Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 05.11.2008, 09:37   #301
Zonder
По умолчанию Ответ: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Shpunt. Ты тормозишь или вообще не читаешь чужих постов??? Штатный провод ОДИН
Старый 05.11.2008, 09:38   #302
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Объясните мне ещё раз. Вот у штатной гуделки 2 подключения: 1-й провод сигнальный, 2-й земля. Если мы Мицубу так же будем подключать - тогда зачем использовать отдельный провод для "земли"? (просто взять 2 провода от штатного и подключать к 2 клеммам Мицубы. или так не получится?) Или у штатной гуделки только 1 провод без "земли"? но тогда она гудеть не будет
Где ты там у родной гуделки нашел 2 клемы??? На штатнуй клаксон идет 1 провод, масса там через креплеине реализована. И чтобы подвести массу к Мицубе и берется доп провод!!!
Старый 05.11.2008, 09:41   #303
Zonder
Вот писал для тебя неделю назад, все подушечки пальцев стер:
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
(!) Для установки потребуется сделать доп. провод массы, т.к на них она подается отдельно, а штатные - по железке.
Понадобится две клеммы на дудки, клемма под болт крепления и 50 см. провода. Откручиваем штатные вместе с пластинами, на эти места прикручиваем Мицубу, утановив под один из болтов массовую клемму. При установке допустимо материться, т.к места хватает только на 1/10 оборота ключа. После того, как все прикручено, подсоединяем проводку и проверяем. Потом нужно согнуть пластины так, что бы раструбы смотрели вниз - иначе вода убьет их мнгновенно.
(!) Внимание! Раструб пластиковый и крутится - не обязательно сильно гнуть, иногда можно просто повернуть пластик раструба ("улитку") относительно корпуса.
Shpunt. Если не сложно сделай опыт, до которого я не додумался - попробуй погудеть со снятой "улиткой". Имхо, должно быть особенно громко.
Старый 06.11.2008, 15:27   #304
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
а их(мицубу) можно через эксист заказать? (партнамбер подскажите если можно)
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 15:53   #305
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Red_Pepper Посмотреть сообщение
Через эксист не знаю, а в Москве все вроде здесь берут: http://www.apico-auto.ru/content/view/20/29/
Вот здесь каталог с ценником: http://www.apico-auto.ru/component/o...,57/Itemid,91/
Старый 06.11.2008, 16:19   #306
tolivan
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Какую модель порекомендуешь?
Старый 06.11.2008, 16:38   #307
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Как имевший дело с 2 наиболее популярными сигналами - советую брать зеленые. Сам ща взял на пробу синие и пожалел, зеленые звучали благороднее.
Старый 06.11.2008, 20:25   #308
KODak
Аватар для KODak
По совету друзей, что на РАФики себе Мицуб понаставили, присматриваюсь к т.красным (МВW-2E19R). Но пока отложил покупку (в свете кризиса жена запретила тратить деньги на "фигню всякую").
ЗЫ. Не в коем случае не расценивай вышесказанное за совет ибо у каждого свои предпочтения по звуку.
Старый 07.11.2008, 15:41   #309
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Моя жена, услышав "модернизированный" (двухтоновый шестерочный) сигнал сказала, что и этого достаточно. Мотивация была железная -не фиг пугать мирно гуляющих старушек с внучатами/собачатами .
На самом деле понял это как эмбарго на "дурацкие покупки" в период всеобщего кризису.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 14:49   #310
РОМАРИО007
Аватар для РОМАРИО007
народ! вчера нашел зеленую мицубу в южном порту за 2.800, кому надо, магазин "АВТОМОБИЛИ" лавочка напротив входа, тока центральные павильончики обойдите.
РОМАРИО007 добавил 19.11.2008 в 14:52
южный порт, магазин автомобили. вчера видел зеленую мицубу по 2.800. лавчонка напротив входа, тока надо обойти павильоны в центре...
Последний раз редактировалось РОМАРИО007; 19.11.2008 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
РОМАРИО007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 13:43   #311
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а какой ключ надо для откручивания штатного клаксона? (неохото с собой брать связку всех ключей)
клемму для провода массы Мицубы - покупать придётся? наверное скруткой вряд ли намотаешь провод на второй контакт Мицубы ...
Старый 23.11.2008, 13:46   #312
Black XL
Аватар для Black XL
По моему на 12. Но может и 13.
У меня вот что то проседать стал сигнал. Т.е гудит но как то не так. Грешу на массу. Клема была слабая, и сейчас в месте крепления около болта появилась какая то хрень типа окисления. Подеду сегодня клему новую куплю и шнур потолще!!!
Старый 29.11.2008, 17:32   #313
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Поставил Мицубу зелёную из Япы.
.. потратил около 2-х часов .. ужасно неудобно болты откручивать ..
Зато гудит теперь - уууух . .
уши закладывает.
Старый 29.11.2008, 19:33   #314
Zonder
уши закладывает.
Это в сравнении со стоком. Не так уж и громко.
Старый 30.11.2008, 01:37   #315
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
А у меня видимо на одном гудке контакт пропал. Звучит теперь пискляво, стыдно гудеть, а в мороз нехочется туда лезть, смотреть, чинить
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
