Старый 31.01.2008, 16:27   #301
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
По умолчанию Ответ: Не штатная музыка
Сообщение от Дмитренко Игорь Посмотреть сообщение
Рамка пришла, скоро инсталяция...
Отлично.
У меня кнопки руля, прекрасно работают, при этом и кнопки Bluetooth.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 21:55   #302
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Сообщение от Klein Посмотреть сообщение
Отлично.
Как это????? Поставил в свою полученную рамку новый аппарат, выкинул оригинальную магнитоллу и все кнопки работают?????? И еще и кнопки блютуз работают? Сначала я увидел твою рамку загорелся, потом засомнвался из-за кнопок, а теперь.... Рассказывай...
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 14:24   #303
Klein
Аватар для Klein
Для работы кнопок был приобретен :
1. Адаптер Paser Unicomplus CF0011UNUN31 универсальный
2. Инфракрасный излучатель Paser CBL012UNUN21.
3. Кабель Paser CBL012MIUN11 для Mitsubishi
в интернет магазине www.coda.ru. Здесь находится подробная инструкция по оборудованию.
Все это, в течении 10минут легко подключается (разъем в разъем), остается вынести Инфракрасный излучатель в удобное место.
Кнопки программируются согласно инструкции, т.е. любой из 5+3=8 можно назначить любое действие из таблицы.(см.инструкцию)
Цена всего набора ~3700р.
p.s. Инфракрасный излучатель мощный, пробивает почти из любого места.
Старый 05.02.2008, 20:12   #304
Феликс
Аватар для Феликс
Сообщение от Nikoso Посмотреть сообщение
Вот теперь и сравни у кого колхоз?
Дружище! Если не ошибаюсь то у тебя голова: Pioneer AVH-P6800DVD?
Если да, то как тебе она? Как работает БТ и управление с руля? И еще, какая у тебя стояла родная голова? (ДВД или обычная МР3)?
Феликс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 20:46   #305
CrimeaXL2.4
Немножко почитал понял, что излучатель ты купил потому что твое головное устройство имеет управление с пульта, а если головное устройство, с тачскрином, то излучатель не нужен, а нужен кабель к магнитолле определенного производителя. Я правильно понял? (что у тебя за головное устройство?) Кабель Paser для Mitsubishi включается одной стороной в разьемы вынутые из оригинальной магнитоллы, а другой стороной в адаптер?? Я правильно понял??? (или в нашем случае лишь четыре конца с одной стороны этого кабеля включаются на определенные контакты оригинального разьема и где + и - на этих разьемах, почему они не показаны на диаграммах??) Расскажи чуть подробнее своими словами об алгоритме назначения кнопок функциям магнитоллы.... потому что посмотрев таблицу я не увидел функций управления блютуз модулем нового головного устройства (если он есть) или ты просто кнопкам управления оригин.блютуз модулем, присвоил доп.функции магнитолы (типа Mute, Source и т.п.)?? Я помню выше ты рассказывал о своем головном устройстве, извини если придется чуть повториться. Спасибо.
Последний раз редактировалось CrimeaXL2.4; 05.02.2008 в 21:29.
Старый 06.02.2008, 11:00   #306
Sergey63
Уважаемый Игорь, если не трудно после инсталяции опишите процесс,
интересует необходимость переходников и адаптеров именно для этой магнитолы.
И еще Вы штатные динамики меняли?
Sergey63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 20:10   #307
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Сообщение от Sergey63 Посмотреть сообщение
Как поставлю отпишусь. А динамики оставляю штатные, нормально звучат. Усилитель так же не меняю.
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 22:10   #308
AND3081
Про дЫнамики можете прочитать в моем отчете здесь. Нормально они звучать не могут по определению
AND3081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 22:21   #309
Дмитренко Игорь
Сообщение от AND3081 Посмотреть сообщение
Отчет замечательный. Только если говорить о самих динамиках, то их звук неплохой. Но у каждого на этот счет может быть свое мнение.
Старый 07.02.2008, 11:21   #310
AND3081
Пока я их не поменял, тоже звук казался не плохим (имеется в виду НЕ рокфор, про них не знаю). А сейчас звук лучше домашнего hifi, хотя поставил не самые супер-пупер. Все познается в сравнении.
Старый 07.02.2008, 14:33   #311
Klein
Аватар для Klein
Сообщение от Феликс Посмотреть сообщение
У меня Kenwood DDX7029. Управление на разные головные устройства разное, нужно смотреть таблицу кнопок в инструкции(см.выше ссылку).
Стояла стандартная голова c MP3.
Старый 07.02.2008, 14:49   #312
Klein
Аватар для Klein
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
Не правильно. Адаптер управляет через Инфракрасный излучатель головным устройством и тачскрин тут не причем. Тачкрин присутствует в моем головном устройстве, Kenwood DDX7029.
Кабель Paser CBL012MIUN11 для Mitsubishi он универсальный т.е. с одной стороны в авто, а с другой iso. (любое головное устройство)
Дело в том, что для вашего головного устройства могут и не поддерживаться, смотрите таблицу, других функций нет.
Старый 07.02.2008, 15:18   #313
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
Да, отчет на 5++!!!
по отчету хотел уточнить: вот весь салон заклеили ВИБРОизолирующим материалом, который по своим параметрам вряд ли снижает уровень шума, но ессно влияет на снижение (изменение) вибраций кузова за счет утяжеления конструкции. При этом на полу стоят уже кресла, которые вобщем делают тоже самое, придавливая своим весом + вес водителя и снижая (изменяя) шум от пола?
Не кажется ли Вам, что основной источник именно шума - полости типа дверей, стоек и пр. с которми надо работать по полной: вибро + ШИ, а плоскости стОит обрабатывать только шумопоглощающим материалом?
ЗЫ: если не секрет, а какая у Вам домашняя hi-fi система?
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 15:57   #314
AND3081
Сообщение от r27 Посмотреть сообщение
Не кажется ли Вам, что основной источник именно шума - полости типа дверей, стоек и пр. с которми надо работать по полной: вибро + ШИ, а плоскости стОит обрабатывать только шумопоглощающим материалом? ?
Если я правильно помню свой отчет, все полости так и сделаны- вибро+ШИ на уличный металл, доп.вибро для закрытия проема на салонный металл. Где полости нет или не добраться- вибро+ШИ на салонный металл. А где не позволяет зазор под облицовкой- только вибро.
По поводу кресел не согласен. 4 точки крепления по углам не решают вопрос. Большие поддоны под креслом и в ногах как были свободны (т.е.барабан), так и остались. От любой тряски они будут вибрировать, тем самым дадут звук. Если б кресло было приклеено всей нижней плоскостью (плотно) к полу- тогда да, был бы монолит.
И вообще, разделение на вибрацию и шум ИМХО не корректно. Что такое вибрация- колебания объекта. А что шум- колебание воздуха. Объект соприкасается с воздухом, следовательно, вибрация в результате дает шум. Т.е. борясь с вибрацией- уменьшаем шум.
Т.е.клея вибро- боремся с причиной шума. А клея ШИ- боремся со следствием, т.е. с УЖЕ появившимся звуком. Общее правило по жизни- ВЫГОДНЕЕ бороться с причиной, а не со следствием, отсюда приоритеты в поклейке. Добавочная ШИ поверх вибро- это именно добавочное снижение шума, не погашенное виброй. Вынужденный компромисс из-за дороговизны и тяжести вибры. А идеально было бы клеить только вибро- но более толстую и более дорогую по составу. Сразу прибавится вес и цена. Вы на это согласны ? Думаю, нет. Значит производитель дает вам тонкую вибру из дешевого композита + ШИ из дешевого "типа поролона".
Denon+ KEF серии Q, не бог весть что, но на hifi тянет.
Последний раз редактировалось AND3081; 07.02.2008 в 16:17.
Старый 07.02.2008, 16:05   #315
r27
да, все верно. я к тому, что может обклейка пола (равно как и потолка) виброизоляцией избыточна?
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
