Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 00:50   #301
XWW
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Возвращаясь к вышесказанному.
1. Тип люка Лексия ставит только S2 (Lin-название в меню DiagBox), другие в меню отсутствуют.
2. Омыватель фар выключен или Pop up control 2 with washer.
Так что пока поможет только ручная правка кодинга.
А вот с последовательным открытием дверей все срослось.
1. Вкючаем в кодинге
key remainder unlock – Dr only
2. Выполняем следующую процедуру:
Настройка способа разблокировки дверей, включая дверь багажного отделения.
Можно выбрать один и двух вариантов разблокировки дверей, включая дверь багажного отделения.
При каждом выборе способа разблокировки дверей, включая зверь багажного отделения, звучит звуковой сигнал, чтобы обозначить тот или иной способ разблокировки.
Сигнал
Способ
Однократный
Разблокировки всех дверей и двери багажного отделения
Двукратный
Разблокировка только двери водителя
Извлеките ключ из замка зажигания.
Переведите комбинированный переключатель ближнего и дальнего света фap в положение OFF и оставьте открытой дверь водителя.
Удерживайте нажатой (4- 10 секунд) кнопку LOCK (1), одновременно с этим нажмите на кнопку UNLOCK (2).
Отпустите кнопку LOCK, а затем кнопку UNLOCK в течение 10 секунд после нажатия кнопки LOCK.
Работает
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 01:01   #302
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
попробую еще раз, вроде все так ставил. но никаких сигналов на это шаманство с кнопками не получил =(
странно что ничего не происходит с омывателем при активации параметров 9 и 24,7
Rent-a-car mode always after IG_OFF переводит как Команда на засыпание сети выключении зажигания по умолчанию присутствует
Rent-a-car mode after DOOR open at IG_OFF Команда на просыпание сети при открытии двери по умолчанию присутствует.
интересно если Rent-a-car mode always after IG_OFF выключить, может будет радио играть когда зажигание в положении офф?
Старый 08.05.2012, 10:04   #303
XWW
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Я делал так:
1. Нажал и держал кнопку LOCK больше 4 секунд
2. Удерживая нажатой кнопку LOCK, нажал и удерживал кнопку UNLOCK
3. Отпустил кнопку LOCK, продолжая удерживать кнопку UNLOCK
4. Дождался 2 пиков и отпустил кнопку UNLOCK.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:04 ----------
На магнитолу питание подается по двум проводам.
На 30 пин С-18 постоянно и на 21 пин через реле АСС2.
Реле судя по схеме завязано на замок зажигания.
По опыту установки магнитол помню, для того чтобы она работала при
выключенном зажигании провод завязанный на замок включают напрямую.
Может этого будет достаточно?
Старый 13.05.2012, 03:29   #304
mudRec
В общем заказал себе вот такую модель: http://item.taobao.com/item.htm?id=14018942307. Продавец пишет что Lexia-3 версии v48,PRORXIA-3 версии 43, PP2000-11B V25.01(11А),DIAGBOX 6.10. Придет недельки через 2. Пока идет, может кто систематизирует ряд моментов:
Для чего используется каждая из программ? В какой из них лучше что копать, а куда, наоборот, лучше не лезть (а то в начале темы были сообщения, что лексией там можно всё сбить, что без полноценного мута машину не заведешь). Или может еще какие моменты и секреты. И, как я понял каждую программу нужно ставить на отдельной машине (виртуальной).
Спасибо.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 03:35   #305
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
$500?!
Старый 13.05.2012, 03:43   #306
mudRec
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
$500?!
500.00元 (юаней). Просто, как я понял, символ юаня, в зависимости от операционки и браузера, появляется периодически как символ доллара
+ 50 юаней - доставка по китаю.
В рублях, без доставки в Россию, грубо вышло 3900. Доставка у нас оплачивается по факту по 250-280 рублей за килограмм веса.
Старый 13.05.2012, 11:26   #307
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
а кто PROXIA3 смотрел? там си кроссер есть? хотя наверное врят ли - последняя версия от 08 года
Старый 13.05.2012, 15:55   #308
shev65
Авто: Lancer X
В общем заказал себе вот такую модель: http://item.taobao.com/item.htm?id=14018942307. ...
Из каких соображений исходили, цена, качество?
Я сейчас в поисках лексии, хочу купить максимально укомплектованную.
У продавцов прошу выслать фото плат, реагируют по разному,
пока остановился на obdsvs.com. Смотрел фотографии, с виду приличные,
правда серийник с "В" перешивать прийдется.
shev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 23:29   #309
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от shev65 Посмотреть сообщение
Я покупал тут: http://www.obd2motor.com/lexia3-lexi...c-tool_p5.html Фото платы не просил, пломбы голографические срывать чтоб фото сделать не буду. Отправили быстро. Серийник на В заканчивается, обновляется и работает без проблем. Она сразу шла в комплекте с Диагбоксом 6.07 По моему вы зря заморачиваетесь серийником, китайцы (кроме может самых дремучих) давно решили эту проблему.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 06:47   #310
mudRec
Особо ни из каких - в приборчике всё равно не разбираюсь. Просто с ТаоБао к нам доставка очень быстрая и дешевая. Вот отобрал все лексии и взял по среднедоступной цене (были и по 320 юаней и 1800 - видать оригиналы ) и продавец указал что диагбокс у него 6.10, а у других были версии младше.
Старый 14.05.2012, 10:27   #311
shev65
Авто: Lancer X
Да я, с серийником не загоняюсь, для меня железо важнее.
ИМХО если уж брать за те же деньги, то пускай там будут все комплектующие, какие должны быть
Старый 14.05.2012, 11:22   #312
Jay
Аватар для Jay
А какое железо требуется? Какое фото потрохов эталонное и почему, с технической точки зрения? Мне от этого железа требуется чтоб работало. Оно и работает. Само железо мало интересует. Это китайцы, вы хотите от них честной информации о схемотехнике получить? Они сегодня мне прислали с такой схемой, завтра вам с другой. Чтоб знать точно, нужно или тут покупать с условием посмотреть перед покупкой что внутри (но за другие деньги) или пробовать у производителя в Китае купить, а не у перепродавцов (но это вряд ли, да и то любой производитель электроники в мире оставляет за собой право менять схему).
По деньгам мне обошлась $111.60 с доставкой EMS.
Старый 14.05.2012, 17:24   #313
shev65
Авто: Lancer X
Ну в идеале, чем лексия собрана ближе к оригиналу, тем лучше.
В интернете полно схем ориг. и откровенного гуано. Для меня, главным
является наличие опторазвязки, которую, китайцы почему то ставить не
хотят, остальное, как бы второстепенно. OBDSVS - это магазин при заводе,
лексия у них стоит 135 баксов с пересылкой 203. Люди которые у них покупали,
говорят, что по железу близка к оригиналу.
Старый 14.05.2012, 20:15   #314
Jay
Аватар для Jay
Если не затруднит, пожалуйста дайте ссылки на схемы, а то фото потрохов полно, схем не видел, очень интересно.
Для меня, главным
хотят
Для меня 90$ за оптопару дороговато как-то, проще самому впаять , тем более схемы говорите есть. Кроме того никаких гарантий что она 100% будет вам никто не даст.
Не в обиду, вы максималист Если вам нужен девайс для профессионального использования то эта лексия все равно плохой выбор, если для личного, то очень щепетильный подход, учитывая что вы судя по всему понимаете начинку.
Срывать пломбы и открывать будете когда получите? С одной стороны, как не убедится получил ли то, что хотел и за что переплачивал? С другой, если накроется в кратчайшие сроки, что делать если пломбы сорваны?
Старый 14.05.2012, 22:19   #315
shev65
Авто: Lancer X
Я не максималист, просто я всю жизнь, занимаюсь ремонтом всякой разной электроники при ремонте даже аналоги стараюсь не использовать.
Разбирать буду! эаплатить такие бабки и не знать что там внутри....
да я всю ночь спать не буду. Я прямо им сказал, что у меня нет доверия.
ответили так: "and you mean you want to open the psa to check the quality when you get it?
If you know how to turn it back you can."
Мне понравилось: _http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18207&st=1440&p=701193&#entry701193
Здесь фотки: _http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18207&st=1580&gopid=719791&#entry719791
P.S. Схемы вряд ли где найдете.... Я извиняюсь, неправильно написал, не схем, а фото плат.
Последний раз редактировалось shev65; 14.05.2012 в 22:47. Причина: невнимательность
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
