Старый 15.03.2012, 18:21   #301
art-out
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Только оригинал. Считаю, что в этом вопросе лучше не жадничать. Цена за весь комплект по экзисту в районе 9 рублей. По-моему терпимо. Если за год 90 тык. не незжать естественно.
спасибо, так и поступил, и сумма примерно таже.
art-out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 09:33   #302
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Устанавливать на авто с пробегом в 90000 оригинальные запчасти это ИМХО как минимум спорно. Аналоги (заменители) имеют такой же ресурс и стоят в два раза дешевле.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 10:03   #303
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Делитесь опытом.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:03 ----------
Сообщение от art-out Посмотреть сообщение
А сколько у вас за работу берут?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 17:46   #304
Rauf Nazarov
По умолчанию обороты двигателя
Vsem privet! narod, u mena posle zameni na 60 000 toplivnogo filtra, svech i filtra kondicionera proisxodit chtoto dla mena neponatnoe, pri rabote kondicionera i v rejime avto, kogda mashina stoit no dvigatel rabotaet, cherez kajdie 10 sekund oborot dvigatela podnimaetsa na 1 inogda daje 1.5 gdeto na 2 sekundi, no tolko kogda mashina stoit, master skazal chto eto proydet, no voy uje 3 mesac i nichego neproxodit, eto normalno ili net, ktoto vstrechalsa s takoy problemoy? podskajite plz. izvinite chto na latini, na klaviature net kirilice, Spasibo
Rauf Nazarov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 09:43   #305
Dmetriy74
При прогреве двигателя появился звук типа цоп, цоп (не ржать) с переодичностью 2-3 сек. На прогретом переодичность увеличивается до 6-7 сек., но не уходит совсем. Че за фигня?
Старый 23.03.2012, 10:55   #306
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
у меня тоже подобное есть, но токо на непрогретом движке - грешу на какие-нибудь ролики...
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:55 ----------
просто у непрогретого движка обороты выше...
Старый 23.03.2012, 12:42   #307
Dmetriy74
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
До замены ГРМ 10 тык. А кто уже заменил звук остался?
Старый 23.03.2012, 12:49   #308
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
скорее наоборот..., после замены появился
Старый 23.03.2012, 13:33   #309
alex116
Может ГК?
Старый 23.03.2012, 14:04   #310
Dmetriy74
Может ГК?
Ну, как вариант. Возможные последствия, и от чего это происходит?
Старый 23.03.2012, 14:38   #311
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Проще заехать на сервис (любой крупнее гаражного) и попросить мастера со щупом прослушать движок. Так будет точно известно откуда идет звук.
А гадание на форуме ничего кроме седых волос не добавит
Старый 23.03.2012, 14:39   #312
AndreyDAR
Если грешить на ГК, то возможно в масле дело, если залито допустим xxW50. Пишут после замены на более подходящее 0W30 - двиг начинает работать тише и мягче
Старый 23.03.2012, 16:45   #313
кокшаров
Авто: Outlander 4, 2.5, Premium edition
у меня сильно и громко цокал пластмассовый клапан вентиляции картерных газов(в нем шарик внутри),который стоит на клапанной крышке,гремел жутко,впечатление как будто гидрокомпенсаторы или ролик разваливается,заказал новый,все стало тихо
кокшаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 02:45   #314
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: обороты двигателя
так двигатель реагирует на нагрузку, при вкл. кондиционера она значительно возрастает...двигатель , чтобы не заглохнуть, поднимает, а потом опускает обороты... можно попробовать почистить дроссельную заслонку, хоття пробег еще не очень большой...
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 04:53   #315
Serega#Mechanic#
Аватар для Serega#Mechanic#
Привет! У меня была подобная ситуация, правда на другой марке авто. Тоже обороты на ХХ прыгали до 2-х, ато и 2,5 тыс. Ездил к дилеру, они мне около года так чистили все клапан Х.Х., заслонку регулировали, меняли сам клапан Х.Х. В итоге я стал уже сомневаться. Оказалось дело все в электронике. Там на управление дроссельной заслонкой подходил кабель. Его когда то вытаскивали с разъема, а вставив обратно, надо было снять ошибку с помощью специально подключаемого ими прибора. Как бы перезагрузить мозги. Они этого не сделали и электроника так реагировала на все это. Поехал на другую СТО. Там мне сняли эту ошибку в пять минут. И больше этой проблемы не возникало. Так что вероятно у вас может быть такой случай. Хотя может быть дело и в другом. Но такой вариант возможен. Успехов и удачи на дорогах!
Serega#Mechanic# вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
