
vcvadim
Сменили дроссельную заслонку в сборе вместе с датчиком. Не помогло. Снова загорелся Check.
Ребята сейчас ищут проблему в проводке...
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Знать бы точно что это датчик педали газа. А то в Киеве его найти не могу, в регионах есть стоит 120$, а вдруг не в нем причина...
Киеву привет передал. Приезжай в гости!
Старый 20.06.2011, 19:09   #5
igoruha
Аватар для igoruha
Зачем в дроссельную -то полезли раз ошибка по педали газа? А?
Ну, люди....
Старый 14.02.2010, 18:08   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Если судить по тому, что вы ищите датчик положения дроссельной заслонки , то скорее всего это ошибка именно этого датчика!
Да и яндекс пишит тоже самое.
Старый 24.02.2010, 16:45   #7
Виталий Screamofsoul
Аватар для Виталий Screamofsoul
Вчера вечером заправил 50 литров Аи 95 и 10 литров Аи 98, через 20 км произошел удар где то в районе двигателя, но никаких других проблем и очевидных ошибок на дисплее борт компьютера не было замечено. Сегодня утром, когда завел авто, обнаружил то горит датчик Check Engine, ухудшения работы двигателя нет, обороты не плавают, двигатель не троит, сегодня записался на диагностику, завтра расскажу что за ошибка, авто на гарантии.
Виталий Screamofsoul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 10:31   #8
Masik77124
Народ подскажите, может кто сталкивался!!! У меня чек загорается примерно через два дня-150км. после его обнуления!!! Ездил на диагностику- сказали поменять свечи! Поменял свечи-два дня и опять горит чек!!! Опять на диагностику-сказали левый нижний лямбда под замену!! Так тому и быть-поменял!!! Два дня - чек опять загорелся!!! Опять диагностика-правый верхний лямбда под замену!!! Ладно, поменял!!! ДВА ДНЯ ОПЯТЬ ГОРИТ ЧЕК!!! Меня уже просто трясет!!! Опять диагностика!!! Разводят руками и говорят наверное нейтрализатор (каталитический нейтрализатор мать его) Говорят показывает ошибку нейтрализатора(плохо конечно что точный код не записал)!!! Тупо менять его после замены свечей и двух датчиков как то не хочется!!! Бензин какой только не заливал - все равно загорается!!! Говорят все четыре лямбды шевелятся!!! А на графиках- на холостых оборотах амплитуды одинаковые у верхнего правого и у нижнего правого. При нажатии на акселератор у верхнего датчика амплитуда сохраняется а у нижнего практически ровную прямую пишет!!! Из этого они сделали вывод-под замену нейтрализатор!!! Может кто сервис в Питере подскажет хороший? К офицалам не хочу - нет в них веры!!! У меня европеец 2,4 АКПП!!!
Masik77124 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 15:37   #9
konstantin771
Сообщение от Masik77124 Посмотреть сообщение
какие ошибки вылаёт?
konstantin771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 10:31   #10
ban
Аватар для ban
после снятия клемы проехать 100 км , это без остановки? в паспорте написано процедура типа на нетралке штобы двигун поработал 10минут.
ban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 09:58   #11
Дмитрий Пан
Вчера заменил кислородный датчик (банк 2) на универсальный NGK - все ГУТ.
Дмитрий Пан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 15:41   #12
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Господа подскажите такое на наш авто прокатывает?
Есть самодиагностика?
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/5229.html
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 15:44   #13
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
http://www.check-engine.ru/
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 21:49   #14
TrekSound
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
да нет я про самодиагностику говорю... по морганию чека...
Старый 06.05.2010, 22:02   #15
mikhailin
Аватар для mikhailin
Это катализатор. У меня та же шняга - засрали после ремонта движки.Это очень печально, так как сидит он в выпускном коллекторе и меняется с ним же. Цена вопроса 25-30 тыс. рублей (без работы). Ищу варианты
mikhailin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
