Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Северо-Западный федеральный округ > Санкт- Петербург
Старый 13.04.2012, 14:12   #1
hoz65
По умолчанию Re: Активация скрытых возможностей авто в Питере
1. IgSo - Независимый евросвет на ПТФ.
2. ZNOY - Смена пин, евросвет, отключение сброса расхода, разложение зеркал, запирание замков при движении и открытие при остановке, закрытие окон штатным ключом, активация штатной сигнализации (если нужно).
3. Mondor - возможность принудительного выключения фар при сохранении евросвета.
4. Maximedius - установка штатного концевика капота
5. hoz65 - установка штатного концевика капота
hoz65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 10:47   #2
Danil69
Авто: ASX 1.6 2WD MT
6.Danil69 - активация штатной сигнализации, круиз
Danil69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 09:35   #3
Alexxx10
Сообщение от Danil69 Посмотреть сообщение
7 alexxx10 - lancer x ---- смена пин, евросвет, запирание при движении,Птф активация
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:35 ----------
Ктонибудь исправьте мое сообщение ото мне на айпаде его не скопировать
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 10:38   #4
SeKaS
Аватар для SeKaS
7. alexxx10 - lancer x ---- смена пин, евросвет, запирание при движении,Птф активация
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 16:37   #5
ZN0Y
Аватар для ZN0Y
Сообщение от SeKaS Посмотреть сообщение
Как то ты ловко влез в очередь.
ZN0Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 22:44   #6
Danil69
Сообщение от ZN0Y Посмотреть сообщение
партнер?????????????
Старый 19.04.2012, 08:19   #7
ZN0Y
Аватар для ZN0Y
??? не понял...
Старый 18.04.2012, 15:12   #8
d1mma
2. ZNOY - Смена пин, евросвет, отключение сброса расхода.
5. d1mma - - Автозакрытие замков дверей по достижению скорости 20-30км/ч.закрытия люка с помощью ключа с кнопками.работы индикации уровня омывающей жидкости в бачке
d1mma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 01:16   #9
Fduch
8. Fduch - установка штатного концевика капота
Правильно ли я понял, что концевик стоит 900 рублей? Это с работой или без?
Fduch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 07:05   #10
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Концевик сейчас стоит 1000 (доработал чтобы не резать проводку авто) без установки, но если активируете у меня сигнализацию вместе с другими функциями - с установкой. Стоимость установки 500р.
Стоимость установки актуальна ТОЛЬКО для машин имеющих родной разъем под концевик возле замка капота.
Старый 20.04.2012, 02:35   #11
Fduch
У меня 4007-й...могут быть отличия по наличию разъема?
Старый 20.04.2012, 13:19   #12
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Fduch Посмотреть сообщение
да конечно - к моему прошлому визиту Mondor на своём авто (4007) заблаговременно озаботился восстановить себе проводку под концевик от салонного блока предохранителей до замка капота, а я ему всё подключил в обоих местах. Надо протянуть один провод одножильный и уложить его чтобы он ничему не мешал - может он вам посоветует специалиста, который делал ему эту протяжку.
Старый 23.04.2012, 10:39   #13
Mondor
Аватар для Mondor
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Подскажу. Это мои друзья в приличном гаражном сервисе, однако по сути работу выполняли вместе (неспешно, за дружеской беседой, в процессе часто сам делал, т.к. ребята на работе были и машинки время от времени приезжали на сервис соотв.), могу сказать, что ничего особо сложного там нет, кроме того, что под торпедой, когда провод протянете, лучше копаться в перчатке, т.к. там ЕСТЬ обо что рассадить руки. Дальнейшая протяжка осуществляется по освной косе проводов, в зависимости от наличия времени и желания, может выполняться по разному, либо путем интеграции нового провода непосредственно в косу (я разжимал платиковые хомуты крепления косы отверткой и протягивал провод прямо в них), либо путем "прикрутки" провода доп. хомутами или изолентой к косе отдельно. Таким образом по косе провод доводим до правой (со стороны пассажира) фары и дальше прячем его под пластиковую накладку над карлосоном охлаждения радиатора. При установке концевика необходимо иметь с собой еще кусочек провода сантиметров 20-30, для того, чтобы массу на концевик подать. Масса крепится там же, у правой фары, там есть пара болтов, я просто обкрутил проводок вокруг одного из них и затянул провод под шайбой к кузову. Получилось аккуратно и красиво. Дальше при установке Алексей срастил провода и закрыл соединение термоусадкой, тоже все практически герметично и красиво визуально. Получилось ШТАТНО, как и сам коцевичок (не устаю радоваться качеству исполнения данного концевика). Как-то так ...
Mondor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 14:20   #14
zanafor
Аватар для zanafor
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
А для тех кто активировал сигналку у тебя раньше , сколько будет стоить?
zanafor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 08:57   #15
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от 2man Посмотреть сообщение
В прошлый ваш приезд все сделали а сброс счетчика пробега так и не отключили , так каждое утро по новой показывает начиная с 74 литров... белый 4007 пыжик
- Включи зажигание
- Подними ручник (обязательно!)
- кратковременно нажимая кнопку INFO дойди до SETTINGS MENU
- Нажми и удержи кнопку INFO - провалишся в меню
- Один раз кратковременно нажми кнопку INFO чтобы перейти на пункт AVG
- Нажми и удержи кнопку INFO - переключишь режим подсчтёта расхода топлива с автоматического (А) на ручной (М)
- выключи зажигание
- финиш
Сообщение от zanafor Посмотреть сообщение
Когда активировал - не имеет значение = Установка бесплатна.
Outlander: Активация круиз-контроля. Андрей_Кл Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 432 10.03.2024 00:49
Активация бонусных карт лукойл Heckfly Екатеринбург 104 26.02.2013 05:39
Активация штатной сигнализации в Питере. Alex1965 Санкт- Петербург 59 27.04.2010 16:51
Активация штатной сигнализации в Питере dimgo Санкт- Петербург 1 25.11.2009 14:16
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
