Старый 23.04.2014, 20:23   #301
ЮРБАН
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Сообщение от Andrygoram Посмотреть сообщение
у меня таже проблемма !
...уже незнаю на что грешить ! на ровной дороге все ок !
может есть мысли , куда хоть смотреть ?
Сними на время защиту двигателя, возможно где-то цепляет. Могли ее на сервисе криворуко переустановить либо прогнул где на бордюре.
ЮРБАН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 09:11   #302
gonz1k
Аватар для gonz1k
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Господа! Хочу всех предупредить, не берите опоры каяба, через 20 т.км застучали. Ну так на будущее.
Сообщение от gonz1k Посмотреть сообщение
Вчера установил передние опоры от Kayaba.
Не без матов и не без помощи напильника.
Головки шпилек сразу при установке начали цеплять верхнюю чашку пружины. Сравнили с оригинальными, которые были установлены - реально больше торчат мм на 2.
Пришлось сточить эти головки под углом.
3000 км, снова стук от опор... буду брать оригинальный оригинал, сэкономил называется
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 08:06   #303
Alless
поменял опорный подшипник (был скрип при повороте руля и стуки при съезде с бордюров),половина шумов из подвески как ветром сдуло.
Старый 14.05.2016, 22:11   #304
Dmoonx
Подскажите плиз, если заказать опору стойки оригинал подшипник будет в наличии или заказывать отдельно?
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 09:34   #305
bescotex
Аватар для bescotex
Подшипник отдельно. Опору стойки рекомендую брать оригинальную.
Старый 15.05.2016, 23:32   #306
Санёк137
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
привет всем. такая же проблема. брякало спереди с права. поменяли стойки из-за этого не помогло(деньги на ветер), потом тягу правую(нет эффекта),подшипники опорные, оба рычага, втулки стаба,стойки стаба, правый наконечник и все бесполезно(кроме последнего)), уже не знаю что менять еще просто езжу. смирился. в основном когда проезжаешь полицейских, и звук прям как будто стойка не в порядке но ведь же новые стоят. сначала думал что брак может?! но так и не понял из всего прочитанного что поменять опять?!
1 - опору стойки?! MR554860
2 - резиновые прокладки между пружинами?! MR244220+MR491447
3 - опоры на которых стоит радиатор?! (не думаю)
4 - втулка на рейке MR403503 ?!
5 - поставить какие то резиновые прокладки между опорами стойки и кузовом
?! звук прям из под стакана стойки или как будто стабилизатор поперечный громыхает?!
6 - возможно что необходимо поменять хомуты которые уже не держат втулки MR403646?!
7 - поставить другие втулки стаба. MN100250 или проложить резинки между хомутом и втулкой или стабом?!
затянуть?! подтянуть?! подточить?!
Тоже мучал стук ,поменял спереди все, кроме стоек и опорников, стало покомфортнее, но стук всеровно появлялся. Так-как рычаги ставил не оригинал, через полгода пришлось менять на новые, и здесь я заметил, что один из болтов крепления рычага(передний) Имеет небольшой износ, решил поменять на новый, подобрал в магазине от ВАЗа. И вот чудо, этот стук ушол.
Санёк137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 15:54   #307
bescotex
Аватар для bescotex
Я свой стук нашел. Тяга стабилизатора в месте крепления к рычагу. В подвешенном состонии не звонится. Просто подтянуть. Иметь ввиду , гайка будет прокручиваться с шарниром и люфтик остается. Он(люфт) и издает стук ,то есть, то нет. Мастер накинул накидной ключ на гайку . Каким- то штыревым шестигранником на конце с помощью молотка удаил в торец резьбы,удерживал от прокрутки и затянул гайку. Теперь на полном ходу по неровностям тишина полнейшая.
Добавлено через 50 минут
Для проверки рывком колесо от себя под нагрузкой.. Так раскачиваем. При наличии люфта будет стук.
Старый 03.06.2016, 08:58   #308
Z013
Запал найти стук, как впрочем и финансы, пропадают.
Итого:
0 км(точка отсчета):
-заменил рычаги: правый-ММС, левый: 555 шаровая+полиуритан сайленты
-заменил стойки стабилизатора(CTR)
-заменил втулки стабилизатора(полиуритан)
10 т.км.
-заменил стойки(аморты Monroe)
-заменил опорные подшипники(те которые пластиковые, причем дважды заменил, Фебест заскрипели через недедю поставил ММС),
- снял защиту двигателя, нашел оторванное крепление глушителя спереди-исправил.
-заменил стойки стабилизатора 555(причем старые были в нормальном состоянии)
после замены стоек стабилизатора ездил неделю и радовался тишина, но сейчас снова. причем дребезг "гороховый" при движении на малой скорости по мелким неровностям(например намыв грязи/песка на дороге), так называемая стиральная доска.
Чем медленнее еду тем откровеннее дребезг под ногами. проезжаешь быстрее ни чего нет. Экспериментальным путем пробовал проехать по одному и тому же месту.
Что-то подсказывает, что связанно это со стабилизатором. Вот возникла мысль снять стойки стабилизатора и попробовать проехаться без них. т.е. как бы исключить его. Можно ли без стабилизатора ездить?
ну и еще быть может еще что то подскажете по поводу того что где смотреть?
После замены стоек(амортов) диагностика подвески не выдает явных неисправностей.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 09:19   #309
luna7475
@Z013, Попробуйте поменять втулки стабилизатора на лансеровские, они меньше диаметром, чем аутлендеровские. Мне, во всяком случае, помогло.
Старый 03.06.2016, 09:21   #310
sitis
Аватар для sitis
@Z013, уже на 2 машинах описанные симптомы - стук на малой скорости на мелких неровноснях типа стиральной доски и тишина при проездке по ним же на высокой скорости или на малой скорости но по более глубоким рытвинам - оказались симптомами умерших стоек стабилизатора поперечной устойчивости. При установке, если их недотянуть, то тоже есть стук. А если перетянуть, то они лопаются на разрыв при проезде лежачих полицейских. Там ювелирная точность нужна, как гитарную струну настраиваете. И, конечно, стоит обращать внимание на резинки (втулки) стабилизатора, они тоже плотно должны сидеть и по диаметру внутреннего отверстия идеально подходить к внешнему диаметру стабилизатора.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 09:36   #311
Z013
@sitis,
@luna7475,
Спасибо за советы, все это уже читал, стойки 555 втулки стоек MMC, видимая резьба, после затяжки 7-9 мм. После установки (3-4 дня все было ок), а потом снова дребезг, как бы уже получается, что дребезг частично локализован. менял в последний раз только стойки стаба.
Так все же можно ли день поездить без стоек стаба?, т.е. исключаем сам стаб и его крепление, если все пропадет. то буду расковыривать именно этот узел полностью.
Ланцеровские втулки уже лежат на полке.
Старый 03.06.2016, 09:47   #312
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
@sitis,
@luna7475,
Можно, только в поворотах аккуратней на скорости...
Да, и скоро будете опять сайлент рычага полиуретановый менять, не жилец он особо...наблюдайте за ним.
Старый 03.06.2016, 09:51   #313
sitis
Аватар для sitis
@Z013, стабилизатор поперечной устойчивости на малых скоростях и "стиральной доске" играет роль амортизатора, т.к. ход штока основного амортизатора в этом случае недостаточен, чтобы эффективно гасить колебания в подвеске. А вот на высоких скоростях на трассе он отвечает за отсутствие излишних кренов в подвеске, т.к. распределяет нагрузку с одного амортизатора на другой. Снять стойки стабилизатора и ездить без них теоретически можно, но не быстро и без крутых поворотов на высокой скорости.
Старый 03.06.2016, 10:03   #314
Z013
@Дмитрий 27, тоже читал, про полиуритан, пока визуально выглядят очень даже норм, как новые.
@sitis, поездить хочу для того, чтобы понять будет дребезг или нет, если он проявится сразу, то понятно что проблема не в стабе, а если не сразу, то хочу некоторое время покататься так, а то вдруг получится как со стойками стаба, сначала норм,а потом снова дребезг.
по поводу втулок стабилизатора, т.к. меняю сам, меняю последовательно, поднял левую сторону поменял стойки, затем правую. т.е. не одновременно. Так вот при таком раскладе сам стабилизатор на втулках сидит как влитой ни люфта ни чего.
Старый 03.06.2016, 10:08   #315
Дмитрий 27
Я на себе проверил "качество" полиуретана, слушая раньше советы сервиса, поэтому для себя исключил его....
При перекосе авто на одну сторону, стаб конечно будет как влитой, тока на колёсах проверяйте. Так же полиуретановые втулки стаба со временем съедают металл, и оригинальные втулки потом будут болтаться...
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
